Beijing 8303 ps нет накала. | |||||||||||||||
Vasilovich 22/09/2007 16:05 |
При включении на кинескопе отсутствует накал. Кинескоп прозвонил нить целая. БП работает. 114в-- есть, с ТДКС питания - есть. Схемку не нашёл. Хотя на накал цепь идёт через резюк - он целый. Какие варианты? |
Юрий 22/09/2007 16:17 |
Прозвони накальную обмотку ТДКС-а и дальше до кина.
Для проверки цепей накала схема обычно ненужна. Высокое есть?? |
Ильич 22/09/2007 16:33 |
Какие, если не секрет |
agent007 22/09/2007 16:59 |
Как можно ремонтировать телевизор не зная элементарных вещей .
ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 17:01 Vasilovich, Еще раскажет что он работает в мастерской |
zarah 22/09/2007 20:04 |
Vasilovich, Ну если Ты определил что резюк целый, то теперь подумай почему нет накала.
И еще подумай чем и где его померять. agent007, А вот так и мона. |
Руслан 22/09/2007 20:23 |
agent007, zarah, ребята прошу помнить,что наш форум создан какраз длоя тоо чтобы помагать новичкам,так что это дело добровольное..... |
мастер-ломастер 22/09/2007 20:30 |
Подай 6.3в от любого источника, сними панельку, и подай напрямую на выводы кина. |
zarah 22/09/2007 20:38 |
Vasilovich, А осцилл есть у тебя? |
brt137 22/09/2007 23:57 |
Vasilovich, если нить накала в кинескопе ты прозвонил, то что мешает прозвонить всю цепь, подключенную к соответствующим ногам панели кинескопа?.. Кстати - прозванивая нить накала, ПК снять не забыл?
Горловина кинескопа не греется в процессе работы? А то ведь накал может и быть в наличии, но не быть при этом виден. При потере вакуума, например .
Какие именно, и чем мерял? Можно и напряжение накала померить было заодно. ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 00:00 Vasilovich, если ты без схемы не можешь накал найти, то как ты смог понять, что:
? И что ты подразумеваешь под этими "питаниями"? |
zarah 23/09/2007 08:03 |
А если Тв включить с потерей вакуума то ... |
Руслан 23/09/2007 12:19 |
sergeih 23/09/2007 14:29 |
Если это можно назвать темой Телевизор наверное даже не включен вот и накала нет Vasilovich, напиши состав тв, шасси, может тогда и схемку найдем, скорее всего этот тв собран на типовом для китайских тв шасси |
-20 dB 23/09/2007 14:37 |
Профиль пользователя:
Vasilovich 24/09/2007 10:48 |
Всем по порядку. С1-65А с 1987года, накрылся невовремя. При отсутствии вакуума горловина светится - голубым. В мастерской? На окладе? Извеняйте. Померить DT9202A и ТТ-01 достачно? Высокое есть.Однополупериодные стабы. На память не жалуюсь, на счёт ПК при прозвонке.Обмотка целая. Анодку некоторые языком бы проверили. Транса на 6,3 под рукойнет.Руслан ОК! Вывод: Есть птицы которые летают высоко, гордо и красиво,и есть которые клюют........( орлы и вороны - всмысле вороны). А если серьёзно лучше бы делали что-то полезное,или за бабки,чем просто лить воду. Естественно касается не всех! Спасибо за помощь.Состав позже,телек в гарике,если тут не шибанут. |
Руслан 24/09/2007 11:41 |
Vasilovich, не понял где телик,никто не шибанёт просто шутят пацаны,Осцылом можешь проверить накал. |
Vasilovich 24/09/2007 14:25 |
Телик в гараже.Приколисты. |
Руслан 24/09/2007 14:27 |
Vasilovich, я не понял юмора причём приколисты,я конкретно задал вопрос,лично я не приклываюсь а говорю по сути.Осцылом есть возможность померять.
zarah 24/09/2007 17:47 |
Vasilovich, Про вакуум я не у тебя спрашивал. Читай очередность постов.
Ты в какой мастерской и кем работаешь? Накал легко и без осцилла в гараже мона проверить! Ты бы еще сказал что в гараже света нет. Вообще то я не понял! Тебе дали дельные советы что делать, а ты еще и не доволен. За эти 2 дня ты лично что нибудь предпринял в плане поиска неисправности? |
prapor 24/09/2007 18:21 |
Vasilovich, Берём батарейку, лампочку и последовательно с ней в цепи резюк. Включаем - не работает. Спрашивается: Как проверить целостность цепи и узнать почему не светит лампочка? Ну и ну!!! Накал в ТВ по той-же схеме построен вообще-то. Только вместо батарейки накальная обмотка ТДКСа. И напр. не постоянное, а переменное(импульсное). И как-же всё это проверить????
Эврика!!! Просто померять Пардон за смех, но все-же....... |
Ильич 24/09/2007 18:33 |
подключив батарейку к к-пу, проверяем его накал, а вместо накала лампочку, проверяем накальные цепи. ( конечно лампа и батарея должны быть на соответствующее напряжение!!! ) |
zarah 24/09/2007 18:44 |
От кроны еще ни один накал не умирал. А светодиоды как лихо светят а! Главное угадать полярность и не забыть поставить резюк на 1kOm. |
мастер-ломастер 24/09/2007 18:58 |
zarah, А потянет почти7вт Крона. |
zarah 24/09/2007 19:08 |
мастер-ломастер, Забыл. Крона со светодиодом. Если диод потух - значит накал жив. |
brt137 25/09/2007 13:39 |
Трое суток прошло, а всё накал ищем?..
Ещё и с таким умным видом, однако...
Светится - если напряжение на 2-м аноде есть. Неужто так трудно прозвонить цепи накала, и найти обрыв? Для этого нужно было делать тему и обсуждать вопрос на две страницы?
А дорожки и соединительные провода прозвонить сложнее, чем резистор? Посмотреть по монтажу, куда цепь ведёт и прозвонить обмотку транса? Или просто сразу осмотреть ноги ТДКС и увидеть кольцевуху (90 процентов вероятности, имхо)?.. ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 13:40
Прозванивал, или по внешнему виду определил? ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 14:05
Но автор пишет, что вторичные напряжения с ТДКС есть
Это в каких же мастерских оклады платят? Обычно - сдельщина.
Обмотка накала целая? Как это определил? В чём это проявляется, что она целая? Нет обрыва? С неё есть напряжение? Какое? Замерить его можно и обычным тестером, осцил необязателен. Детский сад какой-то вообще... Всё целое, а не работает.. Да намотай на сердечник ТДКС пару витков провода, и ткни на ноги накала кина для проверки - появится ли накал . Для нормального накала обычно 4-5 витков нужно. |
zarah 25/09/2007 19:20 |
brt137, Про витки это ты поторопился. Они еще этого не проходили. |
prapor 26/09/2007 05:16 |
Господа! Хорош стебаться над человеком! Щаз в школе знаете какое обучение?!!! Если вспомните, даже у нас в Советских школах не у всех лампочка загоралась, при изучении электричества в 6-м классе. И ничего! Выросли, стали кто кем, и нисколько не комплексуют по данному вопросу.
ЗЫ. А вы говорите Нужен-ли тест?! |
zarah 26/09/2007 08:03 |
Молчит НАШ человек. Наверно накал ужо починил.
Тема просится в корзину. |
sergeih 26/09/2007 18:27 |
Правильно ! Тем более что
brt137 27/09/2007 03:41 |
Мы говорим?.. Этот вопрос всё ещё обсуждается? |
