элплита GorenieEC7968E не включаются конфорки
KIA
Сообщение #1 От 22/08/2007 14:27 цитата
Art. No. 635692
Type E44Z2-T33
Model EC7968E
Стеклокерамическая поверхность отдельно управляемая, сенсорная, включается проводит какое-то самотестирование, высвечивает сначала все 888888 потом 4F23t- и включается на блокировку, блокировка снимается, конфорки можно включить по индикации, переключать мощность, но реально реле не управляются.Иногда моргает индикаторами конфорок шесть раз четыре маленькие - г г г г
Питание вроде нормальное 5в и 14в, но управляющий сигнал с контроллера mPD78P083 не идёт на сдвиговый регистр 74HC595N и транзисторные ключи ULN2803. Ребята с параллельного форума говорят нужно заменить модуль.
Данная ошибка говорит о внутренней проблеме модуля управления, а точнее в измерительной цепи. А где эта цепь, весь просмотрел прогрел, конфорки исправны, термостаты перегрева исправны. Может ли быть дело в прошивке 93С46 и где её взять?
Алесей
Сообщение #2 От 22/08/2007 19:33 цитата
KIA, Зря... подмигивание Я те точно говорю..
KIA
Сообщение #3 От 23/08/2007 02:18 цитата
Надежда умёрла последней
зубрила
Сообщение #4 От 23/08/2007 17:34 цитата
KIA, было такое с подобной поверхностью. Два дня возились... Всё-таки не часто у они у нас в ремонт попадают. После замены модуля - всё О.К.
Алесей
Сообщение #5 От 23/08/2007 17:35 цитата
зубрила, Аха.. Только стоимость модуля вызывает грусть недовольство, огорчение
11
MK8
