СМА LG WD 80150N не работает двигатель
lsn
lsn
Сообщение #1 От 04/03/2008 04:15 цитата
Через пол часа работы машинки двигатель перестает работать только щелкают реле переполюсовки. Иногда на сливе не отключается насос пока не выключишь машинку. БУ менял все работает. У кого есть опыт ремонта БУ подскажите пожалуйста.
Сергей
Сообщение #2 От 04/03/2008 09:49 цитата
lsn, вскрывай и пропаивай силовую часть модуля, возможно нужно поменять симистор....
Dim112
Сообщение #3 От 04/03/2008 09:54 цитата
Посмотри на плате возле этого реле, скорей всего непропай или подгорела дорожка. Было то-же самое когда замкнуло 2 провода в колодке к мотору.
1
77
asm
