Как войти в сервисное меню Samsung CK-5083ZR с родным д/у
andrehas
Сообщение #1 От 28/08/2008 15:08 цитата
ТВ не реагирует на нажатие кнопки д/у menu, переключение каналов (стрелкой), уменьшение звука (стрелокой), при этом управление на самом тв работает. Нажимаю кнопку д/у стрелка вправо (увеличиваю громкость)-на экране появляется надпись normal, потом-zoom, потом-16:9, при этом меняется размер изображения.
Моя догадка-ребенок зашел в сервисное меню. У меня не получается (stand by-на д/у нет или ?)
Прошу подскажите.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 16:37
В меню вошел, но что дальше...
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 28/08/2008 15:47 цитата
А дальше вперед за МАСТЕРОМ!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 28/08/2008 15:59 цитата
andrehas писал:
andrehas, вот - вот, и что дальше?
andrehas
Сообщение #4 От 29/08/2008 09:31 цитата
а дальше ничего не пойму
*Servis mode*
Adjustment : AGC 29; RG 42
SBT 45 ; BG 27
SCT 38; PSL 19
SCR 20; PVS 8
STT 0; PVA 31
PDL 2; PHS 7
NDL 2; NSL 15
RC 60; NVS 8
GC 32; NVA 33
BC 5; NHS 6 SVC:(зачеркнут динамик(без звука))
Test pattern: Red
Green
Blue (дальше не лез)
Option byte: Bite0: 1C
Bite1: 42 (дальше не лез)
Reset (выход из сервисного меню)
На угад что-то делать (менять параметры) не решаюсь
neo831
neo831
Сообщение #5 От 29/08/2008 13:18 цитата
Мда....А что ожидалось - подробная инструкция на русском с указанием на большую зеленую кнопку "Починить усё"? гы-гы
11
111
999
