Подлежащее удалению
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1 От 03/07/2008 08:27 цитата
в БП по 12v и радиоканале особенно ,и подстроечник по 12 ,если есть дает такое проявление[/quote]
и в СМРК есть подстроечник "размах видеосигнала" R=470om иногда шалит, ускоряющего шитьё и сам умножитель
OlegLOA
Сообщение #2 От 03/07/2008 13:23 цитата
Морозик, -нет, не обратного хода. Оно по-разному чуть выглядит, когда сильнее-слабее проявляется. Вот еще раз посмотрел - сейчас это скорее, действительно что-то типа "складок" - картинка мелко дрожит по кадрам, возможно что из-за этого и возникают полоски, а может это еще что-то (сейчас полосок не видно поэтому пишу по памяти - но когда они хорошо заметны - они явно более светлые чем сама картинка).
В этом СМРК(-2-5) подстроечника нет "размах видеоигнала".
Ускоряющее ему подстраивал, на наличие полосок и подергивание никак не повлияло. Внутри кинескопа сейчас ничего не заметно
По кадровой "прошелся" - все электролиты проверил, на емкость/утечку, только 2 оказались слегка подозрительными (завышена утечка и емкость на уровне 80% от номинала) , их и заменил на заведомо исправные, новые, буржуйские, но это ничего не дало. А в ЗГ там "капелька" стоит (не алюминий, а то-ли тантал, то-ли оксиднополупроводниковые - они со временем не стареют так как "алюминиевые" - но все равно проверял). А вот в СМРК пока не лез, не проверял электролиты, на выходных займусь. по 12в подстроечник попробовал - ничего не меняется, но емкости тоже проверю/поменяю. Вот осциллограф к телеку тащить лениво - старенький и большой он у меня, С1-65А улыбка но если ничего не поможет... прийдется
Telik
Telik
Сообщение #3 От 03/07/2008 15:13 цитата
Такой дефект часто бывает, когда на умножителе много пыли накопилось или он где-то шьет... Протри умножитель (при выключенном телевизоре), а лучше замени...
OlegLOA
Сообщение #4 От 03/07/2008 19:09 цитата
нету МК1-1 да и радиоканала запасного тоже нету и БП уже закончились рабочие недовольство, огорчение Я ж писал - телевизорами серьезно не занимался, да и дома не склад улыбка)) сегодня ничего не смогу проверить, в субботу посмотрю. Очень не хотелось бы чтоб это был умножитель или ТВС, (да и не проверишь ведь их без подмены) ну а остальное проверю, спасибо за подсказки.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/07/2008 23:31 цитата
OlegLOA, Долго думать не надо. Как уже писали абсолютно все литы в БП, КР, СР, СМРК, УСР под "косу" и пропаять все разъемы и модули. А там видно будет. классно!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 04/07/2008 12:55 цитата
OlegLOA, тебе уже ответили в первых трёх постах.
001
1
1
111
111
2
555
555
txd
