Горизонт 51 CTV441 есть звук нет растра- варианты? | |||||
| РОДИОН_C 26/12/2007 12:27 |
Прошу помощи !
Лечим Горизонт 51 CTV441 . После пробоя высоковольтного провода на блок кадровой развертки тв отключился, а после замены умножителя появился звук, но кинескоп темный! - При включении и выключении кратковременно высвечивается горизонтальная линия. - На плате кадровой прозвонил не выпаивая все полупроводники вроде все целы. - В блоке питания все напряжения есть. - При отключении от платы кинескопа R G B сигналов на экране появляется бледная горизонтальная цветная линия. - Замер напряжений R G B на плате кинескопа - 205-210 В. |
| Vlad-1966 26/12/2007 13:52 |
И что здесь тебе не понятно? |
| РОДИОН_C 26/12/2007 14:27 |
Vlad-1966, тогда подскажите что на нее должно входить и выходить, т.к. осцилограммы приведенные в мануле отличны от того что я вижу? а прозвонка п/проводников дохлика не выявила. |
| Алексей 26/12/2007 14:39 |
Наверно кинескоп сломался Он заперт! |
| РОДИОН_C 26/12/2007 14:52 |
xAlexeyx2006 что значит заперт? |
| БУНЯ 26/12/2007 14:59 |
не работает кадровая, прозвони кадровую катушку, транзисторы, диоды, резисторы-мерить выпаивая, а так и дохлые элементы будут как целые друг через друга прозваниваться, электролиты поменяй на новые, хуже не будет. |
| sergeih 26/12/2007 16:52 |
РОДИОН_C, рано вам еще телевизоры ремонтировать, учите для начала матчасть, а то вы даже самого элементарного не знаете, а с такой неисправностью:
| zarah 26/12/2007 19:27 |
У товарища даже есть осциллоп.
РОДИОН_C, Как же так??? Вы видите отличия, это уже хорошо. А теперь вперед по цепочке по контрольным точкам. Осциллограф Вам покажет что и где не работает. ![]() |
| wowa-s 26/12/2007 20:15 |
родион меряйте напруги на кадровой может там вообще нет ничего какой нибудь резюк оборван или номинал свой изменил наверно мы все как-то начинали ремонты но все-таки надо хорошо изучить схемки принцип работы теликов примерно одинаков я не имею ввиду продвинутых аппаратов я в свое время ремонтировал УЛПЦТИ УПИМЦТ так-что дерзай |
| brt137 26/12/2007 22:30 |
РОДИОН_C, режимы меряй тестером. Они многое скажут. Осцил не так и часто нужен в таком деле.
не редкость в таких аппаратах. Обычно дают утечку КТ805-е, КТ602-й, КТ209-е в разных сочетаниях (смотря куда стрельнуло). Пока не выпаяешь, можешь не вызвонить. Замер режимов по постоянке сокращает время ремонта - если есть возможность осмыслить результаты измерений... |
| Vlad-1966 27/12/2007 00:38 |
А голова человеку зачем? Конечно можно в нее просто кушать. |
| РОДИОН_C 27/12/2007 06:11 |
извиняюсь я в "тв" новичок, поэтому объясните: если сдохла кадровая, то линия на экране должна светится постоянно а у меня только впыхивает при включении и выключении. Значит нет не только кадровой но и сторочной, а высокое есть и фокусирующее есть а где луч? |
| brt137 27/12/2007 06:43 |
РОДИОН_C, абсолютно нелогичные выводы.
Ты не можешь даже определиться, работает ли у тебя строчка?.. Ускоряющее добавь - увидишь линию. |
| МИГУЛЯ 27/12/2007 06:57 |
возьми РОДЯ книгу по рем тв и почитай всю .а то на этом деле с кадровой и Раскольниковым станешь. |
| Vasilovich 27/12/2007 08:18 |
Тебе ясно сказали кинескоп заперт! Купи, или в библиотеке ( Ельяшкевич С А. МРБ) и начни с него. |
| РОДИОН_C 27/12/2007 15:21 |
ладно пошел я от вас... в библиотеку, раз затрудняетесь популярно(доступно) объяснить |
| Флеш 27/12/2007 18:08 |
РОДИОН_C,Копай кадровую. При отсутствии кадровой развертки кинескоп запирается, что бы не прожечь люминофор.А на ребят не обижайся,читай теорию,и все у тебя получится. |
| мастер-ломастер 27/12/2007 18:18 |
РОДИОН_C, у тебя же там АББ, его и копай ![]() |
| sergeih 27/12/2007 18:37 |
РОДИОН_C, чего тебе еще обьяснять ?! Все что можно уже написали, все остальное зависит от тебе и твоего желания учится и работать, а не хош, то как хош
мастер-ломастер, причем там АББ? она только кин запирает, читай тему с начала ![]() |
| РОДИОН_C 28/12/2007 06:17 |
спасибо за поддержку!!!
Действительно, сначало разберусь а потом конретно вас поспрошаю. Может подскажите где есть книга по 4-му поколению ТВ в электронном виде? |
| РОДИОН_C 28/12/2007 08:02 |
Спасибо за поддержку, действительно!
Просто думал что раз нет ни вертикальной ни горизонтальной полос, значит сдохло что-то выше этих каскадов и управляющее ими обоими! Но вижу что мои представления о ТВ некорректны, поэтому почитаю теорию и задам конкретные вопросы. |
| RUZIK40 29/12/2007 02:54 |
РОДИОН_C, для почитать http://tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=104
http://www.flameradio.com/7.html |
