СМА LG WD 80150N не работает двигатель | |
| lsn 04/03/2008 04:15 |
Через пол часа работы машинки двигатель перестает работать только щелкают реле переполюсовки. Иногда на сливе не отключается насос пока не выключишь машинку. БУ менял все работает. У кого есть опыт ремонта БУ подскажите пожалуйста. |
| Сергей 04/03/2008 09:49 |
lsn, вскрывай и пропаивай силовую часть модуля, возможно нужно поменять симистор.... |
| Dim112 04/03/2008 09:54 |
Посмотри на плате возле этого реле, скорей всего непропай или подгорела дорожка. Было то-же самое когда замкнуло 2 провода в колодке к мотору. |
