grundig masq rrcd 9100 pll выбрасывает диск
fantom 1980
Сообщение #1 От 12/12/2007 21:34 цитата
grundig masq rrcd 9100 pll выбрасывает диск. данный аппарат выплевывает диски, даже выплевывает пустой сд-приемник проверил двигатель лазера и двигатель который раскручивает диск все в норме слышал что-то может с механикой загрузочного механизма ну подозрительногот ни чего не нашел и ли это сама лазерная головка поскажите пожалйста как решить эту проблему за ранее спасибо
fantom 1980
Сообщение #2 От 23/12/2007 18:34 цитата
проблема обозначилась в диско приемнике нужно теперь правильно поставить шестерню ,которая должна нажимать концевик не многого не соображу как ее поставить
fantom 1980
Сообщение #3 От 25/12/2007 08:48 цитата
неконец удалось синхронизировать механизм диски не выплевывает, но проблема стала другой пытается несколько раз раскручивать диск а после останавливается, как считаете это головка?
fantom 1980
Сообщение #4 От 13/03/2008 23:15 цитата
заменил головку несколько раз раскручивает диск потом пишет нет диска поскажите идеи
fantom 1980
Сообщение #5 От 26/03/2008 22:07 цитата
подстроил новый лазер собрал все работает тема закрыта
1..
33
