ТЕЛЕВИЗОРЫ ГОРИЗОНТ 676-1-5,РАДИОПОМЕХА БП НА 1 КАНАЛ..
KRIOGEN
Сообщение #1 От 02/05/2008 15:44 цитата
Даже в дежурном режиме генерит помеху на 1 програму и менее на 3.Остальные програмы идеальны без помех.Вид помехи-наклонные плывущие полосы из точек сверху-вниз.Связываю совпадение частоты 1 канала с частотой сети,но устранить не смог.Менял выходной полевик в БП,мощность помехи уменьшилась,судя по соседнему телевизору.Выходные напряжения в норме.При включении развертки пульсации напряжения 300в в БП становяться 10в.Длительность импульса запуска БП 5мкс вместо 12мкс,микросхему менял,не помогло.Возможно нужна замена ТПИ.Нагрузку со вторичных обмоток убирал,безполезно.
Кто нибудь сталкивался с такой помехой от БП?
12
2
DVD
VEK
