Пульт ду thomson rct 100. Работает 3 кнопки | |
| Стаер 02/02/2008 19:39 |
Доброго времени суток!
Мастером по ремонту тв я не являюсь, но прошу помощи в решении своей проблемы. Даже если откажите - спасибо за потраченное на меня время. Пульт ду thomson rct 100 (родной). Купил второй пульт (thomson rct 100 один в один) для ребёнка. Старый (rct 100) никаких проблем. На новом работает только 3 кнопки - инфо,таймер (зажигается, но выставить нельзя) и выкл. (только выкл. Не включает). Есть ещё третий пульт (для жены), но простой thomson. Работает тоже. Думаю проблема (поломка) точно в пульте. Ещё раз спасибо. |
| sergeih 02/02/2008 20:35 |
пульт неисправен, меняй пока есть возможность |
| Стаер 06/02/2008 21:08 |
Снял верхнюю крышку с пульта. Без крышки работает. Попробовал с крышкой - не работает. Понял, что кнопки наперекос.. Отламал две защёлки по диагонали. Всё работает |
