Пульт ду thomson rct 100. Работает 3 кнопки
Стаер
Сообщение #1 От 02/02/2008 19:39 цитата
Доброго времени суток!
Мастером по ремонту тв я не являюсь, но
прошу помощи в решении своей проблемы.
Даже если откажите - спасибо за потраченное на меня время.
Пульт ду thomson rct 100 (родной). Купил второй пульт (thomson rct 100 один в один) для ребёнка. Старый (rct 100) никаких проблем. На новом работает только 3 кнопки - инфо,таймер (зажигается, но выставить нельзя) и выкл. (только выкл. Не включает). Есть ещё третий пульт (для жены), но простой thomson. Работает тоже. Думаю проблема (поломка) точно в пульте.
Ещё раз спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 02/02/2008 20:35 цитата
пульт неисправен, меняй пока есть возможность
Стаер
Сообщение #3 От 06/02/2008 21:08 цитата
Снял верхнюю крышку с пульта. Без крышки работает. Попробовал с крышкой - не работает. Понял, что кнопки наперекос.. Отламал две защёлки по диагонали. Всё работает
1
111
777
8
del
