ROLSEN C15R12S, сгорел VT 700-SR52(решено) | |||||||||
tolchak 03/10/2007 09:10 |
Может кто сталкивался с таким транзистором ST 52
Он раскачивает дросель, который в свою очередь большой строчный транзистор !!! Каким аналогом его можно заменить ???? Если у кого есть схема буду очень признателен !!! Можно кинуть ![]() |
Юрий 03/10/2007 09:31 |
Вообщето по мануалу стоит BSR52.
Смотри и сравнивай. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16705/PHILIPS/BSR52.html |
agent007 03/10/2007 09:32 |
Оформлять тему надо по правилам , больше вероятность что тебе помогут.
Руслан 03/10/2007 09:36 |
Юрки он хочет по моему ТМС качнуть схему,Юрка я те у себя показывал помнишь если tolchak, будет внемательный он её здесь найдет замена делается просто. |
tolchak 03/10/2007 09:39 |
Люди точно я глюканул SR52 стоит а я его обыскался как ST52 и нигде почемуто нету ![]() посмотрю !!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 10:47 А каким аналогом его тупо заменить, но который проще найти !!!! ![]() А сайт не подскажите где запчастей дофига, может там он будет ??? |
Юрий 03/10/2007 09:49 |
По ссылке кнопку посередине нажми! ![]() |
ser20 03/10/2007 09:57 |
Можно заменить отеч. КТ972А. |
tolchak 03/10/2007 10:19 |
Вот аналоги нашёл по ссылке
2N6388, BSP52T1, NTE267, NTE46, MPSA12, MPSA27, 2N6427 ser20, Спасибо учту его мне проще у ребят найти ![]() |
tolchak 03/10/2007 22:46 |
Скорее КТ973А так как BSR52 PNP типа , да и ножки надо раком рзвернуть ![]() |
makar.i 04/10/2007 03:44 |
ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879 |
sergeih 04/10/2007 10:00 |
в том то и дело что он скорей не сгорел ! он же составной, поэтому может показатся при измерении переходов на неисправность ![]() |
alexsiv 04/10/2007 11:45 |
tolchak, в чём проблема? Нет запуска строки (как я понял) и точно не знаешь, что этот тр-р SR52 исправен или неисправен (как прозванивается?), да и sergeih довольно понятно написал. Или же другая проблема? |
tolchak 05/10/2007 10:16 |
По осцилографу на его базу приходит сигнал , а снего не фыходит , хотя на дросселе есть напряжение 12 вольт а с него естественно нет сигнала на раскачку строчного транзистора !!!
Можно КТ973А его заменить ???? ,,,ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879,,, да верно я что то с полярностью попутал, опечатался ![]() |
alexsiv 05/10/2007 19:22 |
tolchak, а что у тебя с аппаратом, что то инфы не видно. Решил проблему или нет? Отпишись! ![]() |
tolchak 06/10/2007 22:18 |
Пока нет ещё либо в понедельник этот транзистор искать буду или его аналог BC879 ![]() Или же можно всё таки воткнуть КТ973 ![]() |
Oлег 07/10/2007 09:28 |
Сказали -же, что там КТ972! Я бы за такое создание темы ничего не говорил ![]() Вот подумай сам что ты хочешь делать: КТ972А - npn 8W 60V 4A >200MHz h>750 КТ973А - pnp 8W 60V 4A >200MHz h>750 tolchak, если не понятно, тема окажется в мусоре. |
tolchak 09/10/2007 08:08 |
Ребята извените ради Бога, я что то сейчас рассеянный, что то всё навалилась и лишение прав, и надо и с ГАЙцами воевать на полгода просто так лишаться прав НЕХОТА !!! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 09:24 Может вы Тему как то правильно переназавёте ???? Всё равно всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО ??? ![]() |
tolchak 17/10/2007 17:52 |
Люди помогите !!! На базу строчного транзистора с катушки теперь приходит сигнал ~3 V По
идее должен открыться и на коллекторе должен появиться сигнал раскачки строчника !!! 120В на коллектор приходит . Транзистор прозванивал , коротыша нет звониться вроде как нормальный транзистор, база с Эмитором 100 Ом , я полагаю там резистор внутри HELP !!!! Может кто схемку кинет или ссылку где найти ???? |
ФАРТ 17/10/2007 18:29 |
tolchak, а я полагаю, что он неисправный. |
mitrofanius 17/10/2007 21:24 |
Я ставил КТ972 работали хорошо( из-за отсутствия импорта).Подкинь выходной транзистор,заведомо хорошим,наверное заработает телевизор.Проверь подпитывается предвыходной после запуска?Высылаю схему. Строчный каскад должен быть одинаковым посмотри VD709 R702 R718 VD701 R710 |
tolchak 18/10/2007 14:30 |
ФАРТ, mitrofanius, Огромное спасибо !!!! У меня стоит D1651C, а по схеме BU2508DF, как раз
у меня такой новый есть !!! Заменю посмотрю дальнейшею его реакцию, Оживёт ли ![]() Диоды прозванивал нормальные, и резисторы вроде тоже звонил, ещё раз сейчас проверю !!!! |
tolchak 19/10/2007 04:57 |
Померил тестором на базе строчного, наряжение ~0,034 В На коллекторе ~1,35 В .
Я что ещё думаю я спалил катушку, потом её намотал всё как положено по толщине провода и по виткам, может скорее всего она на базу не даёт нормального сигнала что бы он заработал ??? Если есть у кого такая катушка то я купил бы с удовольствием !!! Либо попробовать на своей катушке выходной обмотке добавить немного витков ??? |
tolchak 30/10/2007 17:10 |
Спасибо ВСЕМ за помощь !!!! BSR 52 был действительно битый !!! После того как спалил катушку перемотал её да же несколько раз . Эффект один не запускаеться BU2508DF , на базе слишком малая амплитуда !!! Так вот один конец вторичной обмотки соединён с базой а другой с резистором R704 25 ОМ на землю, и в этой точке как раз сигнал амплитудой ~3 В
Сейчас просто закоротил этот резистор и телевизор заработал !!! Оказываеться бывают всёже лишние запчасти !!!! ![]() |
agent007 30/10/2007 19:55 |
tolchak, И ты считаешь что ты отремонтировал телевизор , Жди повтора. ![]() ![]() ![]()
tit7861 30/10/2007 20:14 |
tolchak, что-то мне поплохело сегодня
. Поставь на прогон аппарат. не будет ли перегреваться твой ВU2508DF? Хотя может и не будет. |
Oлег 30/10/2007 21:01 |
Мы вам об этом сразу писали... А сопорт зачем выкинул? ТМС неверно перемотан скорее всего. |
tolchak 30/10/2007 22:01 |
Люди засада вышла наружу !!! Пока катушка была в навесном состоянии телевизор чисто показывал, но показалось в левом углу типо размагничено но не сильно !!!! А как катушку поставил на место сверху вылезла краснота как будто петля не работает !!! Люди не подскажите как поправильному где начало первичной обмотки делать !!! Вроде витки все правильно намотал !!! Попробую в другую сторону перемотать как первоначально было , но как влияет на трубу ![]() |
Oлег 30/10/2007 22:05 |
То-то.
Просто заменить ТМС ![]() |
tolchak 30/10/2007 22:57 |
Да я весь митенский рынок излазил такого там сроду небыло !!! Может подскажите где можно найти, нашёл что в М-видео ремонтировали ролсоны , как раз меняли такой ТМС. ![]() ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:01
Да я всё понимаю чюдес не бывает и лишних запчастей тоже, но так вот получилось, дальше буду его мучать, естесно я не считаю что его отремонтировал , как будет всё ГУД !!! так и будут ладушки !!!! ![]() |
Юрий 31/10/2007 00:10 |
А что,на трёшках ТМС-ы уже кончились? ![]() Они может некрасивые и большие,но если нет опыта в перемотках трансов то пойдёт на ура! Тем более что там он практически вечный. |
tolchak 31/10/2007 00:33 |
Извени полуграмотного переспрошу Трёшка-это что и с чем её кушают ![]() |
БУНЯ 31/10/2007 00:56 |
tolchak, перевожу трёшки - это "отечественные телевизоры " 3УСЦТ, ![]() |
tolchak 31/10/2007 01:46 |
![]() ![]() ![]() так у меня всегда пока глобальнее не сломаю, не починю !!! Дурная голова рукам покоя недаёт !!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 02:51 Кстати выковарил одн с монитора 17 дюймогого но побоялся ставить может ещё больше сполить смогу ![]() А может всёже подходит ??? Ну я всёже попробую катушку свою ещё раз перемотать может и получиться ![]() |
Oлег 31/10/2007 06:19 |
О боже, мне сегодня от одной бабушки нужно 2 трёшки вывезти на свалку, если хочешь могу снять, и потом выслать. |
tolchak 31/10/2007 07:32 |
![]() или 89629620019 Анатолий !!!! |
agent007 31/10/2007 08:24 |
БУНЯ 31/10/2007 12:05 |
Ага, в Тюменьскую область, ![]() ![]() |
tolchak 31/10/2007 12:38 |
Люди я в шоке перемотал снова пока был в выносном состоянии просто лежал на плате показывал чётко !!!
Решил я его залить термоклеем попробовал сделать ему каркас из меди , заэкранировать, не помогло , думаю хрен с ним пусть валяеться на плате на клею !!! Снимаю каркас делаю выносным а он не хочет нормально показывать !!! Вот что с ним оканчательно стало полоса была красной раньше, потом опять как то зелёным , опять красным , а сейчас оканчательно в зеленоту фигачит !!! ![]() ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 13:42 Кстати у меня одна плата импортного есть раздолбленная, там есть такой трансформатор но габаритами гораздо меньше не пойдёт ??? ![]() |
Oлег 31/10/2007 13:58 |
Попробуй, только подключи правильно. |
sergeih 31/10/2007 14:09 |
Какая медь ...?! Причем тут медь ? Ставь нормальный ТМС, от другово тв и размагнить кинескоп, он у тебя намагничен до невозможности .... |
tit7861 31/10/2007 14:44 |
tolchak, Сдесь, наверное, позистор не справится. Нужно внешней петлей размагничивать. ![]() ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:46 Твой трансформатор к этим пятнам никакого значения не имеет. ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:49 Посмотри кольца сведения на горловине кинескопа, Может они ослабли и раскрутились. ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:54 Какое изображение, почему не показал? По нему можно было тоже как-то определиться. |
tolchak 31/10/2007 15:01 |
JОн как раз стоит под трубой и как я его на место ставил такая хрень вылазила только красного цвета сначало !!! В предыдушие мои намотки местами менял обмотку на вторичке и было ему по барабану . Последний раз я сейчас намотал все обмотки в одну сторону, сейчас опять решили местами поменять и сгорел мой большой транзистор !!!! Я думаю а вдруг катушка по правильному заработала и то что я выкинул резистор сейчас сыграло роль по выбиванию !!!! Поставлю его радной строчный транзистор но уже с резистором и посмотрю !!! Надеюсь вдруг пока можно будет обойтись
без внешнего размогничивания !!! ![]() |
Oлег 31/10/2007 23:07 |
Советую при таком дефекте сменить позистор, уже несколько раз обращались с перенамагниченными кинами и именно на ролсене... |
tolchak 01/11/2007 16:32 |
Хорошо сменю позистор !!! |
tolchak 22/05/2008 07:01 |
Ребята извеняюсь что не отписал ся раньше !!! Всё заработало и нормально показывает я свой намотанный трансформатор подальше на проводках отвёл от Строчного транзистора и он как полгода уже нормально работает !!!!
Большое всем спасибо Вы очень здесь Профессионально Грамотные !!!! ![]() |
KRAB 22/05/2008 08:57 |
tolchak 02/06/2008 23:32 |
Просто опечатался !!! Извиняйте !!! Транзистор конечно ![]() |
KRAB 03/06/2008 00:10 |
tolchak 05/06/2008 13:48 |
Да я новую тему завёл , надеюсь такая ,, ШЕДЕВРИАЛЬНАЯ ,, будет ![]() ![]() ![]() |
KRAB 05/06/2008 14:16 |
ща посмотрим ... |
