THOMSON шасси ICC17 Не включается | |||||
| rovbel 29/01/2008 14:59 |
Пробовал в поисковике, находил что-то подобное, но несколько отличное, при включении просто горит (не моргает) красный светодиод из блока питания слышено слабое жужжание, если ничего не трогать, то через 10-15 сек жужжание ослабевает и затихает вместе с блоком питания, все по 0 (при старте вместо 139v -лишь 75v). Строчный транзистор цел, полностью отключил схему строчки от БП, тот же результат. Это в схеме или в памяти что-то?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 16:06 Вот подобная тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic44764.html |
| Морозик 29/01/2008 18:30 |
Ну а БП проверил в автономе? Типа на лампочку.. |
| rovbel 29/01/2008 22:51 |
Ну на лампочку не вешал, там и так примерно 75V и немного жужжит |
| zarah 29/01/2008 23:08 |
Телик в мастерскую, а тема в корзину. ![]() |
| rovbel 30/01/2008 01:51 |
zarah, спасибо за помощь! |
| zarah 30/01/2008 01:56 |
Да пожалуйста! ![]()
