А/М Pioneer модель неизвестна пропал звук! РЕШЕНО!
Ivan8855
Сообщение #1 От 30/09/2007 07:56 цитата
Принесли магнитофон по другой причине, не читал диски, причину устранил а когда начал ставить аппарат в машину вот здесь начался гемор.
Нет звука, померил прибором выход на динамики 6в на всех каналах, в дежурном режиме на 4ноге(stby) 0v при включении 12в но усилитель TDA7384 не включается как нибудь можно ее проверить в автономном режиме сгореть она не могла я ее просто не трогал
pioneer-s
Сообщение #2 От 30/09/2007 08:31 цитата
Это что за Pioneer такой , с 12в на ST-BY ? А на 22 ноге -( MUTE) у него сколько ?
Ivan8855
Сообщение #3 От 30/09/2007 08:39 цитата
Сейчас сказать не могу, нет возможности но поводу 12в у меня тоже сомнения я проследил и вышел на LM2576S старт оттуда.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 30/09/2007 10:06 цитата
Вполне возможно либо нет на входе сигнала или всё же "муть" блокирует.
pioneer-s
Сообщение #5 От 30/09/2007 12:06 цитата
LM2576 стоит ? Можешь зачеркнуть на аппарате слово Pioneer.
Ivan8855
Сообщение #6 От 30/09/2007 13:42 цитата
То что это голимый китай я уже понял, но меня терзает вопрос микруха целая или нет потому как найти ее у нас очень проблемно. На входе сигнал есть, регулируется!
pioneer-s
Сообщение #7 От 01/10/2007 06:52 цитата
Думаешь про 22-ю ногу из вежливости спросили ?
Ivan8855
Сообщение #8 От 01/10/2007 07:14 цитата
Все обошлось банальной заменой микросхемы!
На 22 ноге при нажатии кнопки MUTE появляется опять же 12в.
