Philips 21PT166B/60 шасси AA5 - дымит зеленый ВУ | |||||
| stef 29/12/2007 15:42 |
при первом осмотре ТА резистор в районе зеленого ВУ дымил, после замены вышедшего из строя транзистора ВУ и диода рядом с ни а так же дымившего резистора выяснилось что неисправен TDA8362E т.к. на экране гориз. полоса причем только на пол экрана по ширине. После замены ВП ТВ запустился, происходит следующее вместо картинки шитью по строкам но полоски очень меленькие, ни картинки, ни графики ничего не видно, звук присутствует, причем при переключении в АВ звук так же есть а экран темный и заметное шитье, но не сильно. Коммутатор АВ ТВ в норме. ТВ управляется - каналы переключает, звук регулирует. Строчный транзистор не греется. Что это? |
| Vlad-1966 29/12/2007 15:46 |
Сам-то понял, что и зачем делал и что понописывал?
Бредовый вывод. И вообще БРЕДД! |
| n max 29/12/2007 16:25 |
похоже элт прошивает-очень похоже судя по симптомам-а 8362 заперта по абб |
| zarah 29/12/2007 16:26 |
Это в мусор
stef, Читай здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html Потом здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html А потом письмо сюда: http://monitor.espec.ws/mail/newto35182.html |
