А/М Pioneer модель неизвестна пропал звук! РЕШЕНО! | |
| Ivan8855 30/09/2007 07:56 |
Принесли магнитофон по другой причине, не читал диски, причину устранил а когда начал ставить аппарат в машину вот здесь начался гемор.
Нет звука, померил прибором выход на динамики 6в на всех каналах, в дежурном режиме на 4ноге(stby) 0v при включении 12в но усилитель TDA7384 не включается как нибудь можно ее проверить в автономном режиме сгореть она не могла я ее просто не трогал |
| pioneer-s 30/09/2007 08:31 |
Это что за Pioneer такой , с 12в на ST-BY ? А на 22 ноге -( MUTE) у него сколько ? |
| Ivan8855 30/09/2007 08:39 |
Сейчас сказать не могу, нет возможности но поводу 12в у меня тоже сомнения я проследил и вышел на LM2576S старт оттуда. |
| rematik 30/09/2007 10:06 |
Вполне возможно либо нет на входе сигнала или всё же "муть" блокирует. |
| pioneer-s 30/09/2007 12:06 |
LM2576 стоит ? Можешь зачеркнуть на аппарате слово Pioneer. |
| Ivan8855 30/09/2007 13:42 |
То что это голимый китай я уже понял, но меня терзает вопрос микруха целая или нет потому как найти ее у нас очень проблемно. На входе сигнал есть, регулируется! |
| pioneer-s 01/10/2007 06:52 |
Думаешь про 22-ю ногу из вежливости спросили ? |
| Ivan8855 01/10/2007 07:14 |
Все обошлось банальной заменой микросхемы!
На 22 ноге при нажатии кнопки MUTE появляется опять же 12в. |
