Sony бумбокс видимо проблемы в блоке питания | |||
| NeSirota 07/10/2007 20:12 |
будучи включённым в сеть работает, а потом неожиданно выключается, но после корректировки провода сзади - опять включается до некоторого времени, но провод должен закреплён в определённом положении. Думал сначала проблемы с проводом - но вставлял новый провод - тот же самый эффект.
куда обращаться? |
| rematik 07/10/2007 20:21 |
NeSirota, А с батарейками как? |
| NeSirota 07/10/2007 20:31 |
не пробовал. Но там такое дело, что когда плотно штекер "сидит" внутри гнезда то вообще не работает, а когда немного вытащить штекер видимо там какой-то контакт "стыкуется" и работает некоторое время... а потом видимо опять "смещается" и опять нужно "колдовать" с штекером - то прижимаю его к стене , то провод завожу плотно под бумбокс. но все равно - рано или поздно система не работает. |
| Freddy 08/10/2007 12:13 |
NeSirota, обращайся к мастеру. Мы тут дистанционно за провода дергать не умеем. |
| NeSirota 09/10/2007 09:39 |
может посоветуете недорогого мастера, который может сделать? |
| NeSirota 09/10/2007 23:46 |
а вы можете посоветовать мастера из Питера , который мог бы починить? |
