gen40
Работает только режим ; отжим;-работает насос выкачивает,далее раскручивается баробан 800оборотов исправно отрабатывает несколько минут , и всё,,,, (не один из режимов стирки не работает.),ваше предложение, где копать?.схемы нет. проверил тен-впорядке,12вольт-присутствует,5вольт в норме,тиристоры звонятся нормально по 200 Ом.по управлению. |
alshni
| gen40 писал: | | (не один из режимов стирки не работает. |
а кнопкой то хоть выбирается режим? индикация меняется? |
зубрила
| gen40 писал: | | ваше предложение, где копать?.схемы нет. |
| gen40 писал: | | проверил тен-впорядке,12вольт-присутствует,5вольт в норме,?тиристоры звонятся нормально по 200 Ом.по управлению.Ремонт на дому у клиента.Жду...(с сма.не знаком,но пытаюсь.понять). |
В том то и дело, что "понять" не пытаешься, хочешь получить готовый ответ...
Да и тему оформи правильно. Ты здесь не дома. |
Мелиор
| gen40, тему поправь и клапан проверь |
зубрила
| Мелиор, да у него вода перекрыта!... клапан, наверное, в порядке. |
Мелиор
gen40
Тему поправил,кнопками управляется и выбирается любой режим у сма , но отрабатывается только режим "отжим".на других режимах стирки - вода набирается ,но двигатель не работает.Проследил цепь от двигателя до реле,реле не работает,управляет ею мс KID65003AP,питание на неё приходит.Зубрила , вода открыта .... |
alshni
| gen40, чет с прессостатом у тебя |
Мелиор
gen40
Спасибо,.....Мелиор;возможно этой теме и валятся в мусорке,я согласен с Вами ,пока научусь правильно оформять тему,НО НЕ ПИНАЙТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА,когда пытаются у ВАС новичьки что то спросить, по данной теме.МЫ ВСЕ УЧИМСЯ чему нибуть и как нибуть.Возможно новичьки не понимают прописных правил общения со всеми.Извените, не желал ни кого обидеть.... .
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:33
| gen40 писал: | | Спасибо,.....Мелиор;возможно этой теме и валятся в мусорке,я согласен с Вами ,пока научусь правильно оформять тему,НО НЕ ПИНАЙТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА,когда пытаются у ВАС новичьки что то спросить, по данной теме.МЫ ВСЕ УЧИМСЯ чему нибуть и как нибуть.Возможно новичьки не понимают прописных правил общения со всеми.Извените, не желал ни кого обидеть.... . |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:34
Всем |
зубрила
| gen40, ты не задирайся, научиться оформлять тему не так-то и сложно - просмотри пару образцов... почитай правила Форума. Никто ж не заставляет сюда обращаться... Тему ты таки правильно не оформил. И, кстати, по твоей проблеме - из твоего сообщения я понял, что мотор в норме, но реле не работает... Если на модуле корпус реле оранжевый - менять! (Если есть на что...) |
gen40
| Да ,действительно реле оранжевого цвета ,я её выпаял и проверил работает нармально,;но все команды ступорят.ничего не работает.Можно pdf или схемку.спасибо,я новичёк и спрашиваю по этому.если опять не правильно спрашиваю извените как пока умею |
gen40
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 19:04
Прессотарт проверил ,работает alshni ,жалько, небыло больше предложений ,предётся заказывать центральный блок,хотя хотелось добится хоть какой истины. |
gen40
Если это интересно новичкам,( и более чем юзер),заменил центральный блок и всё заработало.Без проблем.Далее блок в руках... ,у ближайщего сц.,попросил на новую память и перепрошить с указанием данной модели и фотки с боку pn nomer,не поленился вернутся к сма,проверил-работает.... .Теперь имею запасной ц.блок в руках и истинну отказа этой машинки.Темка в козине , но всё равно даволен.  |
