Неустойчивая работа видеоплеера DV326SI | |||
| kirill9242 17/12/2007 09:42 |
Здравствуйте!
Возникла такая проблема. После года эксплуатации (как раз гарантия кончилась!) DVD-плеер DV326SI стал плохо читать диски. Будет он читать диски или нет, сильно зависит от угла поворта диска в дископриемнике: чтобы найти нужное положение, нужно весьма потрудиться. Однако такой эффект наблюдается только при загрузке диска. Если плееру удается распознать диск, то далее он играет его без малейшего сбоя. Сразу читает только элементарные аудиодиски, плохо читает даже CD-R. О двухслойных DVD и говорить нечего. Первое, что было предпринято - чистка с помощью чистящего диска. Это не помогло. Далее с помощью измерителя плотности потока оптической мощности замерено излучение лазера, оно в пределах нормы. Глазковая диаграмма на выходе УРЧ в моменты неудачных попыток чтения сильно искажена. Разборка лазерного звукоснимателя пока не производилась. В моей практике это первый такой случай, как правило, эти дефекты связаны с уменьшением мощности лазера, однако маловероятно, чтобы это произошло так скоро, да и измеритель плотности потока указывает на нормальную величину. Подскажите, как можно устранить данный дефект. |
| малахи 17/12/2007 15:34 |
потрогай пальцем драйвер во время загрузки. если начинает греться - меняй движок шпинделя. это простой совет.сложнее - ёмкости бп.самый тягомотный - изменилась высота шпинделя. |
| kirill9242 17/12/2007 17:37 |
Насчет изменения высоты так скоро - практически невероятно. Блок питания проверял, все в порядке. Драйвер не греется, зато сильно греется микроконтроллер. |
| elservice 17/12/2007 22:34 |
kirill9242,
Оптика наверняка HD65. Замена на HD62 однозначно. Об этом уже столько писали (как впрочем и о функции "Поиск"). |
| m&m 18/12/2007 04:10 |
Чистящий диск, измеритель плотности потока оптической мощности - не жирно будет для бобика? Разборка лазерного звукоснимателя??? Зависит от угла поворота диска в дископриемнике??? Жжошь ! А для HD 65 гарантию пережить - уже подвиг. Хотя начать можно со шлейфа |
| kirill9242 18/12/2007 08:43 |
m&m, что вас не устраивает? Я столько раз имел дело с HD65, он переживал и трехлетний срок. Разборка лазерной головки тоже обычно в таких случаях помогает. А по поводу измерителя плотности потока оптической мощности - это такой же необходимый при ремонте прибор, как осциллограф. Без объективной картины неисправности, основанной на измерениях, нельзя точно сказать, какой узел дефектный. Можно, конечно, заменить лазер сразу, посчитав, что его мощность упала, но извините, платить кругленькую сумму за исправную деталь, а потом платить рубль за высохший конденсатор - не слишком ли накладно? |
| ФАРТ 18/12/2007 08:51 |
Чтобы потом не гадать на кофейной гуще, или измерителе плотности потока? ![]() |
| kirill9242 18/12/2007 10:11 |
ФАРТ, насчет транспорта я вас не понял. Если вы имеете в виду заменить полностью механизм, то и это не поможет, если дефект в электронике. |
| m&m 18/12/2007 16:41 |
Ну, ясно - тут завелся графоман. А разборка лазера безусловно помогает перестать маяться дурью и купить, наконец, новый... Еще не видел ни одной HD65, у которой умер бы собственно лазер, скорее у них фотоприемники бракованные, поэтому на измеритель оптической мощности они кладут с большим прибором |
| kirill9242 19/12/2007 08:28 |
Я понимаю, что в крупных городах типа Москвы лазер продают на каждом углу, но в нашем городе его не купишь. А заказывать через Internet накладно, еще полторы сотни сдерут за доставку. |
| YuriV 19/12/2007 17:59 |
А можно узнать, где купить сей замечательный прибор? |
| kirill9242 20/12/2007 08:30 |
Где купить, не могу сказать, я пользуюсь им в университете, а там его приобретали на заказ в Москве. |
| Santei 20/12/2007 09:55 |
Тема не несёт в себе ни какой полезной информации,автор не прислушивается к советам отвечающих.kirill9242, Что ты подразумеваешь под разборкой лазерной головки? Если ты много раз имел дело с HD65 (не понятно какое)то должен знать что 80% из них погибают на первом году жизни. Вобщем теме этой место в корзине... |
| kirill9242 20/12/2007 14:58 |
Под разборкой лазерной головки я подразумеваю юстировку оптической системы на специальном стенде (которая требует вскрытия), и, как правило, это всегда помогало. Дело с HD65 я имел в смысле ремонта DVD с этими головками, и пока не было ни одного случая, чтобы мне пришлось ее заменить. Тем более что в данном случае фотоприемник, о котором идет речь в обсуждении, исправен точно, так как на его выходе есть неискаженный сигнал нормальной амплитуды.
Я считаю, что дефектов подобного рода здесь еще не обсуждалось. Повторяю, я по-прежнему считаю, что лазерная головка в моем случае совершенно исправна. |
| bishkek 20/12/2007 18:32 |
kirill9242,
Прикалываешься???
Под разборкой лазерной головки я подразумеваю юстировку оптической системы на специальном стенде (которая требует вскрытия), и, как правило, это всегда помогало ![]() |
| m&m 23/12/2007 17:26 |
Блин, во Владимире есть университет, но нет HD 62 ? А дефекты подобного рода и впрямь не подлежат обсуждению. Хоть бы шлейф поменял, а то все какие -то научно-проктологические изыскания... Диплом собрался по HD 65 защищать ? |
| kirill9242 24/12/2007 09:19 |
m&m, не принимайте меня за идиота, шлейф проверен элементарной прозвонкой. А HD62 заказал через Internet, где-нибудь 5 января получу, тогда и посмотрим, кто прав, кто виноват. |
| Santei 24/12/2007 11:00 |
kirill9242, Шлейфы не прозваниваются,а меняются,без вариантов. |
| kirill9242 24/12/2007 12:31 |
Поменял шлейф. Дефект остался. Хотя насчет прозвонки это уже интересно - с каких это пор провод нельзя проверить прозвонкой? Тем более, если шлейф подключен к устройству. Никакие побочные сопротивления здесь не мешают, риска повреждения оборудования нет (при правильно выбранном приборе и его режиме работы). |
| Santei 24/12/2007 16:19 |
Да по той простой причине,что шлейф имеет свойство гнуться и поэтому в одном положении может прозваниваться как исправный,а при его изгибе проводники расходятся и пипец....И не лезь в дебри ![]() |
| kirill9242 24/12/2007 16:37 |
Да это понятно. И в дебри я не лезу. |
