проблема с машиной ARISTON AVL129R
dgv
06/01/2008 12:29
Прошу помощи, вышла из строя стиралка ARISTON AVL129R, купил новый блок управления с ПЗУ. Включил, мерцают светодиоды, а машинка не работает. Не могу понять в чем дело.
doka
06/01/2008 13:59
Для начала заполни профиль Откуда!
Пилот
06/01/2008 16:45
dgv, а потом читать и еще раз читать правила
зубрила
06/01/2008 17:42
dgv, для того, что бы выяснить причину неисправности, нужно знать весь алгоритм, а у тебя - одни окончания... недовольство, огорчение
Мелиор
06/01/2008 20:07
dgv, профиль заполнять необязательно, а вот тему оформить правильно обязательно.
зубрила
06/01/2008 23:53
dgv писал:
"выходит из строя" солдат на плацу...
И зачем новый модуль покупал?
Мелиор
07/01/2008 00:34
dgv писал:
dgvмерцание светоциодов может быть вызвано:
1. Очень низким напряжением в сети
2. Подключением машинки в радиорозетку
3. Отсвет от новогодней елки
4. Быстрым морганием наблюдающего...
dgv только не обижайся. Стиральная машина достаточно сложное устройство требующее квалифицированных мастеров. Если ты считаешь, что сможешь справится сам (с помощью форума), то сночала напиши, что сам пробовал сделать, где мерял напряжения, зачем вообще модуль поменял...
А пока:
doka
07/01/2008 01:20
Вот и я спрашивал откуда? Куда ехать помагать
Мелиор
07/01/2008 02:08
doka, все страны обслуживаешь? Круто!
Пилот
07/01/2008 13:39
Мелиор, вот тут могу не согласиться, можно хотя бы просто ориентир какой то
Мелиор
07/01/2008 14:11
Пилот, если человек спрашивает где купить деталь, тогда да. А так какая разница.
У тебя, между прочим профиль тоже не заполнен
dgv
07/01/2008 14:32
Спасибо за прекрасные ответы, в общем то для специалистов, которые сталкивались с такой проблемой, достаточно и этой формулировки улыбка .
Опишу с самого начала.
Машинка вышла из строя при броске по питанию( ключена не в радиорозетку подмигивание )
Сгорел блок управления(сгорела микросхема TNY264P, стабилитрон и сопротивление 10 Ом, и микросхема ULN2003A-ее я пока не нашел) нужно было скорее отремонтировать, вот и пришлось купить новый блок управления с ПЗУ 24C64W6. В итоге получил то, что и описал выше.
Напряжения все в норме...может в прошивке проблема...это еще не проверял.
Если есть у кого реальные мысли по проблеме, напишите, специалисты из сервисного обслуживания пока жмут плечами и не могуб объяснить. равнодушие
На счет заполения профиля, если это критично, то заполню. В этом нет проблемы улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 15:48
А насчето того чтоб не обижаться, так я ни на кого и не обижаюсь улыбка Ведь я не красна девушка и прошу о другом подмигивание
А по теме, если у кого то будут мысли, очень буду рад...а еще больше, если они помогут разобраться в проблеме.
Пилот
07/01/2008 17:14
действительно, хотя помню заполнял
Мелиор
07/01/2008 18:51
dgv писал:
пришлось купить новый блок управления с ПЗУ 24C64W6...может в прошивке проблема...это еще не проверял.
ПЗУ в новых модулях идут не прошитые. Их надо либо заказывать отдельно по коду, либо прошивать самому
зубрила
07/01/2008 21:18
dgv писал:
Пусть они "жмут" чем угодно... Какие светодиоды мигают?
(Скорее всего, что на новый модуль нужно было старую ЭППЗУ перепаять - и ВСЁ!).... она целая наверняка.
doka
07/01/2008 21:56
dgv, Какие светодиоды мерцают? Да если не получиться отремонтировать самому могу подсказать мастера в Мурманске.
Мелиор
07/01/2008 23:18
doka, надо так: если не помогут в мастерской - тогда придется делать самому
зубрила
07/01/2008 23:36
Неужели в Мурманске мастера нет?.. С паяльником...
dgv
08/01/2008 15:14
Если есть адресок хорошего мастера, то подскажи. А старая ПЗУ по всей видимости глюкнула и с ней вообще светодиоды все просто светятся. А для нового блока ПЗУ прошивали в сервисной мастерской.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 16:16
Со стиралкой первый раз столкнулся, вот и вопрос возник, оказалось на него вопросов больше чем советов улыбка
doka
08/01/2008 15:37
dgv, Смотри мыло скинул адресок.
Мелиор
08/01/2008 16:57
dgv, поскольку тема до сих пор правильно не оформлена сношу в мусор
dgv
08/01/2008 18:04
Спасибо Андрей, воспользуюсь телефоном.
