Стиралка ZANUSSI FCS 872С, проблема с отжимом
Paluch
Сообщение #1 От 15/01/2008 16:01 цитата
Стиралка ZANUSSI FCS 872С при работе по программе стирки и доходя до момента отжима белья, не набирает обороты и продолжает вращатся (как при стирке) на самых низких оборотах. Иногда делает попытки набора скорости, но тут-же сбрасывает скорость. Если ничего не предпринимать, то бельё остается не выжатым. Если в момент, когда должен происходить отжим, выключить и вновь включить машинку (кнопка On/Off), то (возможно не с первого раза) будет выполнена многоступенчатая программа отжима.
Подскажите, это серьезная неисправность? и где что проверить?
Заранее, спасибо.
Paluch
Сообщение #2 От 28/01/2008 08:37 цитата
Спасибо всем, принявшим участие в просмотре моей темы. Проблема решена. Тема закрыта.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 28/01/2008 16:43 цитата
А как решена проблема-то?
croco8
Сообщение #4 От 27/11/2011 16:49 цитата
некрас писал:
Да простят специалисты меня - дилетанта, стопроцентно подобная проблема на этой же СМА была решена поднятием сливного шланга в штатное положение - закреплен на зажиме задней стенки. Ранее шланг стелился по полу до слива. Похоже, что прессостат при этом не правильно отрабатывал. Могу конечно ошибаться.
Но проблема была решена таким вот незамысловатым способом улыбка
00
