CP-375 | |||||||
| Corsar0 01/09/2007 19:18 |
TV DAEWOO 21Q2 шасси CP-375 чем заменить импульсный транформ
Аппарат после грозы .В блоке питания заменил все сгоревшие детали: STR-S5707,R804,D611. Блок питания стал выдавать заниженые питания например +В 37в и все занижены ,отключал нагрузки никакого толку .Все детали проверил заменой тот же результат.Осталось заменить импульсный трансформатор ,но незнаю где такой взять или каким заменить ?Может кто подскажет что можно сделать?На нём написано TSM-3934A1. |
| Oлег 01/09/2007 19:49 |
Не надо его менять.
Не знаю эту схему, но есть предположение что у него в дежурке как на лыжах заниженное питание. На чём схема сравнения? На SE-шке? Если она, то дело в ней. |
| мастер-ломастер 01/09/2007 22:08 |
Corsar0 если он выдаёт какие либо напруги, это не ТПИ, делай как написал Олег. |
| zarah 01/09/2007 23:16 |
Дело не в ТПИ. Где то не досмотрел. |
| Morlock 02/09/2007 03:47 |
Очень легко переделывается и старого приёмника, после тщательной обработки напильником!
Как это не надо - раз клиент хочет заменить, то это святое! А для полного счастья необходимо заменить ещё и кинескоп, а так-же динамики и корпус!
Ну а дальше, или мама не разрешает? |
| Corsar0 02/09/2007 05:06 |
Спасибо за советы всем .Эти были сгоревшие детали а остальные я тоже менял для проверки .Телевизор даже в дежурный режим не выходит так как с блока питания по этому каналу 2,5в.И ещё снял крышку с ТПИ там я обнаружил подозрительную обмотку ,отматал несколько витков с провода в этом месте похоже обгорел лак и вдобавок в двух местах разорвался провод ,но не от большого усилия а от его электрического повреждения.
Вообщем заменил я этот провод . Телевизор вкючился и заработал.Но проработал 1 минуту и сгорела STR.Какие будут предложения? |
| Corsar0 02/09/2007 08:18 |
Вообщем я определил что сейчас была перегрузка по +В ,надо попробовать заменить ТДКС.
А вот на счёт ТПИ покажет время ,лучше было бы заменить ,но нет таких. Так что тему можно закрыть . |
| Oлег 02/09/2007 08:54 |
У нас новые разработки в создании TV. ВНИМАНИЕ ТПИ стали делать с крышечками
Corsar0, вызовите священника на дом, включите TV а он пусть его окропит водой святой. И будет вам счастье. |
| zarah 02/09/2007 11:31 |
Если нечем заменить ТПИ - то перемотай его. 2часа работы и усе.
Ну а если нету и строчного транса - то перемотай и его.
А теперь сложи все в кучу - и сравни с ценой нового телика. ![]() |
| pele8888 25/03/2010 14:09 |
Daewoo 20Q2 ш. CP-375
Есть проблема.Дейво 20Т2Т Шасси 375 Кто может подсказать.Телевизорами не занимался, в основном ДВД и тюнерами,пробую и телики делать но опыта нету вообще.И так, Горит строчник,D2499, поменяю на другой и снова згорает,БП включаю через лампу 200W.При включении горит около 5 сек потом тухнет и запускается строчник, и ТДКС весь в искрах,как будто зевышено входное питание,но питание замерял на +В 115V,резисты и электролиты в норме, где искать?В мастерскую вести не предлагайте, сам хочу сделать, |
| киев 25/03/2010 14:19 |
Во первых, прочитать правила, во вторых если хочешь, что бы помогли, не влазь в чужую тему а создай свою. Если правда хочешь научиться, то хотя бы сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html читать, читать и читать. |
| C1-65A 25/03/2010 14:28 |
pele8888,
| pele8888 25/03/2010 16:44 |
Daewoo 20T2T ш. CP-375 - подозреваю ТДКС
CPU - DW370M3(4) PCA05C56, DW5255M (East/West TTX), DW5255RM (Russia TTX) EEPROM - 24LC08B SMPS - STR-S5707 TR Chopper - TSM-3934A1 SAW - K2950M Video - TDA8374A Secam -TDA8395 Delay - TDA4665 Vertical - TDA8356 Sound - TDA7056 Tuner - 3303 KHC 3X1 289 RGB Amp.- TDA6106Q Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002 FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880) HOT - 2SD2499 Надеюсь теперь тема правильная.Есть проблема.Дейво 20Т2Т Шасси 375 Кто может подсказать.Телевизорами не занимался, в основном ДВД и тюнерами,пробую и телики делать но опыта нету вообще.И так, Горит строчник,D2499, поменяю на другой и снова згорает,БП включаю через лампу 200W.При включении горит около 5 сек потом тухнет и запускается строчник, и ТДКС весь в искрах,как будто зевышено входное питание,но питание замерял на +В 115V,резисты и электролиты в норме, где искать?В мастерскую вести не предлагайте, сам хочу сделать, |
| C1-65A 25/03/2010 16:54 |
| fnfy 25/03/2010 17:33 |
pele8888, малость ошибочка- не FCA36012M- вернее FSA36012M. Они слабенькие, а если искрит, как ты пишешь, то скорее он. |
| Бакум 25/03/2010 19:05 |
искай электролит он там один ![]() |
| киев 25/03/2010 19:44 |
bakum1, это не то шасси. ![]() |
| киев 25/03/2010 19:51 |
pele8888,
чем проверял? ТДКС проверяется от БП телека или генероттором. Почему горит НОТ расписано в энциклопедии, ссылку на которую я давал. Если хочешь освоить телеки - начни оттуда. Читай и осваивай - какую именно детальку поменять вряд ли кто скажет. |
| pele8888 25/03/2010 20:37 |
Это я понимаю,что полную информацию я не получу,мне хотелось узнать, в каком месте копать глубже, кондер100мф 160v поменял изменений нет. в БП поменялSTR s5707 тоже ничего не дало, при включении лампочка загорается и горит около 5 сек и более.Там кроме моста и фильтра больше нет ничего.Проверяю только тестером осцил.нету генератор нада смастерить. |
| фунтиций 25/03/2010 20:40 |
| pele8888 25/03/2010 21:07 |
Вообще то, думал получить подсказку от спецов,,для этогои форумы существуют, и темы создаются.С БП разберусь если там проблема, а вот ТДКС для меня пока чуждо, если не хотите помогать, то и не задавайте таких вопросов.Хочу заметиь, если кто либо знает, как, или что делать, то и вопросов, вообще не задаёт,проблемы решает сам без посторонней помощи,а так,как у меня возник вопрос, то и в ответе нуждаюсь. |
| АВАС 25/03/2010 21:24 |
pele8888, может есть посредине обмоток конденсатор гасящий переменную составляющую и разделяющий суммарную мощность ЭДС ? ![]() |
| pele8888 25/03/2010 21:55 |
Виы имеете ввиду 3-5 нога ТДКС или в цепи умножителя? Схемы ТДКС я не искалвсеравно она ничего не даст,я пока немогу и неумею правильно протестить ТДКС.Мне бы хотелось узнать, какие основные неисправности, повязаные с ТДКС,изначально я написал, что при запуске ТДКС,сильно искрился,и долго слышен был шум разряда статики,поднес отвьертку к корпусу и ТДКС стал медленно разряжатся.Мне хочется узнать мнение спецов,стоит ли копать под ТДКС,или поменять, и даст ли замена результат. |
| фунтиций 25/03/2010 22:16 |
pele8888, ты ж сам отвечаешь на свой вопрос:
Или тебе надо сказать: замени ТДКС?! ![]() |
| tovirus 25/03/2010 22:29 |
а ты попробуй вместо ТДКСа, лампу на 75Вт поставить. Отключи ТДКС, а потом подключай лампу между +115 и коллектором строчного транзистора. Сильно рекомендую также поменять конденсатор у коллектора НОТа... |
| pele8888 25/03/2010 22:58 |
Надеюсь вы меня понимаете, я со своей точки зрения, \предполагаю\, и только,..но наверняка незнаю в чом причина неисправности.вот когда научусь, и наберусь опыта,тогда спрашивать небуду,возможно и сам советовать буду,но пока я начинающий,Но всеже я предполагал что сдох ТДКС, то и причина должна быть, почему то он здох,заменю другой, нет проблем,но и гарантий нету, чтои другой не помрет.ТДКС не транзистор, денег стоит немалых.Аесли вы, как опытный спец, знаете что бывы на моём месте сделали,то так и советуйте замени....А я со своей стороны буду продолжать черпать знания из литературы, и опыта,и не только личного.Я думаю что вам, и многим другим не все сразу ставало понятным, как и мне.Теория это очень хорошо, но ведь и советы таких как вы, не мало важны.Вы же понимаете, что теория с практикой иногда расходятся,и много недоработок бывает в системах. Опытный мастер их видит,а я неувижу, вот и непонятного много в таком деле. |
| tovirus 25/03/2010 23:08 |
да сделай же как я сказал выше, и потом продолжим... |
| pele8888 25/03/2010 23:10 |
Ятак понимаю,отпаять дросель в цепи и подключить лампу,тогда лампа должна работать в частоте с пилой и при рабочем ТДКС запустится,а если дохлый то будет работать в КЗ. |
| tovirus 25/03/2010 23:17 |
нет. отключи ТДКС совсем. Лампа вместо него будет |
| goga_tv 25/03/2010 23:19 |
pele8888, что ты подразумеваешь под фразой
Это как в американских боевиках?? tovirus, писал
Сначала сделай это. А тогда включай лампочку последовательно с ТДКС (в разрыв питания) , если подение на лампочке меньше 60 вольт ее смело можно изымать из схемы и включать ТВ.. ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 00:23
tovirus, что это даст? Зачем? ![]() |
| tovirus 25/03/2010 23:31 |
Проверяем БП, проверяем работу НОТа...
Если горит нормально, то надо поставить последовательно с ТДКСом. Если сильно горит (последовательно) то с ТДКСом что-то не то, либо его выходы в КЗ! Лично я так проверяю. А ТДКС можно и прямо с ТПИ питать(чтоб его проверить), просто надо отключить все его выходы... |
| pele8888 25/03/2010 23:40 |
Это означает, что пробивает высокое, на корпус от высокого кабеля в сторону феррита и шасси, но до шасси искра недоходит |
| goga_tv 25/03/2010 23:43 |
pele8888, тогда не морочь голову. МЕНЯЙ ТДКС |
| pele8888 26/03/2010 00:14 |
Лампоку нашол только 60вт. Засветилась тускло,замерил питание относительно колектора и +115= 80 вольт, могут быть погрешности с мультиметром,но незначительны. |
| tovirus 26/03/2010 00:23 |
Так почисти место где пробивает...
Это последовательно с ТДКСом? или только лампа? |
| pele8888 26/03/2010 00:34 |
Пока лампа +115к дроселю.Уточню,относительно чего замерять лутше вторичку БП на ТВ.Иду подключать последовательно лампу с ТДКСом
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 01:41 Хочу также уточнить,как соблюдать последовательность относительноТДКС? В разриве +115 |
| tovirus 26/03/2010 00:44 |
Теперь восстанови все как было и отключи все выходы ТДКСа. Посмотри чтоб к ТДКСу был только +115 и колл НОТа. Включи, и если есть искры, то скорее всего надо поменять ТДКС, если нет - то у одного из выходов не все в порядке...
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 01:49 И для меня последняя проверка ТДКСа это питать его пряма от ТПИ (до диода). !!!не забудь отключить все выходы при этом!!! Выкладывай на сайт как все происходило, и дальше посмотрим... |
| pele8888 26/03/2010 00:52 |
Итак.Запитал лампу последовательно +115 к ТДКС,лампа не загорается слышен характерный треск и щелчки разряда ТДКС,такое ощущение какбы выход более 30КВ.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 01:58 Я неправильно запитал, извиняюсь,попробую снова,Я так понял кроме +115 соллектора и корпуса отключить все? ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 02:31 Все выходы отключил,кроме конденсаторов.пошол плавный запуск,без особого выброса,но небольшие разряды были на ТДКС копуса, но совсем незначительны,я думаю последствия пробоя после таких выбросов.Насколько я понял, теперь подключать поочередно с проверкой каждый вивод ТДКСа,и таким способом узнать какой вывод в КЗ |
| Yuritsh 26/03/2010 11:41 |
| pele8888 26/03/2010 12:45 |
Я знаю как работает трансформатор,аДВД которое работает нисковольтном режиме, и ТДКС, где измеряется в киловольтах,и где можно понезнанию убить все, и самому получить терапию,тоже тупо с моей стороны не проконсультироватся,госпордин модератор. |
| Yuritsh 26/03/2010 12:54 |
pele8888, объясни по-подробнее, что это за "нисковольтном режиме", и чем он отличается от высоковольтного, и откуда летят искры, когда во вторичках КЗ? ![]() |
| pele8888 26/03/2010 13:14 |
Я думаю что 3,3v-12v и так далее сравнивать с 27-30КВ нестоит,а искры летят, я пояснил откуда,и я сам хотел узнать может ли быть КЗ в обвязке ТДКС ИЛИ ПРИЧИНА ИМЕННО ВНЕМ .Я искал пояснений,почему идет пробой котпуса ТДКС КОГДА ПИТАНИЕ ПО СХЕМЕ В НОРМЕ 115вольт.Вот это для меня вопрос болючий, а поменять я за всегда успею.Хочу заметить и уточнить, я незанимался такими ремонтами более 9лет, и много подзабыл,теперь нужда а именно болезь меня возвращает к этой професии, такчто, если хотите помогать, то помогайте, а если нет, то так и скажите,делать тебе здесь нечего! |
| tovirus 26/03/2010 13:17 |
если искры будут то смело меняй ТДКС... При такой проверке поставь высоковольтный провод на растояние 3-5 мм от массы... |
| serg63 26/03/2010 14:24 |
Причина пробоя-разрушение структуры изоляции в процессе эксплуатации.Ты этот ответ на вопрос ищешь? |
| pele8888 26/03/2010 14:40 |
ТДКС не випаивал как там советует автор.В общем такая картина, разрыв между высоким и корпусом 3-4мм искра до 2см откорпуса ТДКС СВИЧЕЙ НЕ ЗАМЕТИЛ,между сужением дорожек 45v и ABL заметил небольшой разряд, но дорожки не перегорели и больше никаких изменений. Получается ТДКС исправный.Так где же грабли? Жду следующих советов.ОГРОМНОЕ СПАСИБО tovirus у!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 15:42
Да.И какисправить такуюлроблему. |
| киев 26/03/2010 15:24 |
pele8888, Зачисть место, где прошивает и хороо залей клеем из термопистолета. Не поможет - ТДКС на замену. |
| Бакум 26/03/2010 15:44 |
pele8888,Там случаем 2 н ТДКС не задействована?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 14:55
тоже осталось без ответа.... |
| Borek 26/03/2010 16:04 |
pele8888, подставь другой ТДКС, и сразу отпадут сомнения по поводу его исправности или неисправности. А что неисправен он -99,999....%. |
| pele8888 26/03/2010 16:59 |
Ябы рад подставить,но в наличии аналога нету, в понедельник доставят.Снялбы с рабочего, но рисковать...-страшновато было.телек с рабочим ТДКС забрали, проверить пока нечем.
1142,5057.Это он ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 18:56 Ладно:всем спасибо,до понедельника никому морочить голову не стану,привезут ТДКС истанет ясней. |
| answer 26/03/2010 19:05 |
а теперь посчитаем, 1мм сухого ,чистого воздуха, это 1000в- пробойное расстояние,получается 20000в. с таким "неконтролируемым" разрядом можно спалить весь телик. а ТДКС -однозначно
с проверкой +В,t СИзап. |
| pele8888 26/03/2010 20:52 |
Это какпонять? Янеправильно проводил проверку, иликакпонять, что вы хотите сказать последней фразой. |
| фунтиций 26/03/2010 21:33 |
| pele8888 26/03/2010 21:54 |
Если у вас есть уникальные (универсальные) методы,как проверить апарат, узнав неисправность его,при этом же, не включая его в сеть питания: то извольте предоставить на всеобщее обозрение.Я думаю все хотелибы знать такой метод.Подмечу( я не провожу длительные проверки , проверки длятся максимум 3-5 сек).И при проверках каких либо елементов,всегда есть риск убить чтонибудь, даже опытным мастерам.Или я не прав? |
| Yuritsh 26/03/2010 22:01 |
Ты предлагаешь, до тех пор, пока не привезут тебе новый ТДКС, терпеть эту тягомотину ни о чём? |
| pele8888 26/03/2010 22:22 |
Меня не интересует ваше мнение о моих знаниях,вы довольствуйтесь вашими знаниями сами,а если я чегото незнаю то вскоре узнаю, и всеже я знаю принцип работы трансфомации и индуктивности, я согласен что мне нужно повысить, и вкороткое время, знания о железе,а вам советую повышать знания об эстетике и вежливости. |
| goga_tv 26/03/2010 22:32 |
pele8888, писал:
pele8888, ты вообще офанарел! Тебе на первой странице сказали что делать . Потом на каждой из страниц по три раза повторили
И после этого хватает хамства! Нах нужна тема, в которой клиент выясняет для своего общего развития как работает ТДКС??? ![]() |
| pele8888 26/03/2010 22:35 |
В данный момен меняинтересует ремонт,такие как вы, всегда переводят тему вдругую сторону, и даёте советыне по темам.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 23:44 Здесь на форуме, есть некоторые учасники (хорошине люди)кторые дают дельные и полезные советы, а многие фуфло,которые портят весь форум,и не только этот,ФОРУМ хорош, но многие форумчане ДЕРЬМОЕДЫ.Обойдусь без вас. |
| answer 26/03/2010 22:51 |
pele8888по моему ты дрочишь! ты знаешь что такое ТДКС,он уже лет 10 ,как не упоминается. |
| KRAB 26/03/2010 23:00 |
А не кажется Вам, уважаемый, что Ваше место у параши? (х/ф "Джентельмены удачи ", но как к месту?! ) |
| fnfy 26/03/2010 23:05 |
pele8888, читай внимательно, что грамотные люди пишут - уже давно ТВ "мочканул" бы. Строчник не сильно дорогой - вопрос в 5 баксов, а ты трафика наверно на все 50 бакинских "скушал"!. |
| MASTER+ 26/03/2010 23:10 |
Вот так и на спасибо нарвался.
pele8888 - а был бы мастер, заменил и забыл. |
| pele8888 26/03/2010 23:22 |
Заменю, и надеюсь забуду!!!
При скорости 256КВ на 50$ трафика , хватает на 14месяцем,практически бесплатно,и транзюки не так жаль, ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 00:36
И спасибо не забываю сказать,но за совет, а не за дурную и бесполезную критику. В МЕСТО СОВЕТА МУСОР СЫПЛЮТ,засоряется тема,нехочется обижать,но умники вынуждают,ПУСТЬ НЕ ГРУБИЯНЯТ,И ДАЮТ СОВЕТЫ В ТЕМУ. |
| answer 26/03/2010 23:45 |
pele8888, отметишь тему,как решенную? |
| goga_tv 26/03/2010 23:50 |
pele8888, Ты очевидно умственно неполноценный Сколько раз тебе надо одно и тоже повторить , чтобы врубился??? С пятого раза тебе не дошло ![]() |
| Yuritsh 26/03/2010 23:53 |
Совет - меняй ТДКС, а тема - |
| pele8888 26/03/2010 23:55 |
ЗАКРЫВАЕМСЯ! НЕ МАСТЕРА А ДЕТИ. |
| Yuritsh 26/03/2010 23:58 |
Задолбали эти взрослые ![]() |
| pele8888 27/03/2010 00:12 |
КАКБЫ ТАМ НЕБЫЛО.ВСЕ РАВНО СПАСИБО! |
| Yuritsh 27/03/2010 00:14 |
Ну и ладно. Без обид. |
| MASTER+ 27/03/2010 00:38 |
| Yura1919 05/12/2010 22:07 |
Телевизор DAEWOO 21T2T шасси CP-375
неисправность: слабая яркость кинескопа, цвета не чёткие, экран зеленит, вместо красного - бардовый цвет. Видео усилители исправны. Все подозрение на кинескоп и ТДКС. Напряжение +В 250 В. Может кто сталкивался с таким подскажите |
| Boris Gorbunkov 05/12/2010 22:24 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| makeym 05/12/2010 22:28 |
Yura1919, причём тут 250 в и хде они ??? ![]() |
| Boris Gorbunkov 05/12/2010 22:32 |
Yura1919, +В 250 В Ты как мерял и чем?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 23:38 makeym, ![]() |
| KRAB 06/12/2010 00:39 |
Займись лучше сбором пустых бутылок - быстрее на мастера насобираешь! |
| южный 06/12/2010 00:40 |
Может у него мультиметр раз в год работает. Батарейка сдохла. |
| zarah 06/12/2010 00:43 |
Yura1919,
Тему верну в раздел, если автор соизволит ее исправить согласно того что выше. |
