SA-VK650 пишет нет диска | |
| mark 72 11/10/2007 09:13 |
Подскажите пожалуйста где можно найти схему на этот аппарат.
Freddy: нарушение правил оформления темы. В мусор. |
| Vikont 11/10/2007 13:10 |
А какая у тебя проблема с ним?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 14:12 Здесь есть схема от 700-го:http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk700-download-5057.html |
| mark 72 11/10/2007 13:35 |
Не видит диск ,раскручивать не пытается ,при отводе головки с начального положения в исходное не ставит ,но при этом лазер зажигает и позиционирует линзу.
Я отпаял двигатель перемешения и замерил напряжение с драйвера получил менее 1 вольта на момент работы лазера ,полярность меняет .Сопротивление коллектора этого двигателя 5 ом. |
| Vikont 11/10/2007 14:07 |
Ссылку на схему дал не ту,извени! ![]() |
| Vikont 11/10/2007 15:25 |
Cхему выложил в обменник : http://archive.espec.ws/sch/result.html |
| mark 72 12/10/2007 09:46 |
Огромное вам спасибо за схему,очень помогла .Коссяк был в ерундовой детали диоде Д2911 SMD ,стоит около разьема CN2801в цепи 5 и7 контакта этого разьема ,
питание драйвера . Тема закрыта всем спасибо. |
