Akai CTG 1410E, пропадание изображения
gshura
Сообщение #1 От 02/03/2008 23:11 цитата
инфы не нашел что за шасси, как впрочем и схемы...
на плате м\с TB1238AN, TA1275, TMP87CP38N.
Стало пропадать изображение (черный экран), причем бывало что после включения сразу.. а бывало и при просмотре. Анализ платы на непропай - ничего недал.
Поскажите с чего начать капать, плис..
Спасибо
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 02/03/2008 23:16 цитата
gshura писал:
Анализ был визуальный или физический.В смысле шасси пропаивал или только открыл крышку.улыбка
Nikolae
Сообщение #3 От 02/03/2008 23:17 цитата
gshura писал:
Спасибо
с такой формулировкой только телефон мастерской в местной газете. улыбка
gshura
Сообщение #4 От 02/03/2008 23:32 цитата
to vitamax
на плате пайка корявая , пропаивал казавшееся подозрительным ..
по микрухам - а так понимаю что это CN-9...?
to Nikolae
спасибо за обстоятельную помощь ..
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 02/03/2008 23:39 цитата
Это Onwa.А как пропадает изображение плавно?звук есть?
У тебя 2 варианта или хитер либо G2.
gshura
Сообщение #6 От 02/03/2008 23:42 цитата
звук есть всегда
не, пропадает резко .. долго постояв- включается нормально
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 02/03/2008 23:47 цитата
gshura писал:
пропадает резко ..
резко это как в одну секунду?
gshura
Сообщение #8 От 03/03/2008 00:01 цитата
ну насчет секунды не скажу - просто стал черным как будто его выключили...
крышку снял - включил опять работает...
до этого дней 5 назад когда не включился - разбирал - пропаивал...думал что починил
ранее(месяца 3 назад) было еще раз подобное, но тогда заработал через минут 10 сам постояв выключенным
извини за ламерство что есть G2? и "хитер" - это накал кинескопа ..?
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 03/03/2008 00:13 цитата
Когда пропадает изображение накал светится?Тогда три варианта два первых и третий строка не запускается .Чую я батенька плохо ты его паял.Выраженный дефект плохой пайки.
gshura
Сообщение #10 От 03/03/2008 00:15 цитата
насчет ONWA - чуть поконкретнее можно ? ... а то чегото у них я ничего не нахожу похожего из м\с этого комплекта..
спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 01:21
про накал не скажу, так как когда снял крышку сегодня - он заработал, а без снятия - нифига не видно было..
а по пайке - она там голимая , пройдусь еще разок..
По G2 - намекни плис..
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 03/03/2008 00:35 цитата
gshura писал:
Если умеешь держать в руках паяльник та голимых паек не будет. И почитай малёха как работает телевизор. А тема заслуживает корзины.
gshura
Сообщение #12 От 03/03/2008 00:54 цитата
ну как скажите..
и на том спасибо
схему буду в других местах искать, если у вас это секрет..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 03/03/2008 00:57 цитата
Автору на курсы монтажников РЭА, а тема в корзину.
1
1
1
111
222
