Расплывается изображение монитор Samsung SyncMaster 765mb
Dobrovolets
Сообщение #1 От 08/11/2007 11:31 цитата
потеря четкости изображения, я могу его както отрегулировать (вродебы внутри есть какой-то регулятор) или нет
Dollar
Сообщение #2 От 08/11/2007 12:05 цитата
можно попробывать подстроить резистор что на ТДКС-е стоит....их там два...один отвечает за ускоряющее напряжение...а второй фокус...который из них тебе нужен можно выясниьт методом "тыка" но помоему тебе нужен нижний..регулировать нужно аккуратно поворачивая резисторы на единицы градуса и желательно запомнить изначальное нахождение движков
Gennadiy
Gennadiy
Сообщение #3 От 08/11/2007 12:15 цитата
Насколько я помню, в 765mb на ТДКС нет регулировки ускоряющего - там 2 регулятора фокуса : по вертикали и по горизонтали. При длительной и интенсивной эксплуатации аппарата фокус может уйти, следует попробовать отрегулировать его этими регуляторами.
Dollar
Сообщение #4 От 08/11/2007 12:18 цитата
вполне возможно что это и так...иногда в некоторых моделях мониторов на ТДКС-е стоит 3 резистора 2 фокуса и 1 ускоряющее...
TE
Сообщение #5 От 08/11/2007 12:19 цитата
На ТДКС два регулятора фокуса, скрина нет, покрутить оба добившись хорошей фокусировки. Если невозможно это сделать, обратиться в сервисный центр.
Dobrovolets
Сообщение #6 От 08/11/2007 16:23 цитата
всем кто ответил спасибо за совет
Dobrovolets
Сообщение #7 От 08/11/2007 17:36 цитата
Помогите ламеру разобрать этот монитор! Мучался, мучался - открыть не могу.
ingenegr
Сообщение #8 От 08/11/2007 18:17 цитата
поиск!
Dobrovolets
Сообщение #9 От 08/11/2007 19:54 цитата
В каком смысле - поиск? По нету уже пробовал - не выходит. Не могу найти.
1
1
11
111
22
5
