элплита GorenieEC7968E не включаются конфорки | |
| KIA 22/08/2007 14:27 |
Art. No. 635692
Type E44Z2-T33 Model EC7968E Стеклокерамическая поверхность отдельно управляемая, сенсорная, включается проводит какое-то самотестирование, высвечивает сначала все 888888 потом 4F23t- и включается на блокировку, блокировка снимается, конфорки можно включить по индикации, переключать мощность, но реально реле не управляются.Иногда моргает индикаторами конфорок шесть раз четыре маленькие - г г г г Питание вроде нормальное 5в и 14в, но управляющий сигнал с контроллера mPD78P083 не идёт на сдвиговый регистр 74HC595N и транзисторные ключи ULN2803. Ребята с параллельного форума говорят нужно заменить модуль. Данная ошибка говорит о внутренней проблеме модуля управления, а точнее в измерительной цепи. А где эта цепь, весь просмотрел прогрел, конфорки исправны, термостаты перегрева исправны. Может ли быть дело в прошивке 93С46 и где её взять? |
| Алесей 22/08/2007 19:33 |
KIA, Зря... Я те точно говорю.. |
| KIA 23/08/2007 02:18 |
Надежда умёрла последней |
| зубрила 23/08/2007 17:34 |
KIA, было такое с подобной поверхностью. Два дня возились... Всё-таки не часто у они у нас в ремонт попадают. После замены модуля - всё О.К. |
| Алесей 23/08/2007 17:35 |
зубрила, Аха.. Только стоимость модуля вызывает грусть ![]() |
