Erisson шасси BN88
serv
13/12/2007 12:51
Erisson 29F2 шасси BN88 изображение расширено по горизонтали
Изображение расширено по горизонтали и имеет искажения типа подушка. Такая картина бывает, когда транзистор в коррекции растра пробит накоротко. По вертикали размер нормальный. Что делалось:
Питание строчной развертки 130В.
Подставлялся диод D435 (нижнее плечо диодного модулятора), С489 (стоит в параллель D435). Подставлял также С415 (330нФх250В).
Субмодуль коррекции растра выпаял, изображение после этого не сжалось по горизонтали (а должно было), значит не в субмодуле дело.
Встал в тупик: полное впечатление, что плата исправна. Если у кого такой ТВ на столе, просьба померить сопротивление строчных катушек, в моем случае Rстр.=1.3 Ом.
tvn1
01/02/2008 20:01
телевизор ERISSON 25F3 шасси BN88 на экране надпись
После перенапряжения в сети на экране появилась надпись :
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
ОТКЛЮЧИТЬ
Интрукция отсутствует.
В сервисный режим телевизор не входит.
после замены EPROM в сервис вошел
Не могу выставить парамтры тюнера, те что
в прошивке с этого сайта не подходят.
при автонастройке не видит и не запоминает
тюнер:JINXIN UVC 6605 VEK
agent007
01/02/2008 20:23
tvn1, И ты думаешь что все здесь знают что такое erisson 25f3 .
ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не исправишь тему уйдет в корзину Думайте сами ...
alexsiv
02/02/2008 15:25
tvn1, прошивка рабочая здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Erisson-eeprom-memory-dump.html.
tvn1
02/02/2008 15:57
прошивка рабочая не спорю.
но тюнер стоит JINXIN UVC 6605 VEK
под него не подходит недовольство, огорчение
alexzander
10/09/2008 15:05
если модераторы позволят дополню несколько капел по решению данной проблемы,
так как это достаточно частое явление, и решения как невскрывая апарат снять блокировку я так и ненашол,
предлогаю на мой взгляд достаточно простой способ нежели замена прошивки , уже проверенный на многих апаратах.
вскрываем апарат, находим м.с памяти в выкл состоянии подстовляем прямо паралельно родной чистую память ,вкл апарат , слышим что строка начинает работаь но изо так и нет отсоеденяем подстовляемую память и выкл апарат. всё после этого вкл тв и уже нет никакого следа от проблемы.
bulat
28/12/2008 16:36
Erisson 29F2 шасси BN88 блок питания
Обуглился PR901 стоит с диодом между В+ и коллектором. Какие у него параметры?
C1-65A
28/12/2008 16:53
На скоко я понимаю, проц S3P8849XZZ, видимопроц NN5198K, и бп на транзюках типа 2SC4429, или ещё поискать за Вас.
kirs
28/12/2008 17:06
ser_jon, да до проца тут рано, пусть хозяин опишет всё по правилам. Может обуглился, да TV работает
Что гадать
barabashka
28/12/2008 17:06
Варистор 300В Элемент опциональный, можно и без него включить, на 25 диагонале не используется.
kirs
28/12/2008 17:15
barabashka,там обычно на 380 или 430 стоит.Пусть включает, но с лампочкой - пока, если заработает, варистор лучше поставить - так он один вылетит, а по-другому - по-более будет
Да и проверить все напряжения на соответствие норме
C1-65A
28/12/2008 17:34
kirs, видимо, bulatу по барабану, что и где, тема готова для корзины, сольют 100%.
kirs
28/12/2008 17:39
ser_jon, полностью согласен, но, похоже, у людей порыв - быстро починить для себя, а модераторы правы, тему надо для истории правильно оформлять
мастер-ломастер
28/12/2008 17:41
bulat, А правила, кто соблюдать будет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
C1-65A
28/12/2008 17:44
kirs, дело даже не в правилах, а в возможности понять ситуацию. В свою очередь правила были написаны исходя из того, что может прояснить ситуацию, и это очень правильно. А модераторы здеся уж очень мягко сердешные.
bulat, извини, но корзина твоя, если не успеешь.
kirs
28/12/2008 17:54
ser_jon, модераторы эдесь нааамного мягче чем на другом мониторе, Вот это всё-же - плюс, новички сюда охотнее пойдут.Простите за флуд
мастер-ломастер
28/12/2008 18:14
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=21 bulat, вот схема смотри сам улыбка
bulat
29/12/2008 05:37
Злые вы, спасибо barabashke. Варистор вообще не так рисуется.И что он обрезает? Поиск естественно смотрел.
Danils
15/12/2009 13:09
ERISSON 29F3 шасси bn88
Состав:
проц c3s8849x46-aqb7,
память 24с08, nn5198k,
тюнер ks-h1351,
тдкс bsc25-0225
При включении в режим AV без сигнала сразу вырубается
C1-65A
15/12/2009 13:34
Danils, http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html там и ссылочка есть, может что интересное будет
zhukov617
05/02/2011 11:37
ERISSON 29F5 шасси BN88
Помогите с настройкой сервисного меню. ребенок сбил настройки, не знаю что делать. сначала не было звука, это вроде исправил, сейчас он показывает только на частоте UHF,и не переключается на другие частоты. да и изображение какое то растянутое, про цветность я вообще молчу. короче нужна вся настройка по новой.
Alexasha
05/02/2011 12:36
читать!
zhukov617 писал:
- Мастера вызывать ... Небойсь если ЛОБ бы расшиб - сами бы нитками не штопали, а врача звали! подшучивать, дразнить смех
kot290674
14/07/2011 17:16
Erisson 29F5 шасси BN88 рвет строчку
Cостав: S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101 AN5539
RISSON 29F5 BSC25--N0101C заменил на BSC25-0225 но при увеличении ускоряющего или при яркой картинки срывает строчку. Может с трансом еще что то надо менять. Кандеры , диоды проверил все в норме.Cо старым трансом картинку не рвала.
kot290674
14/07/2011 18:25
Состав ERISSON 29F5 BN88 S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101с AN5539 Были заменины 2 электро лита в первички питания 47мf 50v. Старый транс прошивает.Напряжение с блока питания в норме а вот с FBT 180V-196V. 12V-14V. 24V-26V электролиты проверил ECR утечки нет
zarah
14/07/2011 18:37
kot290674, Тренируешься в корзине до полного исправления темы. Как это сделать, почему тема удалена, и как ее вернуть - все в правилах.
AKS
17/08/2011 10:22
пше прошам, панове, за археологические раскопки, но плодить темы - не мой конёк...
модель 2503 , шасси BN88, незапоминает настройки кабельных каналов, а с антенны всё нормально. голову сломал от такого *вероломства*...
сервис прокопал, но результата не получил. 1. епромчик подменял - ноль, 2. все напряжения вписываются в 10%.
что-то клинануло меня...
киев
17/08/2011 10:32
AKS писал:
А видимо нужно, сперва выполнив ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Потому как к данной теме твой пост ни как не относится.
alex63
30/10/2011 22:05
alex63 писал:
ERISSON 25F2 шасси BN88
При включении циклически щелкает реле по B+, нарушена стабилизация по питанию. Банально увеличил (до 40 ом ) своё сопротивление R902 = 1,5 ом 5w , в эмиттере Q904 (2SC4429) Б.П.
Zarkon
03/11/2011 15:58
Errison 2103, шасси BN88. Белый растр и линии обратного хода
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html
Main - E3701-014030-5
Micom - S3C8849X48-AQB7
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-0225
HOT - 2SD2500
RGB Amp. - 2SC2482
Нормально включается. Работает примерно 3-5 сек. После появляется белый растр с линиями обратного хода, уходит в защиту. Если синий фон (ненастроенный канал), то работает нормально. Заменены D408 и C425 в цепи питания видеоусилителя.
Напряжения на строчном тр-ре:
+180 В - +195 В.
+В не померял.
+24 В - +25 В.
+11 В - +12 В.
Катоды R, G, D - +120 В.[url][/url]
Nik
03/11/2011 16:16
Напиши нормально сколько питание строки, Q504 проверь.
LordLostr
03/11/2011 16:35
Zarkon,
Zarkon писал:
строчном тр-ре +195 В (вместо 180 В)
Это ты про что?Сколько В+,Сколько ускоряющий?Сколько на катодах,когда появл.белый растр с линиями.
moroz-1963
03/11/2011 17:11
Это не нормально.Озвуч какие напруги с блок питания,если не в норме ,то копай блок питания,если в норме,то посмотри на ПК Q504(A1015)
viktor_ramb
03/11/2011 17:57
LordLostr писал:
Zarkon,
Zarkon писал:
Если бы ТС измерил и озвучил согласно правил тематики все питающие напруги, то лишних вопросов бы не возникало ... или темы как таковой вообще, а то теперь будем гадать десять страниц насколько исправный у него тестер, правильно ли была выбрана земля для измерения и т.д. и т. п.
zarah
03/11/2011 18:31
Напряжения на строчном тр-ре +195 В (вместо 180 В)
Шо за хрень?
Zarkon Не отдуплишся как рекомендовано ЗДЕСЬ - снесу тему в мусор.
Zarkon
03/11/2011 18:38
На строчном трансформаторе вместо +180 В +195 В. На катодах R,G,B +120 В. В момент появления белого растра мерять не успеваю, но оно резко падает примерно в 2 раза и срабатывает защита. +В не померял.
Земля выбрана правильно, на строчном тр-ре.
Померять можно только когда синий фон, по-другому не успеваю. Q504 - нормальный.
LordLostr
03/11/2011 18:47
Да.. уж,все всё поняли.Zarkon, Ты,это, позови телемастера.
zarah
03/11/2011 18:48
Zarkon, Я понял что ты ничего не понял. Тренируйся пока в корзине пока не прозреешь и не выложишь все то что положено.
Андрей G.
28/12/2012 16:16
Вход в сервисное меню Erisson 29F5.
Телевизор Erisson 29F5 шасси BN88
В телевизоре сильно нарушена геометрия да и достался он мне без пульта. Пульт заказал IRC 71E т.к. родной E-3741 с производства снят. Подскажите пожалуйста , как войти в сервисное меню , доставить в мастерскую проблемно , проще выкинуть. Заранее спасибо!
makeym
28/12/2012 16:26
А чё сразу сервис? Может проблема апаратная с EW подшучивать, дразнить
JYRIJJ
28/12/2012 16:26
Андрей G.,
Скорее всего у тебя поломка! Так что к мастеру нужно обратится по любе!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 15:28
Андрей G., Видишь! Не я один так думаю улыбка
Андрей G.
28/12/2012 16:29
Я не спец, может объяснил не правильно изображение изогнуто по бокам.
makeym
28/12/2012 16:33
Андрей G. писал:
Сервис не поможет, поможет мастер! подмигивание
Андрей G.
28/12/2012 16:35
Спасибо! А то некоторые стебаются, сам не полезу.
makeym
28/12/2012 16:36
Правильное решение.подшучивать, дразнить
NIKESS
26/04/2013 17:44
здрасти всем! парни подскажите пожалуйста: ERISSON 34F2 шасси BN88--не запускается,клацает реле RLY901 на схеме и при этом пищит с интервалом где-то в одну секунду..по сайту полазил,похожих не могу найти проблем...сразу говорю что я не гуру,а так ..любитель иногда поковыряться...на схеме отметил стрелкой релюху. заранее благодарен!!
NIKESS писал:
- в кошельке поковыряйся ...
NIKESS
27/04/2013 05:56
трудно тебе было подсказать что ли?! вроде по-человечески попросил...почему так к людям относитесь? зачем сайт тогда создавали?умничать я тоже умею,особенно когда чего-то не знаю...
NIKESS писал:
- для Мастеров. Техподдержка Клиентов - в АСЦ и платная.
WAYNACH
15/02/2015 22:21
Erisson 29F4 шасси: BN88
iv-9
15/02/2015 22:25
WAYNACH писал:
При вкючении щёлкает реле(RL Y901) и гаснет светодиод вкл телевизора. Нужна помощь в решении проблемы..
Хочешь, чтобы реле не щелкало и светодиод не гас? Или в чем проблема?
WAYNACH
15/02/2015 23:01
Он вообще не реагирует.. Не включается..
gilan
15/02/2015 23:12
WAYNACH, исправь тему в соответствии с требованиями правил.
Бакум
15/02/2015 23:17
А че, в Саратовской области телемастеров нету?
WAYNACH
15/02/2015 23:23
Я не в самом Саратове живу.. Тока до него 300 км по бездарожью в летнее время и то не добраться...
Борис Горбунков
15/02/2015 23:42
http://monitor.espec.ws/section1/topic169966.html
WAYNACH
16/02/2015 00:52
Менял резистор R402- 1 кОм 2W... Толку ни какого... До замены реле щёлкало поле нет.. замешательство
и не будет толку, когда в аппарат лезет ДАУНОКЛИЕНТ !
киев
16/02/2015 02:10
WAYNACH писал:
Это конечно довод. А если аппендицит или ещё какая напасть - тоже сам резать будешь?
gilan
16/02/2015 02:19
WAYNACH, что имеешь из приборов? По ссылке Борис Горбунков ходил, читал? Что проверил, что сделал?
- поплакался на форуме ... голливудская улыбка
WAYNACH
16/02/2015 02:30
Мультиметр ДТ838 ... Читал от моей темы очень далеко.. Проверял напрежение на реле есть+8 в, менял выпрямительный диодный мост для проверки на жевучасть.. Он живее живых поставил обратно Знакомый подсказал заменить С403 220мкФ 160в..
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 03:32
KRAB писал:
Нет........ .. перечитал правила
gilan
16/02/2015 02:53
WAYNACH, дело за малым- осмысленные действия. Иначе уедешь обратно. Причём тут выпрямительный мост? Какое напряжение на C403?
gilan
16/02/2015 03:30
что найдешь, всё твоё:
http://www.monitor.espec.ws/section1/topic118029.html
Надеюсь к утру сделаешь и отчет о проделанной работе.
poluhtin.bolt
12/04/2017 23:52
S3C8849X15-AQB7 куплю , телевизор ериссон BN88
edin
13/04/2017 06:35
poluhtin.bolt, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html
