Стиралка ZANUSSI FCS 872С, проблема с отжимом | |||
| Paluch 15/01/2008 16:01 |
Стиралка ZANUSSI FCS 872С при работе по программе стирки и доходя до момента отжима белья, не набирает обороты и продолжает вращатся (как при стирке) на самых низких оборотах. Иногда делает попытки набора скорости, но тут-же сбрасывает скорость. Если ничего не предпринимать, то бельё остается не выжатым. Если в момент, когда должен происходить отжим, выключить и вновь включить машинку (кнопка On/Off), то (возможно не с первого раза) будет выполнена многоступенчатая программа отжима.
Подскажите, это серьезная неисправность? и где что проверить? Заранее, спасибо. |
| Paluch 28/01/2008 08:37 |
Спасибо всем, принявшим участие в просмотре моей темы. Проблема решена. Тема закрыта. |
| некрас 28/01/2008 16:43 |
А как решена проблема-то? |
| croco8 27/11/2011 16:49 |
Да простят специалисты меня - дилетанта, стопроцентно подобная проблема на этой же СМА была решена поднятием сливного шланга в штатное положение - закреплен на зажиме задней стенки. Ранее шланг стелился по полу до слива. Похоже, что прессостат при этом не правильно отрабатывал. Могу конечно ошибаться. Но проблема была решена таким вот незамысловатым способом ![]() |
