Помогите с прошивкой Сокол 72 тц 8693 FS | |||
| Андрик 62 18/01/2008 21:45 |
Процессор 8827csng5bko нет запуска из дежурки Похоже прошивка!!!Все питания в норме, |
| zarah 18/01/2008 22:06 |
Ну если прошивка, тогда искать надо здесь. |
| Андрик 62 22/01/2008 19:43 |
Может кто то знает другое название этой модели Телику пол года ![]() |
| zarah 22/01/2008 20:30 |
Андрик 62, С такой постановкой вопроса шансы на успех = 0. Почитай правила раздела. |
| stryapa 04/06/2009 20:55 |
скачал прошиву именно с этого тв могу выслать на мыло |
| zarah 04/06/2009 21:54 |
stryapa, На сайте тоже можно положить. ![]() |
| Rasul2005 17/06/2009 23:43 |
Андрик 62, у меня на столе телик такой, принесли с кодом или замком, утеряли пульт... надо снять с кода или замка. включается и синий экран, по центру значок прямоугольник в верхней строке + и - а потом ниже ещё четыре строки - и -, но телек ведь включается, если хочешь считаю прошиву и выложу в обменник или на мыло. твою проблему решит, говорят код 8888. не знаешь код для мак 2002 для этого телека, надо бы снять с блокировки...
модер, сорри за вопрос... |
| sanyauaa 21/03/2010 16:52 |
Так где же прошивка??? У меня проблема та же. Синий экран с прямоугольником по середине с + и - |
