Расплывается изображение монитор Samsung SyncMaster 765mb | |
| Dobrovolets 08/11/2007 11:31 |
потеря четкости изображения, я могу его както отрегулировать (вродебы внутри есть какой-то регулятор) или нет |
| Dollar 08/11/2007 12:05 |
можно попробывать подстроить резистор что на ТДКС-е стоит....их там два...один отвечает за ускоряющее напряжение...а второй фокус...который из них тебе нужен можно выясниьт методом "тыка" но помоему тебе нужен нижний..регулировать нужно аккуратно поворачивая резисторы на единицы градуса и желательно запомнить изначальное нахождение движков |
| Gennadiy 08/11/2007 12:15 |
Насколько я помню, в 765mb на ТДКС нет регулировки ускоряющего - там 2 регулятора фокуса : по вертикали и по горизонтали. При длительной и интенсивной эксплуатации аппарата фокус может уйти, следует попробовать отрегулировать его этими регуляторами. |
| Dollar 08/11/2007 12:18 |
вполне возможно что это и так...иногда в некоторых моделях мониторов на ТДКС-е стоит 3 резистора 2 фокуса и 1 ускоряющее... |
| TE 08/11/2007 12:19 |
На ТДКС два регулятора фокуса, скрина нет, покрутить оба добившись хорошей фокусировки. Если невозможно это сделать, обратиться в сервисный центр. |
| Dobrovolets 08/11/2007 16:23 |
всем кто ответил спасибо за совет |
| Dobrovolets 08/11/2007 17:36 |
Помогите ламеру разобрать этот монитор! Мучался, мучался - открыть не могу. |
| ingenegr 08/11/2007 18:17 |
поиск! |
| Dobrovolets 08/11/2007 19:54 |
В каком смысле - поиск? По нету уже пробовал - не выходит. Не могу найти. |
