Sony BG-2S | |||||||
| aleks180 18/11/2006 15:32 |
рванул конденсатор на этой модели kvg21m2
схемы нет позиция с820 подскажите точный номинал Правила запрещено поднимать старые темы ! Создавайте свою - новую ! "S" |
| Морозик 19/11/2007 13:10 |
Sony KV-G21M2 ш.BG-2S - уходит в деж .режим (РЕШЕНО)
Ситуация стандартная. При включении через 3 сек. уходит в дежурный режим. Кадровая LA7830 Схема с двухполярным питанием. При включении на выходе (pin 2 ) +7 вольт. Pin 4 -5 вольт Замена микры не помогает. В поиске нашел много таких случаев, однако решения нет. + - питание в норме (подсаживается немного при впянной лашке) Поменял так же 24с04 поставил чистую.. редактировал -makar.i |
| Морозик 20/11/2007 15:04 |
Зря побеспокоил....бракованная партия LA 7830...увы! ![]() |
| makar.i 20/11/2007 16:01 |
Морозик, дык давай на нее посмотрим!!! ![]() |
| Виталя Т. 10/03/2011 17:52 |
Sony KV-G21M2 включается и переходит в деж. реж.
Sony KV-G21M2. Шасси BG2S. Состав: CXP85220A-060S, LA7830, STR-S6707. Включается и через секунд 5 переходит в дежурный режим. При проверке обноружилась просадка +9В. IC521(PQ09RE11) при токе потребления 0,35А. до 4,5В. Напряжение на выходе T601(SRT) после D606 на C614 без ногрузки 15В. в жд. реж. при вкл. падает до 9В., 114В. с T601(SRT) в норме. Электролиты вокруг поменял на новые были высохшие. Вопрос в том: 1. напр. 15В. на C614 должно быть такое или 20В.(20В. под сомнением) 2. ток по 9В. 0,35А. это нормально 3. если 15В. на C614 нормально, а ток потребления по 9В. нормальный, получается умерла IC521(PQ09RE11). Незнаю характеристик PQ09RE11. |
| SVictCh 10/03/2011 18:27 |
Управляемый стабилизатор, что-то из этой серии: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129695/SHARP/PQ09RF2/PQ09RF2V.html |
| viktor_ramb 10/03/2011 19:09 |
SVictCh,
Скорее выключаемый стабилизатор, но дело не в терминах - можно для проверки подставить простой типа 7809. |
| Kma2011 10/03/2011 19:57 |
Схема телевизора,есть.Если можно,выложите? |
| SVictCh 10/03/2011 20:00 |
А поискать? http://monitor.espec.ws/section1/topic133659.html |
| Sanec50 10/03/2011 20:41 |
Подкинь МП-3 или ему подобный на диоды во вторичные цепи,если запустится то копай в первичных цепях. |
| zarah 10/03/2011 20:53 |
Kma2011, Может тебе еще шнурки завязать? Или тебя в поиске забанили? ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 19:59 Sanec50, Тебе немешало бы читать внимательно первый пост, и в схему глянуть, прежде чем давать такой совет. |
| Kma2011 11/03/2011 08:27 |
SVictCh,
Спс ![]() |
| zuev-tv 11/03/2011 12:22 |
Виталя Т., Кин в топку!
Для их годов типовуха. |
| Telik 11/03/2011 12:23 |
У телевизоров Сони данной серии типичным дефектом является замыкание нити накала на один из катодов. При этом часто бывает так, что при включении экран не успевает засветиться тем или иным цветом. Поэтому, попробуй развязать накал от земли, возможно он и запустится...
О, меня уже опередили... zuev-tv, мне развязка всегда помогала... |
| zuev-tv 11/03/2011 12:30 |
Kma2011, Спасибо скжешь пальчику своему - когда им нужно будет заткнуть кое-че , в людном месте .
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:32 Telik, Фуфел - шкура выделки не стоит. Согласен - когда катоды были новЫ. Могу выложить фотки - на темных оттенках - клиенту не понравится. ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:39
Причем 2 раза. ![]() |
| SVictCh 11/03/2011 12:48 |
Аналогично.
До поломки он ведь его смотрел? Некоторые клиенты смотрят до такого износа, что там кроме ОХ уже и не видно почти ничего. |
| zuev-tv 11/03/2011 12:52 |
SVictCh, Каму - как , а нарвваться??? Щаз фильмы все во мгле - докажи ему потом -что кин такой - или ты взял бабки
не по квалификации. ![]() |
| АВАС 11/03/2011 13:33 |
Совет от Sanec50, не лишён смысла, вот как им воспользуется ТС покажет его соображалку. ![]() |
| zuev-tv 11/03/2011 13:37 |
АВАС, Чудо в технике не исповедимо Мож у него другое -чё а мы тут ![]() |
| АВАС 11/03/2011 13:42 |
zuev-tv, да банальнейший дефект, только открытым текстом на таком этапе говорить не принято. ![]() |
| zuev-tv 11/03/2011 14:11 |
АВАС, Да что-уж там , относительно неправ, но почитать статистику -темату -однако надо, Ты бы чё , начал
указания довать правильные - против типовух!?. Пусть роет - а выше уже всё всть. |
| Виталя Т. 11/03/2011 15:26 |
Я уже писал, что у меня занижено напряжение с T601 (SRT), должно быть +20 у меня +16,5 при полном отключении нагрузки. +114 с T601 (SRT) +115,2 ну это я думаю нормально. Может кто подскажет, как проверить T601 (SRT) обмотку между 16 и 17 ногами, думаю замыкание между витками. Спрашиваю потому-что незнаю, поэтому прошу не язвить насчёт дяди ома, шнурков, схемы уважения это у меня не вызывает, тем-более когда это идёт от модератора. Спасибо тем кто на самом деле подумал , прежде чем написал ответ. |
| АВАС 11/03/2011 15:36 |
Виталя Т., ты же сам уже всё грамотно описал
| zuev-tv 11/03/2011 16:00 |
Виталя Т., Коротких витков у тебя нет, не обижайся, но это проф форум и все разговаривают на сленге , который тебе и показался обидным.
С уважением Зуев С, |
| viktor_ramb 11/03/2011 16:08 |
АВАС,
Зачем вся эта возня - внешний повышеный накал сразу снимет вопросы в этом секторе. |
| zuev-tv 11/03/2011 16:11 |
viktor_ramb, Спалит до конца - если только в пределах разумного . Накал можно левый дать. |
| Виталя Т. 11/03/2011 17:34 |
Кинескоп до поломки был нормальный, эмиссию катоды не потеряли. Стоял на кухне, в солнечный день смотрелся без напряга для глаз, установки ярк., контр., насыщ., чётк. - standart точно не помню где-то 50% шкалы настройки. |
| viktor_ramb 11/03/2011 18:10 |
Виталя Т.,
Значит увеличения накала не потребуется, но внешний накал многое может прояснить! |
| SVictCh 11/03/2011 18:22 |
Речь не о потере эмиссии, а о возможном межэлектродном замыкании между накалом и одним из катодов.
| zarah 11/03/2011 18:32 |
Виталя Т , Про шнурки касалось не тебя, или буков не различаешь? Это первое.
Второе: - если ты не в состоянии задефектовать стабилизатор, и не можешь прозвонить цепь нагрузки, то остается только закон Ома для этой цепи (если ты конечно с ним знаком). Третье: - ты пришел на форум профессионалов с дилетанскими вопросами, и это при том что все ЭТО уже решено до тебя - только включай поиск и читай. Так вопрос в уважении, или в откровенной лени с твоей стороны? Четвертое: - я здесь поставлен не для уважения, а в первую очередь для порядка. А что бы был порядок, написано ВОТ ЭТО , которое тебе надо знать назубок! И последнее, читай и делай выводы: Это та самая ситуация, когда надо начинать изучение предмета с азов, как раз с принципа работы изделия и его узлов. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. А это сильно раздражает как постоянных участников, так и модераторов. Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Все! |
| Виталя Т. 12/03/2011 17:12 |
zarah, 1. Правила конференции гласят: Запрещается. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
2. Твоё высказывание про ЭТО, которое совсем не ЭТО неуместно. Не надо намекать на моё слабоумие (Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет). Можно просто направить мысли в нужном направлении. Прежде чем создать тему поиском пользовался, и темы схожие читал. Симптомы одинаковые, а болезни разные. 3. Нельзя судить о человеке с перового раза, рассуждать о его знаниях. Ту всё гораздо проще, по роду работы я сталкиваюсь только с логикой, а аналоговые элементы и их характеристики мне не знакомы 3.С принципом работы TV я знаком, ещё в конце 80-х был опыт эксплуатации ТЕМПА Ц280Д (61лк5ц) и восстанавливал эммисию и повышал накал. Насчет высказывания про осциллограф, его я собрал ещё в радиокружке. Последние 16 лет нет времени заниматься этим (хобби) дома. Сейчас решил поковырять TV так для себя. 4.Я считаю эти перипирания пора заканчивать, потому что это начинает переходить во флуд. А где начинается флуд кончается порядок. . (В более широком смысле флудом называют большое количество лишней информации на форумах (зачастую совершенно бессмысленной или неуместной) или любую начатую дискуссию не по теме в блогах). |
| zarah 12/03/2011 17:22 |
Виталя Т., Уважаемый вы мне будете со своими 12-тью сообщениями указывать на правила и давать советы что мне делать...
Тема удалена и закрыта, так как автор вместо того что бы внять советам участников и что то делать, вступает в препирательства с модератором. Тема пустышка, вопрос - копейка. Если я вас лично чем-то оскорбил, прошу обосновать мне это в личке. |
| Long_foot 09/01/2012 18:23 |
[РЕШЕНО] Проблема с SONY KV-G14M2
Здравствуйте! Телевизор SONY KV-G14M2. Шасси BG-2s. Сервис-мануал со схемой тут: http://archive.espec.ws/section298/file11271.html Состав тут: http://monitor.espec.ws/section1/printview133659.html Наблюдается странное поведение. При включении изображение и звук нормальные. Через некоторое время после прогрева звук "портится" как будто расстраиваем контур в ЧМ детекторе звука. Если ящик выключить и включить, то звук некоторое время опять нормальный и потихоньку "портится". Теперь, если войти в AV режим при подключенном внешнем источнике (например видик или DVD плеер), то изображение по вертикали сужено , т.е. сверху и снизу черные полосы. При переходе обратно в TV режим звук "испорчен", изображение нормальное. Если же войти в AV режим при отключенном внешнем источнике, то растр по вертикали сужен (полосы заметны), обратно в TV режим ящик переключается как-то странно - номер канала на экране отображается, программы переключаются. Изображения с антенны (от внутреннего тюнера) при этом нет, вместо звука какое-то шипение, растр по вертикали сужен. Если ящик выключить и сразу же включить, то изображение и звук нормальные. Через некоторое время после прогрева звук "портится" как будто расстраиваем контур в ЧМ детекторе звука. Вообщем см. п.1. С подобным дефектом встречаюсь первый раз. Что это может быть? Электролиты частично менял. Поменял C223, C624 в обвязке STR-S6707, C850, C854, C359. |
| KRAB 09/01/2012 18:31 |
Long_foot, а чем этот пост лучше: http://monitor.espec.ws/section1/topic20211.html ?!
Ты ничего сам ОСОЗНАННО не сделал с ТВ! |
| Long_foot 09/01/2012 18:50 |
Нет, я ничего не делал. Только электролиты поменял, что выше указал. И то начал менять только после того как этот дефект обнаружился. До этого когда-то менял STR-S6707, R620.
Этот пост http://monitor.espec.ws/section1/topic20211.html ничем не лучше. Просто, чтоб не плодить лишних тем решил написать там. Но раз правилами запрещено - значит запрещено. Извиняюсь. На разных форумах разныее правила. На одних недовольны, когда лишние темы плодят, на этом наоборот. Вот так. |
| KRAB 09/01/2012 18:53 |
| Long_foot 09/01/2012 18:57 |
С ящиком ничего больше не делал, кроме как электролиты менял. В и-нете искал. Подобных неисправностей не нашел.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 18:01 Пойду попробую в первую очередь в обвязке видепроцессора TDA8374A поменять электролиты. Уж больно дефект странный. Так как коммутация аудио-видео от тюнера и от внешних источников внутри проца происходит, то скорее всего что-то в его обвязке. Поменяю в первую очередь электролиты для уверенности. |
| Raketa II 09/01/2012 19:07 |
Это правильно. Поменяй все. ругикони на козлеткони. Может и повезут. |
| Long_foot 09/01/2012 19:25 |
Raketa II, Ну хуже не будет, если я 15-летние электролиты заменю на новые. А вместо того, что бы ерничать предложили бы что-нибудь по существу. |
| Raketa II 09/01/2012 19:33 |
Тебе что, давно зарплату не платят? |
| Alexasha 09/01/2012 19:35 |
До сраки Rubycon. Недавно с 9-ти летнего примерно, Филипса четыре штуки вытащил дохлых. |
| мастер-ломастер 09/01/2012 19:45 |
Long_foot,
| Raketa II 09/01/2012 19:46 |
| KRAB 09/01/2012 20:07 |
| Long_foot 09/01/2012 20:08 |
мастер-ломастер, Простите, конечно, но что в этой теме не по правилам? Правила прочитал.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 19:08 KRAB, Теорию работы ТВ я учил в институте 15 лет назад. |
| KRAB 09/01/2012 20:16 |
И что? Плохо учил значит ...
| мастер-ломастер 09/01/2012 20:21 |
Long_foot, ПРАВИЛА надо читать внимательно , там есть пример оформления тему, если тема не будет переделана по ПРАВИЛАМ, то будет удалена в корзину ![]() |
| Raketa II 09/01/2012 20:28 |
KRAB, извини, а ты увидел связку в изложенном? STRS+звук+"заужен" размер по AV, но при том вот "при переключении" он нормальный...
Пока все варианты не переберёт. Как в институте учили. Билет номер, а в нём задача, профессор... но аппаратура при нём. ![]() |
| Long_foot 09/01/2012 20:35 |
Так, всем спасибо за содержательные ответы. Хотите, удаляйте тему в корзину. Сервисное меню слетело. Сейчас выставлю настройки по сервис-мануалу. |
| Raketa II 09/01/2012 20:39 |
Серьёзный поворот, но это ещё не последний билет. ![]() |
| Yuritsh 09/01/2012 20:42 |
| KRAB 09/01/2012 20:51 |
| Raketa II 09/01/2012 21:06 |
KRAB, у него с прогревом слетала.
Прочитай первый информативный пост. ![]() |
| KRAB 09/01/2012 22:51 |
| Alexasha 09/01/2012 23:00 |
| Raketa II 09/01/2012 23:38 |
Alexasha, я просто ужасаюсь, какие хорошие и надёжнейшие ящики глумят. А с какой наглостью...
Оно же, сцука, пишет: ремонт... большими буквами бесплатно и "Я", то есть восстанавливаю, а затем корчит из себя, что ничего не смыслит в уголовном кодексе. |
| Long_foot 10/01/2012 20:33 |
Да, ребята, кроме двух страниц флуда мыслей больше нет..... Специалисты, сразу видно! Спасибо за дельные советы, которые вы дали. Сразу все отремонтировал. Удачи в ремонте аппаратов! |
| Sovering 23/12/2012 20:42 |
KV-G21M2 шасси SCC-U07F-A Не запускается БП
После отключения электро энергии перестал включаться, срабатывает только цепь размагничивания. Предохранитель перегорел, а также D609-DINL20, C623-220mk 16v, R629-47Om, и как выяснилось STR-S6708. Заменил D607-D609, конденсаторы C623, C604, C624, естественно STR, на S6708, SE115, PC123. Сопротивление R611 звонится без обрыва. В результате при включении с предохранителем, предохранитель может сгореть может нет, просто никак не реагировать на нажатия включения питания. При включении вместо предохранителя лампочки на 200Вт, лампа горит и не гаснитнит, светодиоды включения ТВ не светят, на пульт не риагирует. С отключенной нагрузкой то же самое. STRS6707 блок питания, СХР85220 A-058S микроконтроллер, TDA8375 А видеопроцессор, D1878 строчный транзистор, 8-598-811-00 строчный трансформатор, LA783O кадровая, ТА8248К звук. |
| aze1959 23/12/2012 20:46 |
Sovering, во первых правила то прочитал? все пункты выполнил? бегом,а то корзина.
второе:
не на какие мысли не наводит? а замерить напряжение непреодолимо? |
| Sovering 23/12/2012 21:02 |
На данный момент на STR непреодолимо из за отсутствия тестера цифрового который появится не раньше чем после НГ. |
| JYRIJJ 23/12/2012 21:03 |
Sovering, Тему в порядок!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 20:05 Читай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| aze1959 23/12/2012 21:06 |
утром деньги-вечером стулья |
| Sovering 23/12/2012 21:06 |
Правила прочитал, все пункты выполнены, что я не так сделал? |
| JYRIJJ 23/12/2012 21:07 |
| Sovering 23/12/2012 21:10 |
Вы по существу можете ответить? Тестер в машине остался в гараже, если кому это интересно, а в гараж поеду после НГ. |
| aze1959 23/12/2012 21:12 |
влёгкую, обратитесь молодой человек к тому кто имеет приборы и навыки ремонта. ![]() |
| viktor_ramb 23/12/2012 21:14 |
JYRIJJ,
Какой к черту порядок может быть? Sovering,
Трубы канализационные ремонтить надо при таком оснащении и наверняка при ещё более низкой квалификации по электронике! ТВ надо отдать на ремонт профмастеру и не жлобиться - на недешёвые STR больше денег выбросится! Там работы хорошему специалисту на час с перекурами, а после подобных ковырялкиных ТВ - реальный кандидат на свалку! |
| Sovering 23/12/2012 21:15 |
Уважаемые, я у Вас совета спросил а не флуд разводить, не засоряйте тему. Никто не обсуждал высокую цену STR |
| Nik_Al 23/12/2012 21:18 |
Пусть убивает. Как поймет - принесёт мастеру в ремонт. Блок питания всегда востановить можно. |
| aze1959 23/12/2012 21:24 |
можно... тока за полуторную-двойную цену... и в мастерской... с матами в адрес некоторых несознательных индивидуумов ![]() |
| Бакум 23/12/2012 21:29 |
Заполни профиль. Найдем тебе мастера. ![]() |
| JYRIJJ 23/12/2012 21:31 |
| mileshca 23/12/2012 21:38 |
[quote="JYRIJJ"]
[/ а дорогу замело в ваших краях наверно и академики ездовые есть и карту не купил а джипиэс на морозе не пшет ![]() |
| Sovering 23/12/2012 21:39 |
Хотел собрать информацию на что обратить внимание в дальнейшем, но вижу что участники форума и как я понял модерация находится в неадекватном состоянии, удаляйте тему, умники б....я. |
| mileshca 23/12/2012 21:42 |
Sovering, ты д------л!! правила для всех писаны, а на обижанный воду возят и прибор кладут!!(но не тестер) а наличие прибора типа тестера или знаний это твоя проблема, хочеш чтобы помогли читай правила, подсказку пожалуйста!! нади схему или шит на микру и сам все поймеш |
| viktor_ramb 23/12/2012 21:42 |
Sovering,
Ты, супер-адекват, хоть строчку в правилах прочитал чтобы понять что занялся не своим делом от глупости или от жадности? |
| iv-9 23/12/2012 21:44 |
Мля, сначала девайсы гробите, потом информацию собираете, Бонды... ![]() |
| Бакум 23/12/2012 21:48 |
mileshca, еще одно оскорбление участника. И будешь парится. ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 20:52 mileshca, По IP. Он в твоем городе живет. Хочешь он тебе привезет? ![]() |
| Sovering 23/12/2012 21:58 |
| mileshca 23/12/2012 22:00 |
Sovering, мозгов нет чтобы понять как оно работает, а выбрщсиш или оставиш это не нам решать, так что понты калати в другом месте
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 23:01 mileshca, По IP. Он в твоем городе живет. Хочешь он тебе привезет? [/quote] не шути так больше, валидола нет у меня ![]() |
| Sovering 23/12/2012 22:06 |
Мозгов нет у тех кто кроме оскорблений и флуда больше сказать ничего не может |
| mileshca 23/12/2012 22:09 |
Sovering, знаток,!! тормозни коней убьешься!! прочти правила раздела и по пунктам составь тему, укажи проблему что делал , что читал, с чем ознакомился, а не кричи на весь тырнет что у тебя тестер появиться после НГ, и запомни в чужой монастырь не лезут со своими законами |
| Sovering 23/12/2012 22:16 |
Я по моему подробно описал в начале ветки что делал, читал все ссылки по сопутствующим проблемам, с возможными причинами и их способами устранения. STR ка была неисправна заменил на более мощную, судя по даташиту и отзывам на форумах, а также литы в обвязке цепи. Диодный мост также проверил, рабочий. В обвязке диоды заменил, так как были случаи пробоя но звонились как рабочие. |
| mileshca 23/12/2012 22:19 |
Sovering, а где состав аппарата?? где хоть один замер напруги?? то что тестер к новому году не появиться это выяснили |
| Sovering 23/12/2012 22:22 |
Сервис мануал прикреплен к теме, там есть все схемы и на БП и на всю плату со всеми деталями. STR 07 проверял по первым 3 ногам, все в обрыве, поэтому решение что негодная. Точное напряжение на ногах замерять к сожалению не могу, но есть предположение что БП в защите стоит которое по идее обеспечивает перегорание R611, но он прозванивается значит не пробит. |
| mileshca 23/12/2012 22:24 |
Sovering, состав пишут а не ссылку дают или еще чето |
| Sovering 23/12/2012 22:27 |
mileshca, состав конкретно чего? В начале указан состав телевизора если это имеется ввиду STRS6707 блок питания, СХР85220 A-058S микроконтроллер, TDA8375 А видеопроцессор, D1878 строчный транзистор, 8-598-811-00 строчный трансформатор, LA783O кадровая, ТА8248К звук. |
| mileshca 23/12/2012 22:28 |
Sovering, то что переписал надо в 1-м посте писать было а не счас, над тобой прикалывались только из за того что тестера нет ну и не только, если не знаеш как запустить питатель не мучайся отдай спецу продлиш жизнь аппарату |
| Sovering 23/12/2012 22:36 |
В первом посте и было все указано. STR запускается с 9 ноги, 7,9 вольт, к ней подвязан конденсатор 470р который идет на массу возможно что дело в нем, но я могу ошибаться. Отдать спецу, это не вопрос, но дело не в этом, а в том чтобы самому разобраться. |
| mileshca 23/12/2012 22:38 |
Sovering, тогда дело в тебе раз не можеш сам, достаточно знать как она работает чтобы понять, неговоря о том, что можно и строку отключить и по +В повесть лампу 60ватт и проверить все кондеры по вторичке и попробовать запустить, я тебе и так дал много инфы, он у тебя на столе не у меня, а без тестера и еср метра там ловить нечего |
| Sovering 23/12/2012 22:45 |
mileshca, Строку отключал, лампу подвешивал, мелкие кондеры во вторичке тоже заменил, сопротивления и диоды прозванивал отбрасыванием одной ноги все живое. Елси бы дело было только в этом, возможно была у кого то такая ситуация, ради этого и создал тему. Если по схеме никто ничего предложить добавить не может, тогда считаю тему закрытой, цифровиком об меряю все напряжения и разберусь. |
| Sovering 27/12/2012 14:26 |
Телевизор починил, 2 сопротивления в обрыве, а также позистор под замену. |
| mileshca 27/12/2012 14:27 |
Sovering, не напишеш позиции деталей будеш балаболом ![]() |
| Sovering 12/01/2013 02:57 |
Сопротивления R601, R602. Позистор THP601, такого точно позистора не нашел какой был, поставил аналогичный трехлапчатый, правда пришлось немного с ногами помудрить так как не совпадали по разъему.
И сопротивления точно такие не нашел, поставил по амперажу чуть слабее но по сопротивлению такие же. |
| efirshik 26/10/2014 21:15 |
SONY KV-G21M2 BG-2S, RGB SCART
Здравствуйте. Хотелось бы на данном телевизоре иметь на борту вход RGB SCART, изначально только композит. Это возможно сделать в мастерской или даже носить не стоит? вот руководство пользователя и про шасси http://archive.espec.ws/files/KV-G21M2%20BG-2S.pdf PS: сильно не ругаться, не силен в таких делах, хотелось бы насыщенность цветов при помощи ргб скарта. |
| Yuritsh 26/10/2014 21:21 |
| efirshik 26/10/2014 21:25 |
надеюсь что здесь люди подскажут, возможно или нет |
| efirshik 02/02/2015 20:29 |
подскажите пожалуйста под что именно эти два разьема на шасси.
схема шасси http://archive.espec.ws/files/KV-G21M2%20BG-2S.pdf |
| Kolupalkin 02/02/2015 21:17 |
Не ну ,ты его в дверь - а он в окно
efirshik, тебе уже сказали куда отнести ,а ты опять ![]() |
| efirshik 02/02/2015 21:56 |
спасибо добрый человек, у нас в радиомастерской сказали невозьмуться.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 22:56 сказали можешь даже тв не приносить |
| Boris Gorbunkov 02/02/2015 22:16 |
efirshik, там ничего и не было - http://monitor.espec.ws/section1/topic133659.html |
| efirshik 02/02/2015 22:25 |
я понимаю, в надежде что который ближе к RF выходу под скарт |
| Yuritsh 03/02/2015 01:33 |
Ты хоть СКАРТ в глаза видел? Сначала бы посмотрел на СКАРТ в живую, может тогда перестанешь засирать форум. |
| efirshik 03/02/2015 07:44 |
ну думал что разьем скарт туда припаивается
| KuznetcovVM 03/02/2015 11:43 |
efirshik, Спереди на плате у тебя разеьм (желтый) это RGB и SCART. |
| Yuritsh 03/02/2015 12:58 |
KuznetcovVM, назови хоть один ТВ где СКАРТ спереди стоит. ![]() |
| efirshik 03/02/2015 16:33 |
KuznetcovVM композит там |
