Икар
Erisson 2903 шасси BN88
Main - E3701-014030-5
Micom - S3C8849X48-AQB7
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-0225
HOT - 2SD2500
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (E3741-026040)
IC remote - KWR01 0349ABA52 При включении срабатывает защита.Запускается при замыкании кратковременно транзистора Q907(B-E).Телевизор работает нормально.Работает долго пока не выключишь.После выключения опять срабатывает защита.Нашел резистор R439 по схеме R68- изменил сопротивление до 0.8ом.Попробовал заменить на 0.47 ом родного R68 не нашел.С выпаянным ZD405 -работает При замыкании контактов реле кратковременно тоже включается и работает.Может кто нибудь сталкивался с таким дефектом? |
sezar71
| Электролиты,менять побывал? |
Икар
Как бы пускового тока не хватает для реле.До него чуть коснешься и телевизор включается.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 14:37
Поступил с другой мастерской.С диагнозом ложным -проц "Злектролиты во вторичке менял |
лысый
| Схемы нет?В базе транзистора,который включает реле,должен быть электролит и резистор. |
Икар
| Схема есть.С 965 менял.Резистор R969 параллельно 2 ком подставлял.Реле разбирал-поджаренных контактов нет.Реле не причем.а тока для сработки не хватает |
makeym
во первых - с чего ты решил что - срабатывает защита?
во вторых - как поживает Б.П. и где напруги с него?
в третьих - проц выдаёт ваще команду на включение?
схема эта?
Circuit diagram 21F3.rar 543.86 КБ Скачано: 1127 раз(а)
Икар
| Напруги есть 130 вольт,HVCC 8 вольт Я пробовал отключать строчку.Включаю с отключенной строчкой-потом замыкаю пинцетом(подключаю строчку)и телевизор работает пока не выключишь |
B.B.
Икар, чтож ты в двух соснах запутался? Смотри в базе Q906 команду на включение.
Или с проца ничего нет, или сам транзистор барахлит. |
Икар
| Этот транзистор Q906 К-Е кратковременно перемыкаю и телевизор работает.Можно и Q907 только Б-Е кратковременно перемкнуть тоже работает пока не выключишь Попробую завтра его поменять С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается |
makeym
Икар, ты ваще понимаешь ка телик врубается и вырубается???
шо значит - (С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается) ну и кто его просаживает??? |
B.B.
| Икар писал: | | Этот транзистор Q906 К-Е кратковременно перемыкаю и телевизор работает.Можно и Q907 только Б-Е кратковременно перемкнуть тоже работает пока не выключишь Попробую завтра его поменять С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается | Жаль что нет информации о напряжениях в базах. Думаю в курсе сколько нужно для открытия?  |
Икар
| В том то и дело, что телевизор начинает работать только принудительно.Щупом к базе и он пускается.Когда работает то с пульта выключается,но потом не включается.Если строчку отключить и подключить строчную, то работает пока не выключишь |
makeym
Икар, расскажи нам - как телик включается и выключается? иначе с тобой тут разговаривать неочем!!!!
Над твоей писаниной ещё наверное только куры не смеются  |
Икар
| Мне проще сделать его чем описать неисправность.Вы меня не понимаете.Щупом до базы касаюсь и он работает |
makeym
| Икар, ты дурак или как? когда ты щупом базы касаешся - шо с транзюком происходит? вместо ЩУПА - базы должен касатся СИГНАЛ С ПРОЦЕССОРА!!!!!!!!!!!!!!!! |
Икар
| Это я знаю что POWER c 20 ноги должен запускать.Вот его и забраковали в другой мастерской.Телик грозовой |
makeym
Икар, так этот сигнал приходит на базу или нет?
Икар
| Что Вы сразу злитесь?Я и так здесь уже не появляюсь.Сам стараюсь доходить до истины |
makeym
Икар, да кто злится - тебя спрашивают - а ты одно и тоже толмишь!
на базе Q906 трудно сигнал отследить - есть он или его нет? |
Икар
| я сейчас не на работе.Завтра когда сделаю .Сообщу что было |
