SA-VK650 пишет нет диска
mark 72
Сообщение #1 От 11/10/2007 09:13 цитата
Подскажите пожалуйста где можно найти схему на этот аппарат.
Freddy: нарушение правил оформления темы. В мусор.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 11/10/2007 13:10 цитата
А какая у тебя проблема с ним?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 14:12
Здесь есть схема от 700-го:http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-vk700-download-5057.html
mark 72
Сообщение #3 От 11/10/2007 13:35 цитата
Не видит диск ,раскручивать не пытается ,при отводе головки с начального положения в исходное не ставит ,но при этом лазер зажигает и позиционирует линзу.
Я отпаял двигатель перемешения и замерил напряжение с драйвера получил менее 1 вольта на момент работы лазера ,полярность меняет .Сопротивление
коллектора этого двигателя 5 ом.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 11/10/2007 14:07 цитата
Ссылку на схему дал не ту,извени! недовольство, огорчение
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 11/10/2007 15:25 цитата
Cхему выложил в обменник : http://archive.espec.ws/sch/result.html
mark 72
Сообщение #6 От 12/10/2007 09:46 цитата
Огромное вам спасибо за схему,очень помогла .Коссяк был в ерундовой детали диоде Д2911 SMD ,стоит около разьема CN2801в цепи 5 и7 контакта этого разьема ,
питание драйвера . Тема закрыта всем спасибо.
11
12
22
