Sony бумбокс видимо проблемы в блоке питания
NeSirota
Сообщение #1 От 07/10/2007 20:12 цитата
будучи включённым в сеть работает, а потом неожиданно выключается, но после корректировки провода сзади - опять включается до некоторого времени, но провод должен закреплён в определённом положении. Думал сначала проблемы с проводом - но вставлял новый провод - тот же самый эффект.
куда обращаться?
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 07/10/2007 20:21 цитата
NeSirota, А с батарейками как?
NeSirota
Сообщение #3 От 07/10/2007 20:31 цитата
не пробовал. Но там такое дело, что когда плотно штекер "сидит" внутри гнезда то вообще не работает, а когда немного вытащить штекер видимо там какой-то контакт "стыкуется" и работает некоторое время... а потом видимо опять "смещается" и опять нужно "колдовать" с штекером - то прижимаю его к стене , то провод завожу плотно под бумбокс. но все равно - рано или поздно система не работает.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 08/10/2007 12:13 цитата
NeSirota, обращайся к мастеру. Мы тут дистанционно за провода дергать не умеем.
NeSirota
Сообщение #5 От 09/10/2007 09:39 цитата
Freddy писал:
может посоветуете недорогого мастера, который может сделать?
NeSirota
Сообщение #6 От 09/10/2007 23:46 цитата
а вы можете посоветовать мастера из Питера , который мог бы починить?
1
112
asm
