как выдернуть высоковольтный провод из строчника? SONY KV-29 | |||||||
| димасс 05/01/2008 16:17 |
Подскажите пожалуйста, как выдернуть высоковольтный провод из строчника?
строчник телевизора SONY KV-29X1R на шасси BE-3D зачем хочу выдернуть: телек работает при вклчении некоторое время, от нескольких секнд до нескольких часов, а затем срабатывает система защиты и он вырубается. Что срабатывает защита понимаю по тому, что светодиод моргает 2 раза. при работе иногда наблюдается вертикальная помеха, так как будто просточили экран белыми нитками. слева на расстоянии 10 см от края экрана. Перед вырубанием эти помехи усиливаются. Предположил, что плохой контакт высоковольтного провода в строчнике, потому как если его покрутить и засадить покрепче, то обычно телек после этого работает пару часов и более. |
| Serg* 05/01/2008 16:49 |
Чтобы снять провод нужен специальный сьемник,а без сьемника нужно долго мучаться но полулучиться.В нутри ТДКСа нужно разжать 2 защелки побокам. |
| димасс 05/01/2008 16:55 |
а если сильно потянуть? сломается или вынется? а как правильно называется такой съемник? я бы попробовал поискать в интернет, что бы найти картинку и сделать подобие.
И еще, как думаете, если не снимать провод, а просто натолкать в место соединения медную проволоку. поможет? или все же лучше вынуть? |
| NEXXT 05/01/2008 17:07 |
можно и сильно потянуть немного покручивая ,наталкивать ниче ненужно туда всеравно недостанешь он глубоко |
| zarah 05/01/2008 18:22 |
Снять резиновую заглушку, стопорную втулку, и потянуть. ![]() |
| oleg129 05/01/2008 18:24 |
На конце этого провода припаян металлический наконечник в виде чашки, даже если оторвеш то тогда будет проще его достать крючком. |
| димасс 05/01/2008 20:57 |
что-то не выходит. каши мало ел наверное
стопорную втулку не нашел. снаружи - никакихсъемных частей нетю |
| мигал 05/01/2008 23:13 |
димасс, ну выдерните вы провод а дальше-то что? или вы предпологаете создать более надежный контакт в слепую
Если уж очень хочется приобщится к сообществу ремонтников поставте плату в ремонтное положение и смотрите в темноте и когда /наблюдается вертикальная помеха/ на плате вы увидите искорку, обеспетче в этом месте надежный контакт вот и весь ремонт Если это не заметите то стать мастером не судьба, вызовите специалиста он устранит с десяток холодных паек и ваш телевизор будет работать |
| димасс 05/01/2008 23:24 |
мигал, да задачу поставили непростую, увидеть искорку в темноте проще, чем потом найти это место на плате )
То есть вы предполагаете что когда я засаживаю высоковольтный провод покрепче в катушку, то нагрузка создаваемая на плату временно "лечит" контакты на плате (типа отвалилось пару окислов или еще чего)? |
| polyakov 06/01/2008 05:10 |
Дорогой друг, я в этих аппаратах ни разу строчников не менял, и тебе советую , не занимайся ерундой, отдай ТВ В РЕМОНТ. Честное слово - тема - полный бред, человек по своей неграмотности может пострадать. ![]() |
| димасс 06/01/2008 15:49 |
ремонт стоит 3.5тысячи + детали. за такие деньги ремонтировать не хочется |
| sergeih 06/01/2008 16:29 |
ВВ провод тут вовсе не при чем, смотрим ПП на предмет плохой пайки Тема сносится в корзину, по причине полнейшего несоблюдения правил раздела ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 19:32
боюсь что после вашего "ремонта" телевизор придется выкинуть совсем ![]() |
| димасс 06/01/2008 18:12 |
выкинуть так выкинуть. хоть поиграю немножко ![]() |
| димасс 24/01/2008 18:57 |
zarah, резиновую заглушку снял давно, стопорную втулку - не нашел. у меня весь верх целиковый.
Сильно тянуть боюсь, что оторвется, а чашку вынуть не удастся |
| zarah 24/01/2008 19:01 |
Фото скинуть можешь? |
| димасс 24/01/2008 19:54 |
zarah, выдернуть смог. Колпачек остался на проводе. не оторвался.
Вытащил так: отрезал 3 тонкие стальные полоски (лучше было бы 4-е) засадил их поглубже, в надежде, что они зайдут за края колпачка на проводе. а по ним как по рельсам и выйдет. Так и вышло вначале, потом полоски убрал и вытащил дальше (с большим усилием.) спасибо. если фото интересно - сделаю. тока куда посылать? но выдернув я сталкнулся с новой проблемкой: я полагал что внутри высок-ого транса будет хороший контакт, а там внутри (плохо видно) вроде как мизерная точечка из металла- типа конец проводка и все. Я вытаскивал провод потому, что когда его подзасадишь получше - так вроде и работал телек долше, а если во время работы легонечко потрогать высоковольтный провод у катушки (сухой палочкой) тут же начинаются помехи по левому краю экрана или помехи сильнее, и тогда - телек отключается. В общем обсмотрев и плату и поэкспериментировав я решил что дело в контакте высоковольтного провода со строчником. А тут, внутри строчника оказывается такая ерунда. Может там типа графитового стержня или еще чего-нибудь неметаллическое? (не разбирал строчники еще ни разу) А если мои старые контакты внутри строчника прогарели, то как их востановить? первая мысль приходить припаять внутри большую оловянную блямбу. не просто без разборки, но попробовать можно. Или я совсем туплю? Если не влом, посоветуйте что-нибудь простое и конкретное. В любом случае спасибо ![]() |
| zarah 24/01/2008 22:33 |
Обычно там стоит токопроводящая резина, и ВВ провод с оголенным концом вставляется в нее до упора. Но как реализовано в твоем трансе сказать не берусь. |
| димасс 24/01/2008 23:17 |
zarah,
про токопроводящую резину - ты прав. потому как она черная и мягкая. Подскажи, пожалуйста, как улучшить контакт между такой резиной и чашечкой высоковольтного провода? у меня ВВ провод внутри строчника болтается. не плотно сидит. Я потому и выдернул, что показалось что контакт плохой. |
| димасс 26/01/2008 16:00 |
может накрошить во втулку строчника грифель от карандаша для увеличения площади контакта? |
| zarah 26/01/2008 16:47 |
Если бы знать что там в середине. |
| m.ix 26/01/2008 17:09 |
димасс, А ты не слышал про графитовую смазку
http://www.chipdip.ru/product0/64585.aspx Ну наконец то выдернули её ![]() |
| димасс 26/01/2008 18:01 |
как ты и сказал во втулке строчника, куда суется высоковольтник - там токопроводящая резина. вот туда я и хочу насыпать чего-нибудь, типа гривель от карандаша (если он там не загорится)
А то провод ВВ с чашечкой во втулке строчника сильно болтается (и до моего выдергивания болтался). вот мне хочется контакт улучшить |
| m.ix 26/01/2008 18:04 |
Просто нужно усы разодвинуть. |
| димасс 26/01/2008 18:13 |
не думаю, что усы поможет. проще напаять на колпачек еще один, самодельный.
а вот с графитом - так боязно, что он сгорит там от разрядов, если они будут. m.ix, а за ссылку спасибо. тем более что у них электронными деньгами можно оплачивать. ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 19:25 просто усы очень короткие, и если их раздвинуть, то потому же не вытащить провод будет. |
| m.ix 26/01/2008 18:41 |
Вытаскивается всё там без проблем. Я ни одного телека не видел что бы нельзя было с этой проблемой справится. Телеков наразбирался разных. |
| димасс 26/01/2008 18:47 |
m.ix,
а про графит ты не ответил, скажи, как думаешь, не загорится или в угольки не превратится, если от карандаша грифель наточить? то что все можно разобрать - согласен, особенно, если под рукой есть молоток ))))) |
| m.ix 26/01/2008 18:59 |
димасс, Ниразу ничего графитом не делал, акромя самодельных резисторов.
Ради интереса разбей один кинескоп и посмотри из чего состоит и как всё там устроено. Графит - это электропроводный материал с относительно малым сопротивлением. Который использовали в микрофонах телефона. Графитовый прошок очень хорошее смазываетльное вещество. |
| zarah 26/01/2008 19:07 |
димасс, Графит не горит, но искрить может. Есть такая фигня как токопроводящий клей, тот которым клеят контакты обогревателя на задних стеклах авто. Только нужен хороший из дорогих, пузырек стоит порядка $6-7. |
| димасс 26/01/2008 19:10 |
я не профессиональный ремонтник. раньше ремонтировал еще ламповые телевизоры, а потом забросил это дело, перешел на магнитофоны и усилки. Для себя да для друзей делал.
а потом и это забросил. так что под рукой у меня только кинескоп, который разбирать совсем не хочется. Да и в кинескопе, если и есть графит - он же в инертном газе или в вакуме. а там все горит при более высоких температурах, чем на воздухе. так я опасаюсь, что если графит обуглится, то все его токопроводящие свойства испарятся (:
а если загорится - то и того хуже не всмысле пожара, а что попортит токопроводящуюю резину
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 20:13 zarah, идея хороша, но одноразовая потом провод не вытащить будет, если захочется.
Попробую сделать так. сделаю из латунной фольги новый колпачек с большими усиками. напаяю на старый сверху. засуну и попробую. если будет заметное улучшение. т.е. телек выключатся не будет, а помехи все же будут иногда пробегать, то воспользуюсь твоимzarah, советом с клеем. Хоть средство и радикальное ![]() |
| m.ix 26/01/2008 19:15 |
димасс, Накой тебе это токопроводящее?????
Я непонимаю
Усы разодвинь и этого в полне будет достаточно!!! Место крепления этой лягушки железное а не стеклянное!!! Далее есть строчники (трансформатор строчный,возможно и у тебя такой хэ) Так вот провод туда просто вставляется и прижимается пластмассовым фиксатором. Да только вот провод зачищается на 1-2см перед тем как его вставить в транс. |
| димасс 26/01/2008 19:24 |
m.ix,
да нет же. ты прочти тему сначала. вкратце: втулка от строчника, куда вставляется ВВ провод. никаких зажимов и фиксаторов не имеет. (кроме как глубоко внутри есть замок для фиксации колпачка ВВ провода). Внутри втулка выстлана токопроводящей резиной. сам колпачек 6мм в диаметре и 3мм в высоту. концы его загнуты во внутрь. они не гибкие. выглядит как обжимка ВВ провода. никаких усов нету. |
| m.ix 26/01/2008 19:31 |
Немного не в тему.
Был сломан ВВ от строчного транса. Вставили залили эпоксидкой. Результат, пришлось новый строчник покупать, тк стрелял во все стороны как нистарались. |
| димасс 26/01/2008 19:50 |
спасибо, успокоил.
Скажи, вот ты модератор. а чем моя тема так дефективна, что ее в удаленные запихали?
вижу едаственную причину, что мой вопрос не профи. Но ведь на первой странице сайта написано : Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. |
| m.ix 26/01/2008 21:47 |
В своём разделе. Спрашивай у того где ты открывал тему. 1 правильно оформлять тему 2 правильно оформлять пост, дать максимально возможную информацию. |
| zarah 26/01/2008 22:56 |
димасс, Отвечу как модератор раздела из которого была убрана данная тема.
Данная тема не несет в себе ни какой полезной информации, и годится разве что для раздела "Юнный радиоЛупитель" ![]() |
| димасс 26/01/2008 23:01 |
спасибо.
Итак, сводки с полей: взял алюминиевую фольгу от шоколадки обернул им колпачек от ВВ провода и засадил в строчник. Результат: работает 30 мин. Такое и раньше бывало. так что не обольщаюсь. Иногда слышится потрескивание в районе строчника (точнее не скажу. страшно ухо близко подносить ) и, как следствие проскакивают помехи на экране. В темноте искр не видно.
Иногда помехи заметные (раньше от таких вырубался. а сейчас нет) Что ж. Остается засесть в засаде, и ждать, что будет
Ну, а потом думать. При любом раскладе. спасибо большое за советы |
| m.ix 26/01/2008 23:24 |
Покупай новый строчник для 29* стоит от 1500р
Или жди пока ты телек не выбросишь полностью.
| димасс 26/01/2008 23:59 |
m.ix, если бы точно знал, что поможет. то купил бы, наверное. К тому же мне для моей Сони может и поискать придется.
Хотя тут один знакомый пообещал детали(все платы) от KV X2931D но там шасси не мое. а вот строчник подойдет или нет не знаю. У меня SONY KV-29X1R на шасси BE-3D А вообще, мне мою соню жалко, уж больно красивая и хорошо показывает. Но пора думать о ЖК. Уже хотел даже купить Samsung LE-32R81B. Но он тормознутый какой-то. кнопки сенсорные на корпусе пугают. Мухи сядут на них, программы и переключатся. И у него нет цифрового тюнера. Не на год же покупать. В общем, пока сони будет работать - есть время разобраться, что покупать на замену |
| m.ix 27/01/2008 00:20 |
Все ЖК старадают одной основной болезнью. Инвертор. 1-2 года и ремонт ну три максимум. Мой совет если ты мастер то неизвращайся и ремонтируй. А ежели пользователь, отдай в мастерскую и не мучай покойника. |
| brt137 27/01/2008 17:35 |
димасс, графит - признанный огнеупорный материал. Сгорит и ТДКС, и весь ТВ, а графит останется . |
| димасс 27/01/2008 23:38 |
m.ix, а как же ЖК мониторы? они же вроде на тех же матрицах и элементная база, наверное одна. А ведь они долговечноые. у знакомых 5 лет уже.
brt137, а как же притча, как один падишах мечтал о большом брилианте, а имел много маленьких. И нанял он алхимика, который решил расплавить много маленьких и отлить один большой. Ну алхимик за опыт лишился головы, а падишах - брилиантов. Они сгорели в печи. Ну а графит и алмазы, из одного набора элементов, структура только у них разная |
| m.ix 27/01/2008 23:46 |
:waw: 5 лет и без ремонта, интересно что за бренд такой ![]() |
| димасс 28/01/2008 00:03 |
m.ix,
а может они его включают только по выходным. Или не важно 2-3 года. - часовой механизм запущен
Вообще - всем огромное спасибо. Телек работает 2 день. m.ix, zarah, вам особенно. За моральную поддержку и советы. |
| brt137 28/01/2008 05:06 |
В печи можно достичь очень высоких температур, кто же спорит... http://www.catalogmineralov.ru/article/178.html
Не учёл тот алхимик, что алмазы - не металл, и температура их возгорания ниже температуры плавления . |
| димасс 28/01/2008 22:30 |
brt137,
спасибо за справку. познавательно. Да, ты прав. в строчнике он вряд-ли сгорел бы. |
