CW71A
oasis
04/12/2007 08:45
tv lg 29fu1rnx вход в сервис
стал обладателем lg 29fu1rnx баланс белого смещен в сторону зеленого необходима подстройка как войти в сервис и какое шасси
БУНЯ
04/12/2007 12:07
oasis, читаем правила .
oasis
04/12/2007 12:47
ящик на гарантии не вскрывал -шасси cw71a
abys
04/05/2008 18:06
Помогите плиз войти в сервис LG 29FS7RNX
заливает падла зеленым хочу подправить-помогите пожалуйста
мастер-ломастер
04/05/2008 18:39
abys, А правила --Укажи шасси.
abys
04/05/2008 20:15
извените пожалуйста что правила нарушил-но не магу сказать шаси так как во внутря не лазил-гарантийный он еще.Если есть возможность так сказать- то скажите пожалуйста,а если нет то и на том спасибо
STRELETS
05/05/2008 06:25
Отправь в мастерскую - так будет лучше,а то можешь так в сервисе накрутить,что еще платить придется!
БУНЯ
05/05/2008 08:10
abys, таком случае, вот тут перебирай все варианты http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html скорее подойдёт MENU на панели + MENU на ПДУ и держать пока не войдёт в сервис (иногда около 10 секунд). И правильно STRELETS написал, отправь в мастерскую.
Тему убираю в урну, за что знаете. Если получиться, там отпишитесь, а модель туда добавим. Удачи.
BOSYVICH
05/05/2008 11:35
abys писал:
abys, достаточно будет назвать (без ошибок) модель телевизора и его серийный номер. классно!
chkot
31/10/2008 22:12
Ищу описание сервисного меню LG 29FS7RNX
Помогите пожалуйста найти описание сервисного меню телевизора LG 29FS7RNX
БУНЯ
31/10/2008 23:21
chkot, читаем внимательно правила
chkot
01/11/2008 09:52
Помогите пожалуйста найти описание сервисного меню тв LG 29FS7RNX, когда вхожу в него написано seawolf3 ver3.10 какое шасси не знаю.
Заранее благодарю.
Иван Василич
02/11/2008 08:32
chkot, Вам уже говорили в предыдущем посте.
прочитать:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
и исправить.
ведь снесут обе темы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 10:36
А состав аппарата описать слабо?
БУНЯ
02/11/2008 17:54
Иван Василич, я ему уже на мыло ответил, чтобы вернул назад в магазин. Телик гарантийный и чел далекий от этих дел. Тему сношу в урну.
БУНЯ
02/11/2008 17:55
http://monitor.espec.ws/section23/post737246.html#737246
oasis
27/08/2010 15:08
разобрался--MENU-MENU
Морзе
20/09/2010 17:28
долго, однако, разбирался
Морзе писал:
- так как только гарантия закончилась, так сразу и
oasis писал:
разобрал
- а там внутри надпись для клиентов -
oasis писал:
MENU-MENU
alexkherson
22/04/2011 14:30
Доброго времени суток. Есть телевизор LG 29FS7RNX, проблема нет запуска строчной развертки, на коллекторе задающего строк нет напряжения. Транзистор менял...
АНТЕЙ
22/04/2011 14:32
Наверное питание через ТМС ПОСТУПАЕТ.
makeym
22/04/2011 14:34
alexkherson, АНТЕЙ, вы господа оба, сначала в правила загляните - они здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
B.B.
22/04/2011 14:53
alexkherson, я подправил тебе название темы, остальное сам исправляй и будь добр скинь прошивку с
этого ТВ сюда ---> http://archive.espec.ws/ или мне в личку. Спасибо.
Бакум
22/04/2011 23:01
alexkherson писал:
B.B., Витя, пускай лучше телек к тебе . голливудская улыбка
мастер-ломастер
23/04/2011 08:23
alexkherson, прежде чем взяться за ремонт телика, надо оценить уровень своих знаний-"Смогу ли я его починить?".
viktor_ramb
23/04/2011 12:08
мастер-ломастер,
Топикстартер похоже оценил! Будем надеяться что правильно!
Alexasha
23/04/2011 16:23
Сутки прошли.... Deleted.
mishania0902
23/07/2011 18:00
TV LG 29FS7RNX Ch.CW71A Super - Slim & FLAT
Состав: LGE537-LF процессор 24С32А-память
TDA7297-звук
STRX 6756-блок питания проблема такая,нет общей синхронизации,и смещена центровка по кадрам,строчку проверил битава необнаружел можетли ето прошывка и где ее взять.помагите пожалуста
Сообщение Администрации :
Внимание! Создай свою тему, а не влезай в чужую М.Л.
manyil69
21/08/2012 20:12
киев писал:
ТВ LG Chassis CW71A
Не включается.
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
инф.уч Дмитрий 7190117
спасибо Дмитрий 7190117, и в моем случае пришлось еще перезалить ЭСППЗУ
aenaos
09/01/2014 18:03
LG 29FS2ANX шасси CW71A, нет прямой пилы
Проц.LGE537-LF стикер 3.07V/3527
Кадров.STV9326
Здравствуйте, хочу услышать мнение тех кто сталкивался с этим шасси. Телек включается, но растра нет, видеоусилители полностью закрыты. Побродив по плате выяснилось, что вроде развертки работают, пила на месте, импульс обратного хода (V-FB) тоже, но когда стал смотреть входные сигналы для кадровой то сигнал VD+ вовсе не пила, а постоянка в 5В, то есть кадровая работает только от VD-, при этом он постоянно как бы срывается. Проц.LGE537-LF греется так, что держать долго палец нельзя, даже бумажка приклеенная пожелтела от температуры. Вопрос: процу конец или все таки, что-то с кадровой не так?
LordLostr
09/01/2014 18:15
aenaos,
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
aenaos
09/01/2014 18:23
Простите, забыл переписать несколько тысяч деталей из телевизора, есть дела поважнее.
LordLostr
09/01/2014 18:29
aenaos писал:
Поверь,тут у всех есть дела поважнее,чем отвечать на глупости. подшучивать, дразнить Думайте сами ...
aenaos
09/01/2014 18:33
Блин, как вы все достали, умники, откуда столько гордыни у мастеров и админов. Сноси тему и мою учетную запись заодно, что бы больше никого глупостями не отвлекать.
cyberbob
09/01/2014 18:34
Чем тупее ламер,тем он наглее....народно-форумная мудрость...
andyoak2
09/01/2014 18:37
aenaos писал:
aenaos, жисть - сцука , правда ?
aenaos
09/01/2014 18:37
Как скажешь, великий модератор)
ДОБАВЛЕНО 09/01/2014 17:39
andyoak2, не согласен, жизнь прекрасна, и я серьезно об этом заявляю. Ко всему нужно подходить с пониманием, вот и я вас всех понимаю)
LordLostr
09/01/2014 19:01
aenaos писал:
А к людям с уважением! голливудская улыбка Нарушение правил-не уважение участников. улыбка Будь проще,к тебе люди потянутся. Но если есть дела поважнее смех
aenaos
09/01/2014 19:40
Создать тему по вашим правилам сложнее и дольше чем самому 20 рез решить проблему. К тому же вместо того, что бы хоть что-то сказать по теме, вы предпочитаете вести бессмысленные нравоучения и выяснять кто кого тупее, на это вам не жалко ни сил ни времени. Желаю всем удачи и спасибо за все, даже если и не за что.
Максимуc13
04/06/2017 22:30
Небольшая поломка телевизора,lg 29fs7rnx
Добрый вечер.
Телевизор lg 29fs7rnx Кинескопный, работает успешно, вот только картинка не очень!
Показывает все в зеленных тонах, светло зеленное, ярко зеленное, и т.д.!
Грешил на петлю размагничивания, перепаял Позистор (а также в настройках телевизора есть ручное размагничивания, все прошло успешно) Вот только картинка не изменилась!!
Может кто сталкивался или знает причину поломки сообщите!!!
Заранее спасибо!
iv-9
04/06/2017 22:58
Выложи напряжения на катодах и вердикт вынесут.
SASHATOD
04/06/2017 23:54
Максимуc13, А может тебе сообщить где спрятан ключ от квартиры где деньги лежат улыбка
Привози к любому мастеру шо тутачки тусуется и он тебе вынесет вердикт подмигивание
А шож ты токи позистор заменил тама ешо есть стоко запцацек ну хоть кинескоп голливудская улыбка
Максимуc13
05/06/2017 01:48
SASHATOD, А че мне на него не грешить!!? Телевизор работает исправна, при осмотри все цело!
Я в курсе что проблем куча, но проблемные прозвонил и все было ок! Решил спросить знающих людей, может что-то я не учел!
Я не утверждал что это он! "я сказал грешил"!
А про квартиру, так пожалуйста сообщи мне!!! И ты полный ....л что спрятал ключ от квартиры!
Я по нормальному спросил совет!
Boris Gorbunkov
05/06/2017 10:14
Максимуc13 писал:
По нормальному???
Думайте сами ...
