kulek
Сдохла STR-S6707 и диод D609.
Чем его можно менять?
POWER SONY BG-1S.jpg 110.56 КБ Скачано: 4397 раз(а)
DICHI
| Если STR, то 07, 08 и 09 одинаковые, только мощность разная. 07 слабы лудше 09. Про диод не знаю. |
tvorcheskiy
| kulek, Daewoo CM-805 STR-S6708 стоят BYV95C. Если сомневаешься - можно переставить с другой позиции, а туда, чего под рукой есть. |
GOSHA
| kulek, любой быстрый диод например ru3 |
kulek
GOSHA, спасибо.
R629 (33Ом) обрыв. |
Морозик
Sony KV-G21M2 перегорает STR-S6707
Починил соседу телевизор, заменил STR-S6707, через 3 дня снова грохнулась. Вообще-то у него в квартире ремонт, в том числе и проводку меняют, но квартира сидит на одной фазе. Крякнул Сони когда он в розетку при включенной кнопке питания всунул. А может просто совпадение и виноват телевизор. Что можете посоветовать? |
witan
| Поменять литы,пропаять,проверить обвязку,выходы,поставить правильную STRку, |
Spinoza
| 220 мкф поменяй обязательно! Еще лучше все литы замени. Также проверь синие киловольтные кондеры. |
bbf
| Когдато 3 стр-ки спалил пока не поменял пикушку в первичных цепях б.п. |
Акоп
| bbf писал: | | Когдато 3 стр-ки спалил пока не поменял пикушку в первичных цепях б.п. | Бывает частенько,поетотому при выходе стрски в этом ящике стараюсь менять демпферную емкость.Удачи!!!! |
Santei
| Электролит 220мкф 16в стоит рядом сSTR6707 поменяй,он течёт. |
Гость
Поставь 6709 , она помощнее будет . Поменяй конденсатор с коллектора на землю который .
нанофарад так 2200 или сколько там стоит . Частая причина такого поведения блоков питания .
Еще может быть статическое електричество , если пользуют комнатную антену .Может быть причиной плохой контакт в разетке - при повторяющихся кратковременных пропаданиях напряжения микросхема работает с перегрузкой по току , пытаясь сохранить выходные напряжения на необходимом уровне при упавшем входном . Однократный процесс при пуске и выключении нестрашен .А если это система - тогда хана . |
ОлегК
| Сам ТПИ в сонях с периодическим к.з.витком не встречал,со слов других-дефект забавный.Чувствую во Флейме появится тема"Хочу измеритель к.з. витка" |
Рetrovich1
Какая...ня! Наиболее вероятное в первых строках. Чего еще выдумывать  |
Морозик
Заменил 220 мкф, на всякий случай поставил родную STR из рабочего,
поставил ограничитель сетевого напряжения. Неделю работает.
Нет ничего хуже знакомым делать!!!!!  |
mileshca
всетаки проверь ТДКС ведь правда может быть проблема он может выделоватся при работе.а еще лучше отключи питание 125в и поставь лампочку на220в 60ват после диода на емкость а то при вллючении ввиду малого сопртивления лампочки будет коротыш припояй прямо на электролит по питанию 125в я так делал AKAI . дефелт был в обрыве дорожки напруга была больше 125в. поверь именно таким методом я заставил работать блок питанитя и добится правельной работы. у меня постоянно выходили из строя кондеры 160в на 100мкр иза большего напряжения они просто взрывались.даже был случай выхода проца .я ориентировался по накалу лампочки поверь зла у меня на него небыло готов был отказать в ремонте. теперь поэтой системе делаю.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 20:54
да я ставлю в блок питания емкости на 105 градусов тоже и в строке |
мастер-ломастер
mileshca, ты на дату посмотри телик уже наверное заменили давно  |
Морозик
Телек пашет!!! у соседа на кухне..  |
mileshca
вообще тему закрывают и отмечают как решонную чтобы ше вводить людей в заблуждение иперед закрытием нужно описать сам дефект и как он был устранен это в правилах написано.  |
