Горизонт 51 CTV441 есть звук нет растра- варианты?
РОДИОН_C
Сообщение #1 От 26/12/2007 12:27 цитата
Прошу помощи !
Лечим Горизонт 51 CTV441 .
После пробоя высоковольтного провода на блок кадровой развертки тв отключился, а после замены умножителя появился звук, но кинескоп темный!
- При включении и выключении кратковременно высвечивается горизонтальная линия.
- На плате кадровой прозвонил не выпаивая все полупроводники вроде все целы.
- В блоке питания все напряжения есть.
- При отключении от платы кинескопа R G B сигналов на экране появляется бледная горизонтальная цветная линия.
- Замер напряжений R G B на плате кинескопа - 205-210 В.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 26/12/2007 13:52 цитата
РОДИОН_C писал:
РОДИОН_C писал:
- При включении и выключении высвечивается горизонтальная линия.
И что здесь тебе не понятно?
РОДИОН_C
Сообщение #3 От 26/12/2007 14:27 цитата
Vlad-1966, тогда подскажите что на нее должно входить и выходить, т.к. осцилограммы приведенные в мануле отличны от того что я вижу? а прозвонка п/проводников дохлика не выявила.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #4 От 26/12/2007 14:39 цитата
Наверно кинескоп сломался смех Он заперт!
РОДИОН_C
Сообщение #5 От 26/12/2007 14:52 цитата
xAlexeyx2006 что значит заперт?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 26/12/2007 14:59 цитата
РОДИОН_C писал:
не работает кадровая, прозвони кадровую катушку, транзисторы, диоды, резисторы-мерить выпаивая, а так и дохлые элементы будут как целые друг через друга прозваниваться, электролиты поменяй на новые, хуже не будет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 26/12/2007 16:52 цитата
РОДИОН_C писал:
что значит заперт?
РОДИОН_C, рано вам еще телевизоры ремонтировать, учите для начала матчасть, а то вы даже самого элементарного не знаете, а с такой неисправностью:
РОДИОН_C писал:
может любой элемент на мкр выйти из строя, так что ожидание типовых неисправностей здесь неуместно, а значит остается самому сесть и набравшись терпения выпаивать каждый элемент и проверять, начиная с полупроводников и заканчивая неэлектролитическими конденсаторами
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 26/12/2007 19:27 цитата
У товарища даже есть осциллоп. классно!
РОДИОН_C, Как же так??? Вы видите отличия, это уже хорошо. А теперь вперед по цепочке по контрольным точкам. Осциллограф Вам покажет что и где не работает. голливудская улыбка
wowa-s
Сообщение #9 От 26/12/2007 20:15 цитата
родион меряйте напруги на кадровой может там вообще нет ничего какой нибудь резюк оборван или номинал свой изменил наверно мы все как-то начинали ремонты но все-таки надо хорошо изучить схемки принцип работы теликов примерно одинаков я не имею ввиду продвинутых аппаратов я в свое время ремонтировал УЛПЦТИ УПИМЦТ так-что дерзай
brt137
Сообщение #10 От 26/12/2007 22:30 цитата
РОДИОН_C, режимы меряй тестером. Они многое скажут. Осцил не так и часто нужен в таком деле.
РОДИОН_C писал:
не редкость в таких аппаратах. Обычно дают утечку КТ805-е, КТ602-й, КТ209-е в разных сочетаниях (смотря куда стрельнуло). Пока не выпаяешь, можешь не вызвонить. Замер режимов по постоянке сокращает время ремонта - если есть возможность осмыслить результаты измерений...
Vlad-1966
Сообщение #11 От 27/12/2007 00:38 цитата
А голова человеку зачем? Конечно можно в нее просто кушать.
РОДИОН_C
Сообщение #12 От 27/12/2007 06:11 цитата
извиняюсь я в "тв" новичок, поэтому объясните: если сдохла кадровая, то линия на экране должна светится постоянно а у меня только впыхивает при включении и выключении. Значит нет не только кадровой но и сторочной, а высокое есть и фокусирующее есть а где луч?
brt137
Сообщение #13 От 27/12/2007 06:43 цитата
РОДИОН_C, абсолютно нелогичные выводы.
Ты не можешь даже определиться, работает ли у тебя строчка?..
Ускоряющее добавь - увидишь линию.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #14 От 27/12/2007 06:57 цитата
возьми РОДЯ книгу по рем тв и почитай всю .а то на этом деле с кадровой и Раскольниковым станешь.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #15 От 27/12/2007 08:18 цитата
Тебе ясно сказали кинескоп заперт! Купи, или в библиотеке ( Ельяшкевич С А. МРБ) и начни с него.
РОДИОН_C
Сообщение #16 От 27/12/2007 15:21 цитата
ладно пошел я от вас... в библиотеку, раз затрудняетесь популярно(доступно) объяснить
Флеш
Сообщение #17 От 27/12/2007 18:08 цитата
РОДИОН_C,Копай кадровую. При отсутствии кадровой развертки кинескоп запирается, что бы не прожечь люминофор.А на ребят не обижайся,читай теорию,и все у тебя получится.
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 27/12/2007 18:18 цитата
РОДИОН_C, у тебя же там АББ, его и копай улыбка улыбка улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 27/12/2007 18:37 цитата
МИГУЛЯ писал:
РОДИОН_C, чего тебе еще обьяснять ?! равнодушие Все что можно уже написали, все остальное зависит от тебе и твоего желания учится и работать, а не хош, то как хош
мастер-ломастер, причем там АББ? она только кин запирает, читай тему с начала голливудская улыбка
РОДИОН_C
Сообщение #20 От 28/12/2007 06:17 цитата
спасибо за поддержку!!!
Действительно, сначало разберусь а потом конретно вас поспрошаю.
Может подскажите где есть книга по 4-му поколению ТВ в электронном виде?
