rodnov
| началось с того что за манжету попала деталька от женского белья. Пришел мастер и вынул эту детальку но сразу сказал что может сломаться датчик уровня воды или замок люка от перенапряжения. Собрали стали проверять - и точно сломался. Машинка набрала воды полбарабана и останавливаться не собиралась. Собственно вопрос - мог ли этот датчик действительно сломаться и если мог то где его купить и сколько он стоит реально - потому как со слов мастера понять это не удалось - сначала предложил по одной цене - я отказался потом цена снизилась в два раза - вообщем дело темное. Я этот датчик открыл - гореть там нечему - несколько пружинных мембран, резинвый клапан-прокладка и несколько регулировочных винтов. Подскажите кто силен - как поступить |
Рифат
Обыкновенный человек
viram
| grifat писал: | | пахнет разводом.... |
некрас
Сделанный в СССР
| Посмотри, не сдёрнул ли мастер проводок какой с реле уровня и проверь тонкий шланг от реле до бака на предмет целости. |
Мелиор
rodnov, датчик сломаться-то мог, но не в твоем случае Проверь трубочку, которая на него идет - нет ли на ней протертостей. Подуй в датчик - щелкает? Значет на 90% рабочий. Прочисти все места возможного засора от трубочки до бака |
cybe
| Хочю добавить: только не крути регулировочные винты |
rodnov
Шланг от белого бачка до датчика я проверил. Я зажал его пальцами около этого бачка и дунул в шланг со стороны датчика - "не протекает". Что касаемо белого бачка то он не подтекает и видимых повреждений на нем нет. Когда он начал заполняться водой - я дунул туда. Вода вытеснилась, потом набралась опять . Вода вытеснила воздух - я его движение ощущал без напряга. Есть другое опасение - я этого мастера оставил ненадолго без присмотра и не исключено что датчик заменили "по ошибке". Датчик вообщем то работает - если ему в штуцер дунуть - мембрана щелкает - но дунуть надо значительно сильнее чем воздух вытесняется водой (по моим ощущениям). На датчике толпа винтов регулировочных но насколько моих знаний хватает нужна их точная настройка. на глаз как я понимаю такого не повторить. Ну и собственно вопрос - сколько такой датчик может стоить и кто его может продать? И еще интересует - чтобы был повод ругаться с этой конторой - может на датчике где стоит дата производства и какой нибудь номер партии - чтобы сравнить с другими деталями в машине - по крайней мере по дате производства (на электронных компонентах такое точно есть)
Собственно интересует теперь этот датчик просто купить. позвонил в бошевский центр сказали от 3 недель до 2 месяцев гововрят что с "разбора" можно у когонибудь найти - желательно в Москве. Может поможет кто? |
| rodnov, о каком перенапряжении идет речь? |
rodnov
да не было никакого перенапряжения - повелся я как ребенок сегодня с ними ближе к вечеру по телефону "пободался". Они мне таких милых вещей на диктофон наговорили что в случае отказа я им жизнь испорчу. Телефон с автоответчиком - великое дело!  |
Мелиор
rodnov, портить жизнь не стоит никому. А вот машинку отремонтировать стоит
Сделай вот что: отсоедени трубочку от датчика и надень на него другую (от капельницы или тонкий шланг или кембрик неважно). Включи машинку и когда начнется набираться вода потихоньку дунь в датчик через надетую трубочку. Если вода прекратит набираться, значит датчик исправен. Если нет - будешь искать исправный.
Винты на датчике, как советовалcybe, не крути |
rodnov
я уже дул в датчик - мембрана щелкает. Я делал это при отключенной машине. Если бы мембрана щелкнула - я бы услышал. Я могу с уверенностью сказать что давление необходимое для перекидывания мембраны необходимо значительно большее чем создается при заполнении водой того белого бачка от которого идет шланг. Может у кого есть какая инструкция или мануал (пусть на немецком языке) где про настройку чего нибудь написано. Пока машинка не заработает я сам ничего крутить не буду - но потом спортивный интерес наверняка возьмет верх - я себя знаю Ну и по прежнему актуальна покупка датчика - его как я понимаю только с донора снять можно |
Рифат
| rodnov писал: | | началось с того что за манжету попала деталька от женского белья. Пришел мастер и вынул эту детальку но сразу сказал что может сломаться датчик уровня воды или замок люка от перенапряжения. |
Какая связь между тем что я пукнул сидя у себя в квартире в Башкортостане ,а в это время где то на Украине отключили газ?Никакой. Так и у тебя абсолютно тупой вывод мастера о последствии попадания за манжету детальки женского белья(косточка что ли?)Машинка до попадания и прихода "мастера"(не побоюсь в кавычки взять) также себя вела?Воду переполняла?С какой проблемой ты первоначально вызвал "мастера"?| rodnov писал: | | Я могу с уверенностью сказать что давление необходимое для перекидывания мембраны необходимо значительно большее чем создается при заполнении водой того белого бачка от которого идет шланг. | Всё это ерунда ,что ты написал.Твои испытания необъективны по той простой причине ,что тебе не с чем сравнить результаты твоих надуваний прессостата.Рабочий прессостат тоже довольно тяжело дуется.Ты же в рот себе дополнительно манометр не втыкал,чтоб судить о каком либо давлении. Твои ощущения не в счёт.Первым делом тебе надо проверять ВНИМАТЕЛЬНО то,что тебе говорил Мелиор.Да ещё после| rodnov писал: | | Я этот датчик открыл | и его проверить на предмет герметичности.P.S. Хотелось бы послушать,что там "мастер" в записи наговорил...  |
Мелиор
| grifat писал: | | ...я пукнул сидя у себя в квартире в Башкортостане ,а в это время где то на Украине отключили газ... |
А мысль интересная Надо бы проверить, вдруг все-таки связь есть  |
Rain
| Где вид техники, в названии темы? |
OzzO
Да , прикольная ситуация. Ребят вы забыли человеку посоветовать просто прозвонить датчик , может контакты подгорели .Как я знаю там группа контактов которые отвечают у нас за три уровня воды в баке 1 пусто 2 уровень 3 перелив , ну есть ещё аналоговые датчики туда вообще нечего лезть , ну так глянь какие с кем там перемыкаются и при подгорании прочисть.
P.S.Эх не перевелись ещё мастера ручки с попки или что с СМА не знаю ,но натянуть на приличную сумму надо.  |
