Indesit — Hirundo. Задымление внутри бака.
Olegsaburov
Сообщение #1 От 15/10/2008 01:33 цитата
Вопрос по сути вопроса в самом конце. Остальное — лирика.
Имеется пятнадцатилетняя стиральная машина Hirundo (какая-то разновидность Indesit, теперь таких и нет, наверное). По причине такого безремонтного срока службы и, в общем-то, хорошего состояния всех внутренностей, имеет смысл помучаться с её ремонтом, значит прослужит ещё лет сто.
Недавно полетел и был заменён насос. Родной был Askoll, замена произведена на Plaset. Насос работает, сливает куда надо. Даже подключил правильно с первого раза.
Затем... А, нет. Это было до. Перед заменой насоса, были покручены регулировочные винты реле давления (прессостата) с целью... Известно с какой целью — покрутить. Спокойно, так бывает. Первым делом, перестал отключаться набор воды, вплоть до лужи на полу. Как можно догадаться, винты были покручены снова, в надежде вспомнить их начальное положение. Даже было дуто ртом в трубку прессотата и выяснено — в каком из положений там щёлкает последовательно.
Потом был заменён насос, а прессостат отрегулирован до достижения прекращения набора воды. И тут, в процессе того набора воды, в барабане обнаруживается натуральный дым. Ясно, что горит не электрика, так как, до открытия люка, запаха вообще никакого и дыма снаружи тоже нет, только в герметичном барабане. Стало жалко ТЭН'а, но ведь его смерть — это ещё не факт? Но, допустим, в итоге ТЭН будет заменён, однако хотелось бы знать — это он (наверняка же он) потому задымил, что начал греться до того, как его залила вода? То есть, грел по сути воздух? В своё время, я так сжёг не один советский чайник.
Подскажите пожалуйста: это прессостат говорит ТЭН'у, что вода набралась и её уже пора греть? Я бы его ещё покрутил тогда.
gorran
gorran
Сообщение #2 От 15/10/2008 08:52 цитата
подшучивать, дразнить классно!
Olegsaburov писал:
всё верно крути дальше улыбка
а ТЭНу скорее всего кирдык бяка
Сообщение #3 От 15/10/2008 08:53 цитата
Конечно прессостат.
Алесей
Сообщение #4 От 15/10/2008 08:55 цитата
Olegsaburov, Тему исправь для начала.Правила тут http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html А то написано много а зря может быть.
Olegsaburov
Сообщение #5 От 15/10/2008 15:10 цитата
gorran, xarl, благодарю за ответ. Обещаю: буду крутить. Дико увлекает, затягивает.
«Алесей», да мне и для конца это ни к чему. Люди общаются, всех устраивает, а правила общения я ещё в детстве выучил. Измени поскорее те правила, по-ходу с ними какая-то беда у тебя. А лучше ответь на мой вопрос. На тот, что в теме.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 16:15
gorran, xarl, а расскажите мне про четырёхвинтовой прессостат, а? Там они парами: два тёмно-зелёных близко к центру, два светло-зелёных разнесены к краям корпуса. На центральных пометка «Niveau», на крайних «Differ». Пять клемм контактов. Какой винтик за что отвечает?
Сообщение #6 От 15/10/2008 15:32 цитата
Тема не исправлена. Пока-пока...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 15/10/2008 15:36 цитата
Olegsaburov, пробуй еше зубилом по стеклу дверцы постучать Здесь был Я ! ,вопрос не решит но забавно будет смех
а после когда азарт пропадет,ты мастеру позвони,пусть придет и по хохочет над тем что ты там натворил смех умора Чудной
Olegsaburov
Сообщение #8 От 15/10/2008 15:51 цитата
virmeshter, я могу зубилом постучать по твоему чану. Оставляй координат, задержки в приезде «мастеров» не будет, тупачок.
Нашествие тупых дебилов на форум
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 15/10/2008 15:56 цитата
Olegsaburov, грубость http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Алесей
Сообщение #10 От 15/10/2008 16:40 цитата
Olegsaburov писал:
Вот это точно нет. Достточно весь пост прочитать.
Olegsaburov писал:
Всех - это кого? Тебя и только?
Olegsaburov писал:
А тебя не учили тогда же в детстве - что со своими правилами в чужоой дом не лезут?
Ну ну.. Будь здоров.
1
1
1
1
11
