grundig masq rrcd 9100 pll выбрасывает диск | |
| fantom 1980 12/12/2007 21:34 |
grundig masq rrcd 9100 pll выбрасывает диск. данный аппарат выплевывает диски, даже выплевывает пустой сд-приемник проверил двигатель лазера и двигатель который раскручивает диск все в норме слышал что-то может с механикой загрузочного механизма ну подозрительногот ни чего не нашел и ли это сама лазерная головка поскажите пожалйста как решить эту проблему за ранее спасибо |
| fantom 1980 23/12/2007 18:34 |
проблема обозначилась в диско приемнике нужно теперь правильно поставить шестерню ,которая должна нажимать концевик не многого не соображу как ее поставить |
| fantom 1980 25/12/2007 08:48 |
неконец удалось синхронизировать механизм диски не выплевывает, но проблема стала другой пытается несколько раз раскручивать диск а после останавливается, как считаете это головка? |
| fantom 1980 13/03/2008 23:15 |
заменил головку несколько раз раскручивает диск потом пишет нет диска поскажите идеи |
| fantom 1980 26/03/2008 22:07 |
подстроил новый лазер собрал все работает тема закрыта |
