Philips 21PT166B/60 шасси AA5 - дымит зеленый ВУ
stef
Сообщение #1 От 29/12/2007 15:42 цитата
при первом осмотре ТА резистор в районе зеленого ВУ дымил, после замены вышедшего из строя транзистора ВУ и диода рядом с ни а так же дымившего резистора выяснилось что неисправен TDA8362E т.к. на экране гориз. полоса причем только на пол экрана по ширине. После замены ВП ТВ запустился, происходит следующее вместо картинки шитью по строкам но полоски очень меленькие, ни картинки, ни графики ничего не видно, звук присутствует, причем при переключении в АВ звук так же есть а экран темный и заметное шитье, но не сильно. Коммутатор АВ ТВ в норме. ТВ управляется - каналы переключает, звук регулирует. Строчный транзистор не греется. Что это?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 29/12/2007 15:46 цитата
stef писал:
Что это?
Сам-то понял, что и зачем делал и что понописывал?
stef писал:
неисправен TDA8362E т.к. на экране гориз полоса причем только на пол экрана
Бредовый вывод. И вообще БРЕДД!
Сообщение #3 От 29/12/2007 16:25 цитата
похоже элт прошивает-очень похоже судя по симптомам-а 8362 заперта по абб
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 29/12/2007 16:26 цитата
Это в мусор
stef, Читай здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Потом здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А потом письмо сюда: http://monitor.espec.ws/mail/newto35182.html
1
1
9
