del
sasha_g
28/02/2008 22:24
И у меня месяц назад появилась похожая проблема. При замене гофры под провода, которая между дверью и кузовом, я повредил и коротнул отверткой акустический провод от динамика в двери и после этого появились такие же помехи. В динамиках теперь постоянный пердеж и прослушиваются каждые звуки от автомобиля, работа дворников, работа двигателя, щелчки при нажатии педали тормоза и т.д... Автомобиль ВАЗ 2101, установлена магнитолла в салоне и усилитель в багажнике. Провода акустические идут по одному борту, а питающий от усилка, напрямую к аккумулятору по другому борту. До этого не было с этим проблем. Все играло чисто. Усилитель и магнитоллу отдавал знакомому мастеру электронщику, который прозвонил их полностью и никаких повреждений не обнаружил. Подскажите пож. может в машине стоит какой нибудь фильтр или конденсатор которые пробило, кто в курсе??? СПАСИБО!
rematik
28/02/2008 22:36
sasha_g, создай свою тему, и не приклеивайся к чужой. Эту удалим после. Дай больше инфы, что было проверено, сделано, померяно, прозвонка проводов (масс, экранировок). На что похожи звуки, когда прявляются особенно громко. При отключённых сигнальных проводах что?
sasha_g
28/02/2008 23:08
rematik писал:
Что то я не понял, здесь что дедовщина какая то? Здесь что, деньги делят? Откуда столько злости?? Форумы создаются для того что бы помогать советом друг другу (или я не прав?). И зачем создавать кучу тем похожих одна на другую?? Что было сделано я написал. Если только добавить, что были передерганы все провода и некоторые заменены, а помехи от этого не пропали... Я в шоке от вас, дорогая редакция!
rematik
28/02/2008 23:12
Пациент, лечите свою болячку сами.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 23:14
Пока создалось впечатление, что свою проблему хотят свалить на чужие плечи, не капельки не помогая в её решении.
пс. и не правь посты!
sasha_g
28/02/2008 23:21
Даааа!!!! Наверно сегодня у модератора плохой день... Очень мне тебя жаль... Тему можно закрывать.
