сма.SAMSUNG S852GW не работает ни один режим | |||||
| gen40 03/12/2007 22:33 |
Работает только режим ; отжим;-работает насос выкачивает,далее раскручивается баробан 800оборотов исправно отрабатывает несколько минут , и всё,,,, (не один из режимов стирки не работает.),ваше предложение, где копать?.схемы нет. проверил тен-впорядке,12вольт-присутствует,5вольт в норме,тиристоры звонятся нормально по 200 Ом.по управлению. |
| alshni 03/12/2007 23:19 |
а кнопкой то хоть выбирается режим? индикация меняется? |
| зубрила 04/12/2007 00:43 |
В том то и дело, что "понять" не пытаешься, хочешь получить готовый ответ... Да и тему оформи правильно. Ты здесь не дома. |
| Мелиор 04/12/2007 00:51 |
gen40, тему поправь и клапан проверь |
| зубрила 04/12/2007 00:54 |
Мелиор, да у него вода перекрыта!... клапан, наверное, в порядке. |
| Мелиор 04/12/2007 00:57 |
| gen40 04/12/2007 11:48 |
Тему поправил,кнопками управляется и выбирается любой режим у сма , но отрабатывается только режим "отжим".на других режимах стирки - вода набирается ,но двигатель не работает.Проследил цепь от двигателя до реле,реле не работает,управляет ею мс KID65003AP,питание на неё приходит.Зубрила , вода открыта .... |
| alshni 04/12/2007 13:24 |
gen40, чет с прессостатом у тебя |
| Мелиор 04/12/2007 17:58 |
Почитай внимательно
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html пока полежит в мусорке |
| gen40 04/12/2007 22:31 |
Спасибо,.....Мелиор;возможно этой теме и валятся в мусорке,я согласен с Вами ,пока научусь правильно оформять тему,НО НЕ ПИНАЙТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА,когда пытаются у ВАС новичьки что то спросить, по данной теме.МЫ ВСЕ УЧИМСЯ чему нибуть и как нибуть.Возможно новичьки не понимают прописных правил общения со всеми.Извените, не желал ни кого обидеть.... .
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:33
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:34 Всем |
| зубрила 05/12/2007 00:52 |
gen40, ты не задирайся, научиться оформлять тему не так-то и сложно - просмотри пару образцов... почитай правила Форума. Никто ж не заставляет сюда обращаться... Тему ты таки правильно не оформил. И, кстати, по твоей проблеме - из твоего сообщения я понял, что мотор в норме, но реле не работает... Если на модуле корпус реле оранжевый - менять! (Если есть на что...) |
| gen40 05/12/2007 21:36 |
Да ,действительно реле оранжевого цвета ,я её выпаял и проверил работает нармально,;но все команды ступорят.ничего не работает.Можно pdf или схемку.спасибо,я новичёк и спрашиваю по этому.если опять не правильно спрашиваю извените как пока умею |
| gen40 07/12/2007 17:43 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 19:04 Прессотарт проверил ,работает alshni ,жалько, небыло больше предложений ,предётся заказывать центральный блок,хотя хотелось добится хоть какой истины. |
| gen40 03/01/2008 20:02 |
Если это интересно новичкам,( и более чем юзер),заменил центральный блок и всё заработало.Без проблем.Далее блок в руках... ,у ближайщего сц.,попросил на новую память и перепрошить с указанием данной модели и фотки с боку pn nomer,не поленился вернутся к сма,проверил-работает.... .Теперь имею запасной ц.блок в руках и истинну отказа этой машинки.Темка в козине , но всё равно даволен. ![]() |
