Sanyo AC5-CG | |||
AlexE 17/12/2007 17:28 |
БП 2SK3264 можно менять на 4N60?
Sanyo CE14SP4R-50 шасси AC5-CG. БП на транзисторах 5 штук + полевик SK3264. Взорван закорачиванием ПР. 2SK3264 не нашел, надо ждать неделю, можно на 4N60 менять, или не стоит экспериментировать? |
Vlad-1966 17/12/2007 17:45 |
AlexE, Диагональ хотя-бы указать можно было? |
NEXXT 17/12/2007 18:03 |
у 2SK3264 -800 вольт 7 ампер 60 ватт ,а у SSS4N60A -600вольт 2.3ампер 35 ватт у SSS4N60B -600вольт 4 ампера 33 ватт |
zarah 17/12/2007 18:41 |
AlexE, Можно на 7N80 или 8N90. Глянь даташиты и сравни.
Думаю надо подождать. Не ровен час опять угорит. А че не написал модель аппарата? А может там 14" диагональ. А мы думу думаем.
AlexE 17/12/2007 22:54 |
Диагональ 14. Дело не в мощности а в режимах работы. Там два транзистора разной полярности на раскачке |
KRAB 17/12/2007 23:03 |
Ни модели, ни шасси, ни ШИМ -контроллера, а советов - на ТРИ темы хватит .... |
AlexE 17/12/2007 23:13 |
На работе апарат, завтра скажу. Два транзистора генерят, три раскачивают вот и весь шим контроллер
еще оптопара PC123 есть В генераторе стоит спарка С1815 - А1015 , на выходе предвар SC2274 и спарка SC2274 - A984 это все у меня для базара записано |
zarah 18/12/2007 00:11 |
AlexE, Завтра ждем исправленную тему согласно правил! |
Vlad-1966 18/12/2007 01:11 |
куцый андрей 03/06/2008 18:20 |
телевизор SANYO нет цвета
тел SANYO шасси AC5-CG при подключении ДВД или спутниковой антенны показывает черно-белым От дмв антенны изображение нормальное и в PAL и SECAM Видеопроцессор LA76818J поменял не помогло.Подскажите ,что делать? |
мастер-ломастер 03/06/2008 18:25 |
куцый андрей, в режиме AV установи режим цвета --AUTO |
куцый андрей 03/06/2008 18:32 |
в режиме AV не переключается только в TV |
svdok 03/06/2008 18:46 |
куцый андрей, когда пишут что включи AUTO, то подразумевают, что ТВ сам определит стандарт передачи PAL - SECAM - NTSC.
А твой ДВД и спутниковый ресивер скорее всего в NTSC и передают цветность! Отсюда и определяйся, какие настройки у выходного устройства, подключи к более крутому ТВ и посмотри что будет. |
куцый андрей 03/06/2008 18:54 |
и ДВД и ресивер работают в PALe
ДОБАВЛЕНО 03/06/2008 19:58 в режиме AV не переключается только в TV я имею ввиду что в AV режиме в меню систему цвета переключить невозможно |
куцый андрей 03/06/2008 19:14 |
ачто не так? |
KRAB 03/06/2008 19:36 |
куцый андрей, кварц и "нагрузочная емкость"!
rematik 03/06/2008 20:00 |
В рессивере переключи на PAL. |
asb 01/05/2010 15:24 |
Sanyo CE14SP4R пульсирует БП
Телевизор шасси AC5CG, блок питания на 6 транзисторах, сгоревшими были 2 транзистора в БП+ строчный, пульсирует напряжение на лампочке включенной параллельно B+ при включении РР напряжение 128 V и пульсаций нет. Это нормально? С генероттором все напряжения в норме, литы на ESR проверены. Проц стоит LC863448C. |
makeym 01/05/2010 15:37 |
asb, а в чём проблемы??????? |
C1-65A 01/05/2010 15:44 |
asb, выбирай или - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или - http://monitor.espec.ws/section18/ |
asb 01/05/2010 16:13 |
Проблем особо нет, всё работает , просто первый раз вижу чтобы пульсации в ДР на лампу было видно. Отдам соседу телик- вдруг опять сгорит а тут праздники, магазины закрыты , кстати всех с Первым мая! |
makeym 01/05/2010 16:23 |
asb, ты б кондюки в первичке поменял-так на всякий случяй -так (чтоб потом морду не набили) |
asb 01/05/2010 16:43 |
Литы с повышенным ESR поменял в первую очередь, C435 сразу, вобщем работает и ладно, тема закрыта. |
makeym 01/05/2010 16:55 |
asb,( ладно, тема закрыта).-ты чё суда - потанцевать пришёл??? |
Szhu 19/05/2010 10:29 |
SANYO CE14SP4R шасси AC5-CG не работает блок питания
Состав: Проц.-LC863448C Память-24C16 Кадровая-LA78040N Звук-AN7522N Видеопроцессор-LA76818J Строчный транзистор-TT2138 Радиоканал-LA7642NM БП на K3264,PC 123 Пришёл с не рабочим блоком питания,нет вторичных напряжений,все транзисторы,диоды,целы оптопару менял,помогите.... |
C1-65A 19/05/2010 10:48 |
Szhu 19/05/2010 10:50 |
советом.... |
C1-65A 19/05/2010 10:54 |
Внимательно прочти - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и дополни.
Если не понял чем дополнять, обратись к специалисту. |
KRAB 19/05/2010 11:46 |
Szhu 19/05/2010 11:52 |
Зато на мониторе помогают.... |
C1-65A 19/05/2010 11:57 |
Szhu, ну, что-ж, успехов в личной жизни, здоровья, счастья и, вообще, всего хорошего. |
Szhu 19/05/2010 12:03 |
И Вам того же..... |
viktor_ramb 19/05/2010 17:05 |
Szhu, Что-то ТАМ тоже особых успехов не видно! Пока КРАБ лично не приедет делов не будет! |
KRAB 19/05/2010 21:34 |
БАРК 19/05/2010 23:00 |
KRAB 20/05/2010 08:29 |
Комялов Руслан 28/11/2010 14:27 |
Всем кто борется с Sanyo CE14SP4R (AC5-CG) , сообщите пожалуйста значения R612, R617, R613, R604 блока питания, нет схемы. Заранее блгодарен. |
мастер-ломастер 28/11/2010 14:30 |
Комялов Руслан, http://archive.espec.ws/section329/file11766.html вот глянь тут. |
eremi@ 28/11/2010 22:50 |
Я бы сначала попробовал бы запустись блок питания, в принудительном режиме перемкнув базу – эмиттер транзистора Q681. И посмотрел бы в этом состоянии что запускается , а что нет. |
zarah 29/11/2010 00:23 |
Вы че ребята на даты не смотрите, и в правила тоже?
Все трое, дружно так. |
INJENER Garry 24/03/2011 10:59 |
У меня такая же проблема с SANYO CE14SP4R шасси AC5CG. Б.П.пробиты транзюки К3264.С2274.А984 также неисправны диод и два резюка.Можно ли заменить К3264 на BYZ 90? С2274.А984 есть ли аналоги? |
