dgv
Прошу помощи, вышла из строя стиралка ARISTON AVL129R, купил новый блок управления с ПЗУ. Включил, мерцают светодиоды, а машинка не работает. Не могу понять в чем дело.
doka
| Для начала заполни профиль Откуда! |
Пилот
| dgv, а потом читать и еще раз читать правила |
зубрила
dgv, для того, что бы выяснить причину неисправности, нужно знать весь алгоритм, а у тебя - одни окончания...  |
Мелиор
| dgv, профиль заполнять необязательно, а вот тему оформить правильно обязательно. |
зубрила
| dgv писал: | | вышла из строя стиралка ARISTON AVL129R |
"выходит из строя" солдат на плацу...
И зачем новый модуль покупал? |
Мелиор
| dgv писал: | Включил, мерцают светодиоды, а машинка не работает. Не могу понять в чем дело.
dgvмерцание светоциодов может быть вызвано:
1. Очень низким напряжением в сети
2. Подключением машинки в радиорозетку
3. Отсвет от новогодней елки
4. Быстрым морганием наблюдающего...
dgv только не обижайся. Стиральная машина достаточно сложное устройство требующее квалифицированных мастеров. Если ты считаешь, что сможешь справится сам (с помощью форума), то сночала напиши, что сам пробовал сделать, где мерял напряжения, зачем вообще модуль поменял...
А пока:
doka
Вот и я спрашивал откуда? Куда ехать помагать  |
Мелиор
| doka, все страны обслуживаешь? Круто! |
Пилот
| Цитата: | | профиль заполнять необязательно |
Мелиор, вот тут могу не согласиться, можно хотя бы просто ориентир какой то |
Мелиор
Пилот, если человек спрашивает где купить деталь, тогда да. А так какая разница.
У тебя, между прочим профиль тоже не заполнен |
dgv
Спасибо за прекрасные ответы, в общем то для специалистов, которые сталкивались с такой проблемой, достаточно и этой формулировки .
Опишу с самого начала.
Машинка вышла из строя при броске по питанию( ключена не в радиорозетку )
Сгорел блок управления(сгорела микросхема TNY264P, стабилитрон и сопротивление 10 Ом, и микросхема ULN2003A-ее я пока не нашел) нужно было скорее отремонтировать, вот и пришлось купить новый блок управления с ПЗУ 24C64W6. В итоге получил то, что и описал выше.
Напряжения все в норме...может в прошивке проблема...это еще не проверял.
Если есть у кого реальные мысли по проблеме, напишите, специалисты из сервисного обслуживания пока жмут плечами и не могуб объяснить.
На счет заполения профиля, если это критично, то заполню. В этом нет проблемы
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 15:48
А насчето того чтоб не обижаться, так я ни на кого и не обижаюсь Ведь я не красна девушка и прошу о другом
А по теме, если у кого то будут мысли, очень буду рад...а еще больше, если они помогут разобраться в проблеме. |
Пилот
| Цитата: | | У тебя, между прочим профиль тоже не заполнен |
действительно, хотя помню заполнял |
Мелиор
| dgv писал: | | пришлось купить новый блок управления с ПЗУ 24C64W6...может в прошивке проблема...это еще не проверял. |
ПЗУ в новых модулях идут не прошитые. Их надо либо заказывать отдельно по коду, либо прошивать самому |
зубрила
| dgv писал: | | специалисты из сервисного обслуживания пока жмут плечами и не могуб объяснить. |
Пусть они "жмут" чем угодно... Какие светодиоды мигают?
(Скорее всего, что на новый модуль нужно было старую ЭППЗУ перепаять - и ВСЁ!).... она целая наверняка. |
doka
| dgv, Какие светодиоды мерцают? Да если не получиться отремонтировать самому могу подсказать мастера в Мурманске. |
Мелиор
| doka, надо так: если не помогут в мастерской - тогда придется делать самому |
зубрила
| Неужели в Мурманске мастера нет?.. С паяльником... |
dgv
Если есть адресок хорошего мастера, то подскажи. А старая ПЗУ по всей видимости глюкнула и с ней вообще светодиоды все просто светятся. А для нового блока ПЗУ прошивали в сервисной мастерской.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 16:16
Со стиралкой первый раз столкнулся, вот и вопрос возник, оказалось на него вопросов больше чем советов  |
doka
| dgv, Смотри мыло скинул адресок. |
