Akai CTG 1410E, пропадание изображения | |||
| gshura 02/03/2008 23:11 |
инфы не нашел что за шасси, как впрочем и схемы...
на плате м\с TB1238AN, TA1275, TMP87CP38N. Стало пропадать изображение (черный экран), причем бывало что после включения сразу.. а бывало и при просмотре. Анализ платы на непропай - ничего недал. Поскажите с чего начать капать, плис.. Спасибо |
| vitamax 02/03/2008 23:16 |
Анализ был визуальный или физический.В смысле шасси пропаивал или только открыл крышку. ![]() |
| Nikolae 02/03/2008 23:17 |
| gshura 02/03/2008 23:32 |
to vitamax
на плате пайка корявая , пропаивал казавшееся подозрительным .. по микрухам - а так понимаю что это CN-9...? to Nikolae спасибо за обстоятельную помощь .. |
| vitamax 02/03/2008 23:39 |
Это Onwa.А как пропадает изображение плавно?звук есть?
У тебя 2 варианта или хитер либо G2. |
| gshura 02/03/2008 23:42 |
звук есть всегда
не, пропадает резко .. долго постояв- включается нормально |
| vitamax 02/03/2008 23:47 |
резко это как в одну секунду? |
| gshura 03/03/2008 00:01 |
ну насчет секунды не скажу - просто стал черным как будто его выключили...
крышку снял - включил опять работает... до этого дней 5 назад когда не включился - разбирал - пропаивал...думал что починил ранее(месяца 3 назад) было еще раз подобное, но тогда заработал через минут 10 сам постояв выключенным извини за ламерство что есть G2? и "хитер" - это накал кинескопа ..? |
| vitamax 03/03/2008 00:13 |
Когда пропадает изображение накал светится?Тогда три варианта два первых и третий строка не запускается .Чую я батенька плохо ты его паял.Выраженный дефект плохой пайки. |
| gshura 03/03/2008 00:15 |
насчет ONWA - чуть поконкретнее можно ? ... а то чегото у них я ничего не нахожу похожего из м\с этого комплекта..
спасибо ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 01:21 про накал не скажу, так как когда снял крышку сегодня - он заработал, а без снятия - нифига не видно было.. а по пайке - она там голимая , пройдусь еще разок.. По G2 - намекни плис.. |
| vitamax 03/03/2008 00:35 |
Если умеешь держать в руках паяльник та голимых паек не будет. И почитай малёха как работает телевизор. А тема заслуживает корзины. |
| gshura 03/03/2008 00:54 |
ну как скажите..
и на том спасибо схему буду в других местах искать, если у вас это секрет.. |
| zarah 03/03/2008 00:57 |
Автору на курсы монтажников РЭА, а тема в корзину. |
