стиралка LG wd-1022c ошибка dE- нет закрытия двери.
Константин1980
09/11/2007 22:45
Добрый день!
Вердикт мастера - проблема в плате управления.Разобрал плату нашел подгоревшие реле(NAIS ale15b12) черного цвета рядом с трансом.(спасибо форуму).Обмотки реле целые около 360 ом.Но одна не всегда замыкалась.Поставил аналоги не заработало.Починил родное реле
,проверил от 12в все замыкалось.Поставил на место и сдуру подал 12в на обмотку.Короче КЗ и пипец.Расковырял еще плату,а там параллельно обмотке стоит sd...... я так понял стабилитроны.Короче оба стабилитрона в помойку.Проверил другие релюхи на плате и стабилитроны все целое.В магазине ничем помочь не смогли,нужна принципиальнно-электрическая схема машинки а еще лучше параметры и названия этих гадских стабилитронов.
Заранее спасибо.
Обращался в Чип и Дип.Территориально г.Москва.
prof98
09/11/2007 23:10
если у ты говоришь стабилитрон то ставь любой на 12в.
Константин1980
09/11/2007 23:21
Я не очень уверен что это стабилитрон.На плате стоят d123,а есть sd145,+нарисован диод.Под этими написано sd.А в магазине продавец спросил сразу "стабилитрон что ли",но продавать все подрят не захотел сказал что надо знать все параметры.Просто стабилитронов на 12в на работе хренова туча да и книжки вроде есть,но что именно это за хрень,так и не разобрались.
prof98
09/11/2007 23:58
так ето диод и есть ставь любой и не парься оно уже хорошо что ты хотя бы обозначения знаешь. Успехов в ковырянии.
alshni
10/11/2007 00:32
Константин1980, параллельно обмотки реле ставится диод, во избежания пробоя ключа включения этого реле будь то транзистор или набор ключей в виде микросхемы, так что подав напругу на плату, не отделаешься заменой диодов, будешь менять и микросх.
Константин1980
10/11/2007 10:16
alshni Т.е при подаче 12в на плату я мало того что спалил диоды +еще и ключики включающие это реле(типа нашнй нт251)?Если так то плату проще выкинуть рёв в три ручья .
Так поставить то можно любой на 12В или как?Просто там релюхи 12в 16а,т.е. не каждая еще 12 вольтовая подойдет.
alshni
10/11/2007 20:38
Константин1980, ну ты даешь - 16А, это макс. ток на который рассчитаны контакты этого реле, а потребление самой катушки 0.0совсем ничего А, любой пойдет диодик, а ключ который вкл. это реле --------аналог ULN2003, или ULN2004, если тебе проще выкинуть плату, дерзай!
Константин1980
10/11/2007 20:50
alshni Да я знаю что 16А, это макс. ток на который рассчитаны контакты этого реле, а потребление самой катушки 0.Я про то что не каждое реле подойдет,а типа диод любой - про это спрашивал.Про ключик спасибо.
NEON
11/11/2007 00:57
Ну реле совсем не проблема.Я иногда от безвыходности С мерлоневских плат релюшки ставлю.Припаиваеш кусочки провода потом приклеиваеш релюшку на силикон ножками от платы и потом к ножкам паяеш проводки проблем нет.Ну а диоды так вообще что под руку попало.
Hotab
09/01/2011 22:43
Добрый день. Ничего, что реанимирую старую тему? улыбка
Стиралка LG WD-1022C. Началось всё с кода ошибки dE. Естественно никакой замок лючка не виноват. Как и полагается, начал со вскрытия платы и обнаружил подгоревшую холодную пайку около релюшек. Пропаял.
Зааботало, но стало периодически выдавать ошибку PE. Но так как ошибка была не систематическая, то пока дальнейших действий не предпринимал. В конце концов ошибка стала постоянной.
Релюшки выпаял и обнаружил, что одна срабатывала через раз. Заменил. Результата не принесло, ошибка продолжалась. Искал дальше, обнаружил, сто один из транзисторов пробитый. В радиаторе охлаждения.
На нем написано "1-А", на сервис-мануале на стр. 48 он обозначен "IC6". Как его идентифицировать? Чем заменить?
Попробовал поставить вместо него ВТА16 600В - вообще СМА признаков жизни не подает. Подскажите, как идентифицировать транзистор и где ещё искать проблему?
alexu
09/01/2011 22:50
Hotab писал:
1. это не транзистор(возможно что уже плату добил)
2. идти за новым модулем в сц.
mas-ter
10/01/2011 10:17
Ребята, а Вы не увлеклись открывать карты ремонта прямым текстом, или работы валом. равнодушие
При желании помочь, можно и личкой воспользоваться.
Константин1980, Если у тебя микрухи открылись, то очень большая вероятность что процу пипец, после замены диодов, проверь их в плате.
mas-ter, Константин1980 писал в 2007 году, а продолжает Hotab.
mas-ter
10/01/2011 13:10
xarl, улыбка праздники дали сбой в голове голливудская улыбка
Да я понял.
Степашка
10/01/2011 18:46
Hotab писал:
Заплати денег мастеру, пока жена не прибила. А ведь прибьет, когда за новым модулем пойдешь. А он не 1000, и даже не 2 стоит.
Hotab
10/01/2011 19:21
alexu, если я уже начал, хочу убедиться, что я сделал всё, что мог. Сначала хочу поставить то, что должно быть на том месте, раз уж то не транзистор. Подскажите, пожалуйста, что туда поставить? Если уж не будет результата - тогда СЦ.
mas-ter, неужели подсказывать на форуме не мастеру- это уже считается залезанием в карман коллегам? шок
Так ведь не долго до того, что друг друг перестанете подсказывать, если увидите, что с одного города... замешательство
Hotab писал:
Не твои проблемы.
Hotab
10/01/2011 20:51
xarl, а чем вызвано такое нежелание помочь, что Вы мне об этом по своей инициативе сообщили в личку?
И может я не внимательно прочитал правила, но не заметил, что модератору дано особое право "тыкать"...
Hotab, ни один мастер не обращается к мастеру на Вы. На Вы обращаются к клиенту. Так что Вы, похоже, исключение.
Hotab
10/01/2011 21:13
Я как раз не мастер. Так что вполне можно помнить об этикете.
Давайте уже ближе к теме (тут уже я Вашу работу выполняю)... улыбка
Hotab, кстати, личное сообщение было отправлено Вам с другого форума, где Вам дан "отлуп", и рекомендации даны в личке вполне для Вас приемлемые.
Hotab
10/01/2011 22:01
xarl, важно не с какого форума, а кто отправлял "мегаполезные" лички. Где отлуп вы усмотрели? Пока он имеет место только тут и только от Вас.
К слову, xarl, Вы когда-нибудь консультировались на юридических форумах, или медицинских. Или компьютерных. Вас там всегда отправляют к "мастеру за деньги", или всё же подсказывают?
Напрашивается мысль, что дело тут таки в самом моральном облике человека. Приведенные мною выше специальности - это люди верхнего образования. Среднестатистический мастер по ремонту - таки после техникума. К сожалению некоторые экземпляры остались даже на уровне ПТУ-шника.
Hotab писал:
xarl, Где отлуп вы усмотрели?
1. Цитировать другой форум нельзя, да и не собираюсь.
2. Нет, не консультировался и не собираюсь. В случае необходимости обращаюсь к соответствующим специалистам, плачу за услуги.
alexu
10/01/2011 22:42
пока целый день по заявкам мотался здесь столько интересного происходит подмигивание
Hotab писал:
Hotab, ответь мне по интернету мне подскажут как от зоны отмазатся или трепанацию черепа сделать? нет... потому что это стоит очень дорого,по этому как отремонтировать твой(возможно убитый модуль) никто делится с тобой своими наработками не будет , также как и тот адвокат и врач потому что этим он и кормят свои семьи
Hotab
10/01/2011 22:52
Я не просил консультировать или ремонтировать за меня. Я просил название детали. Его так никто и не сказал. Жаль.
xarl, Вам как человеку, не умеющему даже шевелить пальцем по клавиатуре бесплатно, пора легализовать сие дело: "отправь СМС на номер **** (стоимость СМС 10$) и получи консультацию".
alexu
10/01/2011 22:59
Hotab, поменяй мастера который обозвал стабилизатор напряжения транзистором
alexu, ему это не поможет... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 23:06
Ой, извините ради Бога, я опять на ты...
alexu
10/01/2011 23:27
xarl, пора в топку отправлять смех
хотя интересно и где здесь написано
Рифат
11/01/2011 07:10
alexu, тебе чего,Дед Мороз на Новый год в мешке Доброты к клиенту приволок что ли? подмигивание
Hotab
11/01/2011 20:40
Всем спасибо. Помогавшим - за помощь, а 3,14-дарасам - за то, что открыли глаза на образ среднестатистического мастера настройки аппаратуры. Честно, никогда не думал, что есть такие специальности, в которых люди друг другу волки. Удачи!
Рифат
12/01/2011 07:01
Одного Хотаба замочили. И тебя замочат голливудская улыбка
Не ты ли на Мониторе создавал эту же тему? Там всем форумом с тебя угорали во Флейме, боясь спугнуть ... подшучивать, дразнить смех
Hotab
12/01/2011 15:18
KRAB, вот зачем 3,14-здеть? Один дятел ляпнул "не спугните", а второй ответил "Кто-то это будет ремонтировать потом" - это всем форумом угорали?
Муфлон, а не "отпугиватель".
Hotab, че ты "пальцы гнешь"? Задело за живое? Так нехрен лезть на те форумы, где тебя не ждут ...
Hotab
12/01/2011 23:21
KRAB, хоть в своей стихии, хоть в чужой, нужно оставаться мужчиной, а не 3,14-здоболом, готовым ради красного словца наврать. Тем более в силовой структуре работаешь.
Мне, как офицеру (к слову той же страны, где и ты), противно видеть, как "научный сотрудник" МЧС как шалава врет, абы подняться перед коллегами в их глазах. Может ты и профи в своем деле, но нужно оставаться ещё и человеком, и мужчиной.
Hotab писал:
как шалава врет
- ты о чем? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011
Вот же все:
http://МОНИТОР/forum/viewtopic.php?t=371257
http://МОНИТОР/forum/viewtopic.php?t=372786
Потерял? Прочти комменты! голливудская улыбка
Hotab писал:
- с каких пор у Гусаров НЕТ ДЕНЕГ на МАСТЕРА?! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Hotab
13/01/2011 13:19
KRAB писал:
Вот же все:
И шо там? Что-то другое, чем тут? смех
То абы ляпнуть трусами об асфальт.
KRAB писал:
В стране, которая тебе платит з/п, гусаров не было отродясь.
А если ты обо мне, так у меня есть много чего, но предпочитаю как свою квартиру, так и авто за 20 куе чинить самому. Лучше, чем сам, не сделает никто. Много встречал в своей жизни МАСТЕРОВ, которые учились класть плитку, чинить авто и многое другое на тебе. Так сказать опыт нарабатывали.
Rich999
19/03/2024 11:36
Забавные люди бывают. Реле он, видите ли, "починил". Ага, подгоревшее! Я вот так и представляю себе эту миниатюрную коробочку NAIS ale15b12 и никакие мысли о "починке" даже в голову не приходят, оно уже подгорело и контакта нормального не будет никогда, они так то два кило мощности коммутируют. Если не заработал "аналог", то это не аналог или есть другие проблемы в схеме. Когда моему другу потребовался такой ремонт(там не "подгорело", а горело конкретно, дым шел из под крышки), то после замены на "аналог"(ток до 10 ампер, а не до 16-ти), я дополнительно усилил линию подключения реле, то есть вот прямо по плате проложил провода одножильные, чтобы контакты даже и не думали перегреваться. Правда в моем случае все заработало после замены. Друга уже нет, а машинка все еще жива, хорошо была сделана лыжа, а я компаундом залить релюшки так и не сподобился(пришлось вырезать часть компаунда вместе с платмассой), может и к лучшему.
