KSBA | |||||||||
INTREPID 24/02/2008 12:51 |
Проблемы в SECAM Samsung, шасси KSBA
CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT, шасси KSBA, новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ: засветка в правой части экрана. |
Эмиль Александр 24/02/2008 13:43 |
а проблема то в чем, нет секам или ? |
Rostyk.07 24/02/2008 14:30 |
INTREPID -CS21Z43ZGUSNWT,CS21Z43ZGUXNWT,CS21Z45ZGUSNWT,CS21Z45ZGUXNWT,CS21Z47ZGUSNWT,CS21Z47ZGUXNWT? |
Эмиль Александр 24/02/2008 14:38 |
это что ?перечисление моделий ? |
INTREPID 24/02/2008 16:15 |
Сорри. Фото дефекта есть на "мониторе" Это не перечисление моделей просто так в этих моделях самсунг про.... с процами.Я привёл партномера новых процессоров.Дефект обычным способом не лечится только заменой на новую версию... "T-DALPCIS-1203.0,KSBA,TDA1217" Для тех кто не имеет возможности помотреть фото на монитор.ру., краткое описание дефекта: в системе СЕКАМ в правой части растра "факела","тянучки" шириной около 5-6мм. |
INTREPID 24/02/2008 19:08 |
Фото проблемы. |
oleg129 24/02/2008 19:39 |
Можно лечить эту проблему еще установкой паралельно С406 емкость 82n x 400v, затем поправить геометрию и размеры растра. |
kOt90 31/05/2009 14:14 |
Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBA Занижены напряжения
ТВ после грозы. После замены STR-W6750F, оптрона NEC 2561 (заменил на PC817) и транзистора Q806 телевизор завёлся, при переводе в рабочий режим ( с ДУ ) слышен всплеск высокого, светодиод дежурного режима мигает 6 раз. Замеры напряжения показали: A/+130 c нагрузкой 70вольт, без 135вольт. A+12v - 7вольт. A+14v в дежурном 13вольт, в рабочем 8вольт |
мастер-ломастер 31/05/2009 14:20 |
kOt90, ну а правила?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 15:20 http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила. |
IB 01/06/2009 08:38 |
Это смотря как пострадал - может проще заменить шасси! |
oleg129 01/06/2009 13:53 |
chigo 26/04/2010 23:49 |
Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA
Состав: БП- STR-W6750F Проц.- TDA12176PS Кадр.- LA78141 При включении загарается белый экран и обратный ход, на 2-3 секунды появляется видео, и опять белый экран и обратный ход. Проходит секунд 20 пропадает С.И.зап. и появляется. |
MASTER+ 27/04/2010 00:28 |
chigo, пойми вольтметр и схема очень нужны мастеру.
Клиенту нужны деньги для оплаты услуг. |
Alexasha 27/04/2010 00:45 |
ФАРТ 27/04/2010 06:34 |
Обычный Клиент, да еще со своими меркантильными претензиями. |
zarah 27/04/2010 07:41 |
chigo, С такой постановкой вопроса, ты здесь можешь узнать разве что адрес ближайшего СЦ. |
Сергей Пас 28/04/2010 01:42 |
Напиши какие измерения произвел,что они тебе показали.Пропаивал ли аппарат? |
zarah 28/04/2010 07:47 |
Телик в СЦ, тема в утиль. |
MASTER+ 28/04/2010 09:57 |
chigo 02/05/2010 14:25 |
Понизил ускоряющие напряжение - появилось видео! При регулировке ускаряющего экран до конца не тухнет, и при выключении телика в ценетре экрана пятно. Подозрение на ТДКС но менять не стал и так работает! (Решено) |
scuns2 18/06/2011 19:43 |
Добрый вечер . тв. Samsung CS 21Z45ZGQ шасси KSBA . Нет ускоряющего напряжения . все питающие напряжения в норме. при отсоединенном проводе от платы кинескопа показует всего пару волт . тдкс JF0501 что посоветуете под замену ? плата кинескопа не пробита .. |
киев 18/06/2011 19:45 |
scuns2, блин, еще тебя правилам учить?! Детские вопросы и тема не оформлена. |
LordLostr 18/06/2011 19:51 |
первое. сними плату с кина, и замерий.А всё ост.КИЕВ тбе написал. |
viktor_ramb 18/06/2011 20:06 |
scuns2, позорно будет тебе в кошик попасть. Чего плужишь на счёт ПРАВИЛ? |
scuns2 18/06/2011 20:26 |
плату снимал проверял по ускоряещему пробоя не на TDA6107 питание 200в прихолит накал тоже имеется.
тюнер TDQ 6L/125S STR W6750F 74HC4052 LA78045 проц.зашит версией T DALPIS 1002 07/7F/29 KSBA с тдкс все указанный напряжения в норме просадок нет . с Б.П. все напряжения есть . чесно я ими не очень занимаюсь но тут приперло . думаю тдкс под замену ну что ни так поправте. |
ut3eo 18/06/2011 20:48 |
scuns2, Зачем менять? Сделай SCREEN с СИОХ. Четыре детали и все довольны |
viktor_ramb 18/06/2011 20:58 |
scuns2
Fly ковырни по регам, если всё одно на выброс! Если заказчик богатый тогда заказывай и меняй![/quote] |
makeym 18/06/2011 21:20 |
ни оформления ни смысла нахождения темы в данном разделе не вижу
поедем в корзину! |
scuns2 18/06/2011 21:25 |
viktor ramb Вас прекрасно понял .ето не заказчик ето я выкинул за него 100грн думал заработать блин. ковырял не помогло.
ut3eo я гдето читал про ету переделку но не вспомню. принцып знаю может есть готовая опробированая схемка ? ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 22:48 makeym с етими теликами етих моделй едем в корзину сами того не замечая . |
киев 18/06/2011 22:53 |
scuns2, поднять телек с подобной неисправностью без замены сплита - как 2 пальца об асфальт. Ни сходить в поиск, чтоб найти готовое, ни оформить тему по правилам, чтобы дали ответ, ты не захотел. Хто тебе дохтур?! |
KRAB 19/06/2011 01:14 |
Николай1964 21/08/2011 15:59 |
Модель: CS21Z43 ZGU
Шасси: KSBA БП: STR WG 750F Кадр: LA78141 Память: 24С16 Проц:TDA 12176PS (на корпусе написано), T-DALPCIS-1203 07/15/5 KSBA (наклейка на проце(бумажка)) Звук: LA42032 Плата кинескопа: TDA6107 На экране горизонтальные линии. Видно на фото. В режиме просмотра канала экран такой, а телетекст работает без проблем. Кто нить сталкивался с такой проблемой? |
SVictCh 21/08/2011 16:13 |
Это не шасси. Обозначение шасси под ТДКС, скорее всего, KSBA. http://archive.espec.ws/section328/file18799.html |
viktor_ramb 21/08/2011 16:35 |
SVictCh, топикстартера нужно пнуть в правила, потом в соответствующий раздел, может это разует его глаза. А то это даже не детский сад получается, а просто ясли - няньчить всех заглянувших! |
zarah 21/08/2011 16:45 |
viktor_ramb, 120% и более.
SVictCh, Ты у нас просто мать Тереза! Тему переношу. "тыкну" тут --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html И там тоже пусть тыкнут. |
киев 21/08/2011 23:15 |
Даже не буду, тоже переношу. |
mechman 31/12/2011 10:47 |
Samsung CS-21Z57ML шасси KSBA - FQP630 коррекция растра
Состав: шасси KSBA UOC - MLUX12156 (наклеена бумага) Memory - 24C16WP SMPS - STR-W6750F SAW - K7252M Vertical - LA78141N Sound - LA42032 Tuner - TAEL-G671D TV/AV - 74HC4052 Tube - A51KQJ63X(H) FBT - BSC29-0156G HOT - TT2206 RGB Amp. - TDA6107Q Состав исправил и дополнил gilan. В следующий раз будешь исправлять сам и в корзине Телевизор попал ко мне на ремонт после двух мастеров. Не отремонтирован и с отсутствуем деталей: CR402, 403 и С405. Причина: перегрев строчного транзистора и выходом и строя. С405 определил по аналогичной плате : 822(8н2) установил 632 (6н3), а остальные теоретически С402 862(8н6) , С403 - 6н2. пробитый D408 GUR460 заменил на КД226Г. Убрал причину D403, перегева ХОТа. Растр был полностью расширен, заменил полевой транзистор FQP630 на IRF640 и после регулировке в режиме сервис получил нормальный растр без искажений. После минуты 2 работы сильно греется полевик, но работает. На затворе 3 вольт, истоке 45в. 640 =18а. 630=9а. Есть ли советы, или же ставить родной полевик ? Но надо еще достать. |
goga_tv 31/12/2011 11:14 |
mechman, в схеме коррекции должен быть дроссель, как он поживает? |
zarah 31/12/2011 11:56 |
mechman 31/12/2011 12:11 |
zarah, нет таких диодов надо достать. Я это делал чтобы определтить причину расширения растра, чтобы не терять время. Временно увеличил радиатор чтобы клиент провел новый год. достану диод и сообщу. |
zarah 31/12/2011 12:22 |
С каких это пор суперфасты стали дефицитом... |
serega-64 31/12/2011 12:32 |
А с тех пор,когда ремонтом начали заниматься дилетанты.Может яму еще и фору дать? |
KRAB 31/12/2011 15:12 |
mechman 31/12/2011 15:17 |
Зачем лишних слов если нет нужной детали . Достану устоновлю и сообщу. Дроселя чуть теплые.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 16:25 - а с чего вдруг решили, что ты Мастер? Потому что много собрал ломанных тв. От ошибок никто в жизни не застрохован! |
KRAB 31/12/2011 15:36 |
zarah 31/12/2011 15:41 |
И что в "ломаных" ящиках не нарыл ни одного нормального диода? Наверно одни Сапфиры и Электроны насобирал. |
LordLostr 31/12/2011 15:52 |
KRAB, mechman, serega-64, zarah, Пора провожать старый год.РАЗМИНКА НАЧАЛАСЬ! НАЛИВАЙТЕ! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2012! Я на правах ,если не старшего,то точно ,старого телемастера.Числа с 3го,начнём поновой. |
zarah 31/12/2011 16:01 |
LordLostr, Старшим ты будешь дома, здесь же мастера все равны.
У нас до НГ еще 9 часов, не рановато ли провожать? |
LordLostr 31/12/2011 16:40 |
zarah, А многие разминку начали вчера.Сегодня за. задолбали.
Raketa II 31/12/2011 19:01 |
А практически не окажется ли там не 6, а надцать нан? И 640 пыхнув прям у радиятор, небось. С Новым годом! Старых и молодых! Кто его знает, молодость и опыт не совместимы... Но есть интернет... А вот раньше ноги, руки, голова... Есть интернет... |
mechman 31/12/2011 22:27 |
Крав, ломанных до меня , отремонтировал и вернул хозяину. Вы меня не так поняли.
Raketа, во первых как ты писал "надцать", этим нормальный растр не может быть, Атак я не "пионЭР" чтобы допустит таких ошибок. Апарат сегодня уже 10-й час работает у хозяина. Достану детали потом посмотрим и сообщу. ВСЕХ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЮ МЕНЬШЕ ПИТЬ И БЕРЕЧ ПЕЧЕНЬ!!!!! ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 23:32 И 640 пыхнув прям у радиятор, небось. Как понять? |
Raketa II 31/12/2011 22:38 |
mechman, я не спрашивал у тебя пионерских или комсомольских билетов.
Просто судя по тобой же изложенному, и ориентируясь на то, неизвестность коллекторной емкости... Шесть, восэмь, дэвять и восэмнадцать - есть две большие разницы в Одессе! Но даже шесть и восэмь большая разница там! Может там и коррекция не при чём, при таких твоих туливах. С Новым годом! ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 23:39 Уверен, что не сэмь с половиной? |
makeym 01/01/2012 14:48 |
смени уже емкости и диод на место и не парь людям моск! (для тех = у кого он есть) |
mechman 01/01/2012 22:39 |
Raketa, ты прав, и мне кажется может емкости подобрать более точно, потому что родных не было на месте и незнаю номиналы. Есть схема но нет соответствие: например по схеме С405- 561, а на рзобранной плате от другого телика (у того же мастера кто долбил) С405-822. По остальным емкостям которые стоят в коррекции номиналы не сходятся со схемой. Была бы схема точная и не было бы сомнений.
Спасибо за поздравление! И Вас поздравляю с новым годом! |
zarah 01/01/2012 23:13 |
Гляжу я в книгу и вижу фигу. |
Raketa II 01/01/2012 23:21 |
zarah, ну, дак это было понятно. Про восэмнадцать я чуток промахнулся. автар погрыз мэня, ну, шестнадцать с половиной.
Можно смэло курочить EW. |
Бакум 01/01/2012 23:23 |
А ты пытался искать? http://archive.espec.ws/section328/file18798.html |
mechman 06/01/2012 00:58 |
Я схему тв сразу скачал. Не сходится с тв. Звонил клиенту , тв работает , уже 6 дней. |
Барон 08/01/2012 10:12 |
Ничего я не понял с твоего ремонта. |
mechman 09/01/2012 21:41 |
Барон, Заключение сделаю после того как установлю родные детали: GUR460 и IRF630. И проверю как греется полевик. А телевизор работает нормально прошло 10 дней. |
Raketa II 09/01/2012 21:48 |
Ты действительно придуриваешься? Ты же установил туда детали мощнее, сам излагал. А вот подъехать к людям, чтоб не выбросили аппарат - не мешает. Перепроверь питание, ёмкости перепроверь и отрегулируй по новой. |
zarah 09/01/2012 21:54 |
Raketa II, А зачем, бабло уже уплочено и давно уже потрачено. |
Raketa II 09/01/2012 21:58 |
zarah, я же и изложил: зачем. Чтобы люди ящик через год не выбросили. Ну, это если бабло потрачено, но совесть осталась. Ведь все мы ножками, спинками и попадаловом в бабло учились. |
zarah 09/01/2012 22:33 |
Raketa II, Так я ж не тебя и себя имел ввиду. |
Raketa II 09/01/2012 23:09 |
zarah, подразумеваешь, что не ножками, спинкой и личным баблом, а интернетом и чужими ручками и ножками...
Что тут поделаешь. Пока видим процесс "плодов" цивилизации. Хоть так! А может к кому и вернётся совесть, если временно того, в отпуск уходила. |
mechman 10/01/2012 22:01 |
zarah писал:Молодец, продолжай дальше. И еще десяток полевиков вместе с дросселями поменяешь, пока не выгорит все.
Я не имея диода GUR460, установил КД226Г (они в 3УСЦТ). И не греется диод, а дроселя чуть теплые. Высказывание zaraha не подтвердилось! Он прав как я понял, КД 226Г слабее чем GUR460(скачал даташиты). Вот и поэтому я писал что устоновлю родные детали. . Raketa II: А вот подъехать к людям, чтоб не выбросили аппарат - не мешает. Перепроверь питание, ёмкости перепроверь и отрегулируй по новой. Я за свою работу даю год гарантии. Крайнем случии я куплю клиенту новый аппарат! Такова жесткая позиция моя по поводу ремонта. И не допускаю такие крайности! |
goga_tv 10/01/2012 22:26 |
Сумасшедший |
makeym 10/01/2012 22:28 |
mechman, ты ишо не разарился??? |
mechman 10/01/2012 22:40 |
Обсолютно нет! |
Raketa II 10/01/2012 22:43 |
От чего? От сзвиздежа? Ну, разве что язык и пальцы устанут. Ты же посмотри, сколько он здесь пререкается, вместо спасибо и вместо поехать и исправить. а шо, поехал ли? А чем удивил-то? Таких пустоболов с бесплатно и с год гарантия... затем, чтоб прокурору найти его, о-г-о потрудиться нужно. |
mechman 10/01/2012 22:55 |
Статья прокурора для тех, у кого "понос" слов! |
KRAB 10/01/2012 22:56 |
mechman 10/01/2012 23:17 |
Пока большое спасибо тем кто вел разговор по существу. Вчера звонил клиенту он доволен. Но в будушем придется более правильно подобрать С402 и С403 и заменить диод КД226Г на родную. |
Raketa II 10/01/2012 23:27 |
Как это "в будущем"? А как же гарантия? Пойми, что ты и есть 1) подлый; 2) лгущий; 3) извращенце-урод. |
mechman 10/01/2012 23:30 |
KRAB, имею всем вам форумчанам большое уважение! Люди которые заняты собственным трудом и умом. Но незная уровень человека и наезжать?... Я себя не считаю высокознательным но после Харьковского иинститута и после кафедры радиоэлектроники думаю хоть что то соображаю. |
Raketa II 10/01/2012 23:36 |
Ну-у-у иметь такого соображающего беспредельщика рядом... |
goga_tv 10/01/2012 23:36 |
Raketa II, ну почему сразу "подлый", просто - лгущий
mechman, не хрена тебя в институте не научили, разве сказки рассказывать... или ты впрямь хреново теорию вероятности учил |
Raketa II 10/01/2012 23:44 |
goga_tv, Вот так просто лгущий. В его грузиво там никто не верит, так он решил, что здесь простофили. |
zarah 10/01/2012 23:46 |
mechman 10/01/2012 23:49 |
Я думаю это форум а не садик. За то и гарантия для того чтобы делать и доделать и не отвязатся от ТВ и понять ответственности да и совесть. Это харьковская школа и не выдумки. |
KRAB 10/01/2012 23:49 |
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2012
mechman 10/01/2012 23:54 |
А чем позорил? Наоборот там где я работаю по результатам имя Харькова на высоте. Я конешно незнал что Вы с Харькова. |
zarah 11/01/2012 00:01 |
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 23:04 KRAB, Кто у вас там год гарантии дает по теликам, пробей по Харькову. Мож это твой однокурсник окажется... |
mechman 11/01/2012 00:06 |
zarah, перед наукой мы все студенты! |
RAMMER 11/01/2012 00:10 |
mechman 11/01/2012 00:17 |
Был порядок: после 3 -х кратного ремонта аппарат по справке возврашался на завод. Гарнтия была 3 месяца после ремонта. Но гарантию я даю по конкретному дефекту и на повтор. Бывает и детали подводят по качеству. А главное этика поведения и это тоже школа Харькова.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 01:27 RAMMER, ты прав и с тобой я согласен. За детали клиент расплачивается. Но все же честность и этика поведения мастера играют большую роль. |
RAMMER 11/01/2012 00:35 |
mechman , почитай : УСЛУГИ БЫТОВЫЕ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ Р 50936-96 и сроки гарантии http://orbitacenter.ru/garantiinye-objazatelstva/gost-r50936-96.html
1 месяц на линии , 3 месяца в стационаре , больше НЕ ТРЕБУЕТСЯ ! |
zarah 11/01/2012 00:36 |
mechman, А чем хуже школа поведения и этики Хацапетовки от школы поведения и этики Харькова?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 23:41 RAMMER, Дело в том что ТС даже Закон ЗПП не знает, где все то же самое черным по белому. У него есть неуемное желание все взвалить на свой горб. mechman, Вот тебе конкретный дефект: - не включается. Сколько десятков причин тебе назвать? И по каждой ты будешь доказывать клиенту что ты "не слон", и во всем виноваты китайцы. |
mechman 11/01/2012 00:44 |
RAMMER, блогадарю за ответ. Я знаю как было лет 30 назад. А твои ссылки будут мне нужны. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 01:55 zarah, все то что пишешь было в моей практике и очень трудно обьяснить клиенту о причинах. Не имею дело с трудными людьми. Клиенты такие не для меня. |
Некто Никто 11/01/2012 00:59 |
Да Вы, батенька, таки любитель. Ни в каких стандартах
этого нет (кстати, а почему РБ в худшем положении, чем РФ. Я тоже хочу давать гарантию на месяц). Я верю, что Вы отремонтировали 3 ТВ и допускаю, что они отработают год без поломок. Но давайте раскажете о годе гарантии, ремонтируя по 7-9 телевизоров в день (если останетесь живы и здоровы). ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 02:08 Ой, потерялась вставка. Только зря сканировал, но в двух словах суть такова, что за работу ты в течении гарантии (хоть то, хоть не то) второй раз не возьмёшь, т.к. гарантия даётся на отремонтированное изделие в целом. |
zarah 11/01/2012 01:09 |
Raketa II 11/01/2012 01:09 |
Ты мог бы это и не писать. Всё давно ясно с твоей "жесткая позиция". А, уж, насколько... этично... лгать, - не меняет сути и признака - лишь степень извращения. |
mechman 11/01/2012 01:11 |
Даже если гарантии не давать если ТВ через неделю приносят заново на ремонт с другим дефектом? Мне пришлось почти за даром отремонтировать. Но все же ,тактичность и этика очень мне помогает. |
zarah 11/01/2012 01:13 |
Гарантийную технику мы сейчас не обсуждаем. |
Raketa II 11/01/2012 01:16 |
До первого столба! Пока не упрёшься! |
Некто Никто 11/01/2012 01:17 |
zarah.Да нет, я прав. Хотел вставить выдержку из белорусского стандарта, да чёт не катит |
Raketa II 11/01/2012 01:21 |
В том, что этично... делаешь наоборот от нормальных людей? Или тебе расписать, что тобой движет? А также кто и зачем так делает? |
KRAB 11/01/2012 01:29 |
mechman 11/01/2012 01:46 |
Raketa II, не восспитанные и не этичные люди и клиенты не моего уровня. Вы видно не понимаете о чем я,или нехватает у Вас толирантности.
ТВ у клиента работает, он меня знает хорошо. Прекрасный человек и доверие его ко мне оправдано. И я уверен , что его ТВ будет работать. Для этого есть книги и теория. У меня их достаточно. Дополнительно установленный радиатор уменьшил температуру перегрева полевика. Но за то клиент в новый год провел перед ТВ. Это разве не человечно? Если бы в ТВ при ремонте допустил тупых ошибок то дня 2 не протянулбы. Вы это знаете не хуже меня. |
viktor_ramb 11/01/2012 02:12 |
mechman,
Демагогия всегда нравиться клиентам, пока они не знают что это она и есть! Так же на рынке торгаши дешёвые тапочки рекламируют: "Век носить будешь!"
Всем новые ТВ покупал?
Понятно было с самого начала: "бегунок-сливкосниматель" , при серьёзном дефекте сразу полез на форум ума просить! Небось рекомендуется клиентам дипломом радиоинститута и за это берёт плату за услуги вдвойне! |
zarah 11/01/2012 03:03 |
Sam.Sam, Ты страны то не путай однако, ваши законы у нас не катят. |
Бакум 11/01/2012 22:14 |
Мужики вопрос на засыпку.
Я с конца первой страницы не знаю, куда определить тему, в мусорку или в свободное? -Ну уж, оооочень захватывающая. |
fnfy 11/01/2012 22:29 |
bakum1, в СВОБОДНОЕ- и выделить жирным шрифтом - вдруг пригласит в Харьков на лекции по ТАктике и Этике ведения деловых переговоров с клиентами и практики Установки гарантийных обязательств на год |
KRAB 11/01/2012 22:32 |
норец 14/01/2012 16:39 |
не запускается сточная Samsung шасси KSBA
Все напряжения в норме (5v 12v 14v 3.3v 8v 1л23v) с отключеной В+ и подключенной лампой.После включении строчной в схему светодиод мигает 5раз и почти сразу нагревается и сгорает Q401 строчный транзистор.R402 D403 и детали в обвязке сточника проверил .Поменял ТДКС -результат тот же.ПОМОГИТЕ |
LordLostr 14/01/2012 17:35 |
норец, А если серьёзно,прочитай правила.2й пункт в начале раздела. |
Morlock 14/01/2012 17:53 |
Казнить, нельзя помиловать. |
мастер-ломастер 14/01/2012 17:55 |
норец,
moroz-1963 14/01/2012 18:02 |
Изто все (5v 12v 14v 3.3v 8v 1л23v)? Что зто |
норец 14/01/2012 18:34 |
Извените я первый раз на форуме.Строчный транзистор ST2001hi менял уже два раза (сгорали) при подключении В+ к строчникую.Шасси KSBA.С проца SDDA12176PS сигнал H-OUT запускающие строчник проверил осцилографом присутствуют.Кадровые и строчные катушки ОС 1.9 и 9.2ом.Визуально коротышей нет.Можно ли без ОС включить? |
moroz-1963 14/01/2012 18:50 |
норец пожалуйста ознакомся с правилами? Вот почитай будет полезно http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
киев 14/01/2012 18:53 |
И потому в гробу видал ваши правила! Так? |
MASTER+ 14/01/2012 18:56 |
Почему не кинескоп? |
норец 14/01/2012 19:15 |
samsung CS-21Z45ML питание STR-W6750F память 24C16 кадровая LA7845 видеоусилитель TDA6107ASF ТДКС FQH21002 .Плата несколько раз с линзой обследована Кинескоп вряд ли со слов хазяина и по следам на плате на него что то пролили наверное кофе |
MASTER+ 14/01/2012 19:16 |
На ОС. |
мастер-ломастер 14/01/2012 19:21 |
норец, ну будем исправляться или нет? , или как сказал Лёха--- казнить |
норец 14/01/2012 19:45 |
сверху на телек |
LordLostr 14/01/2012 19:57 |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 21:01 А, если нет ,на что расчитываешь. |
KRAB 14/01/2012 20:12 |
Барон 14/01/2012 20:33 |
Желающих сбегать к нему домой нет здесь? |
Бакум 14/01/2012 21:13 |
Барон, неть |
mechman 02/02/2012 21:19 |
Привет всем , тем кто общался . Когда будет встреча выпускников 80 - ых встретимся! Но не в ХИРЭ а ХИИКС- е. Пора самим организовать встречи.
По теме: ТВ работает нормально. Я встретился клиентом и он доволен. Уже месяц прошел. Имею уважение всем за беседу! Тема закрыта. Решено. |
mechman 31/01/2013 19:45 |
Для информации пишу дополнения к тему: тему открыл в декабре 2011 года, ровно через год тв принесли с дефектом - расширен растр. Пробился диод Кд226Г, установленный мной в замен GUR460 который не было в продаже. Поставил GUR460. |
