zeppelin
Thomson шасси ICC17
Отпадно - замысловато закрученное шасси .
Многое сделал и проверил - но сначала суть:
БП работает. Дежурка в норме, полупроводники в первичке этого "двойного" БП - все проверены. Во вторичных цепях - конды и самые ответственные тоже.
В общем питание дежурки в норме - бесперестанно мигает РАВНОМЕРНО красный светодиод - это не код ошибки.
Питание СР - +57 вольт. Какое-то ни туда - ни сюда.
Я в тупике. Логики никакой не осталось - есть надежда на прямой ответ по признаку питания +57 Вольт СР.
Не знаю и не помню: Какое состояние должно быть питания СР при дежурном режиме? 0 вольт или полное +132 - или такое неопределенное среднее? |
kulek
Миша я пока с этим шасси детально не разбирался. На прошлой неделе попробовал поставить чистую флэшку в ICC19 (100HZ) - насколько я понял - питание строки регулируется в сервисе. Короче с чистой памятью я не смог его запустить, хотя память как то он сам прописывает - строка сорвана и напряжение строки явно не соответствует. А вообще отличия ICC17 и ICC19 в чем?
Добавлено 06-02-2005 14:54
Вспомнил 17-е шасси
Пару лет назад было у меня полностью убитых два ящика. Один мз них еще с модемом был и блок питания соответственно еще один был добавлен
Значит, что я менял:
1. Блок питания в одном был упален.
2. В обоих дохлые процессора ST92R195
3. TDA8855H (дорогая зараза)
4. Во вторичных цепях строчного транса несколько обрывников.
Память прописывает телик сам. |
zeppelin
Володя ,
ICC17 - просто 50Гц шасси .
Впрочем есть у меня все два шасси на разкурочку , память , проц , версии памяти - но тупо менять память , перешивать - еще не пробовал .
Хочу узнать - стыкался ли кто с таким мерзким и тяжелым шасси в наворотах ? В смысле не просто стыкался а ответ на это состояние +57 Вольт питания СР .
zeppelin писал: | Какое состояние должно быть питания СР при дежурном режиме ?
0 вольт или полное +132 - или такое неопределенное среднее ? |
Конечно - если никто не ответит - не удивлюсь . Буду тупо пробовать подставлять - то и другое .
У меня куча бюллетеней еще есть - все перерыл , но то ли проглядел - не нашел о состоянии напряжений вторички в режиме St-By . |
kulek
Мое мнение - с питанием у тебя проблем нет. |
zeppelin
Мда , и ерунду с миганием безконечным и равномерным - тоже понять не могу .
Что это говорит - когда мигает абсолютно равномерно и безостановочно ТОЛЬКОкрасный
светодиод ?
Тема не срочная , нужны правильные ответы .
Я никуда не спешу . Ящик - мой , могу ковырять его сколько угодно . |
Hop
zeppelin, kulek, прав, не зацикливайся на 57 вольтах, все нормально, это у него так называемый “режим пробуждения”. В твоем случае либо защита от детей (с пульта надеюсь пробовал включать), либо память, память став чистую обязательно 16-тую. |
zeppelin
Hop,
Вау ! это уже радует - бум пробовать чистую память .
Добавлено 06.02.2005 14:18
Мне стыдно - я не пробовал в пульта . Его просто нет родного - но есть несколько - и МАК , тоже бум пробовать .
Если это так - то мне стыдно не догадался ! |
Hop
zeppelin писал: | Что это говорит - когда мигает абсолютно равномерно и безостановочно . |
Вроде у всех Thomson-ов защита от детей так работает |
Александр Бородин
Случай очень даже известный. Не трогай память, ничево не паяй.
На передней панеле нажми одновременно P- u V- держа эти кнопки включи сетевой выключатель и держи кнопки дальше секунд 10 - 15 пока телевизор не прореагирует.
Поставишь при случае |
Вано
Моя история с таким была такова..... меняю тдкс тв стартует и минут 5 показывает..... только взялся настраивать и он мне выдал похожую картину..... я захренел...... но прописал чистую памть и он пошел......Александр Бородин, возможно прав может мне это нада было сделать...... с пульта между прочим тоже не попробовал...... |
zeppelin
Ребята ! Все именно так !
Александр Бородин писал: | На передней панеле нажми одновременно P- u V- держа эти кнопки включи сетевой выключатель и держи кнопки |
Ящик - заработал . Вот инфу у себя эту же нашел - но на английском чего то пропустить или не внять - очень легко .
Еще меня сбило с толку неопределенное состояние +57 вольт питания СР в дежурном режиме . Оно так и есть - после как телек стал работать - выключил в дежурку . замерял - те же + 57 вольт .
Но это я оправдываюсь
Сначала полез мерять напряжения и залез в дебри - чем спокойно сначала изучить информацию .
Хотя в форуме - лучше . Спросил - и намного скорей получил подмогу , чем сам бы ме-еее-дленно читал бы аглицкие доки по этому шасси .
СПАСИБО Вам ! Помогу - чем смогу по случаю .
Silvers
Спасибо авторам за тему хотя давно это было но столкнувшись с такой проблемой очень помогло После выхода со строя транзистора ТР50 обнаружил пробит DP42 потом уперся в мигающий красный и по теме Р-, V- все заработало |
